Тепловой аккумулятор - пока только идеи
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Альтруист, 08.12.10.
  1. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    При изучении темы http://www.forumhouse.ru/threads/8796/ пришла в голову мысль об устройстве теплового аккумулятора.
    Описание мысли :
    Система точь в точь как у Бурята с двумя контурами - открытый первичный котел-ТА и вторичный закрытый теплообенник в ТА-СО.
    Варим емкость из листового железа 1,25м на 1,25м и 2 метра в высоту. Объем емкости 3 метра кубических. Внутри, как и у родоначальника идеи, теплообменник с необходимой площадью для второго контура, подача обратка для котлового контура.
    Снаружи по периметру этого параллепипеда сооружаем вторую емкость, отступая от стенок на 10 см. Заполняем эту емкость парафином. Получается объем где то 1 кубометр. Теплоизолируем по принципу термоса, отступив от внешних границ ТА сантиметра 5 на деревянном каркасе фольгированным пенофолом с фольгой внутрь. И еще пенопластом до кучи.
    Котлом нагреваем воду в ТА. Когда вода прогреется до 60 градусов - начнется плавление парафина. Парафин обладает малой теплопроводностью, поэтому он отделен от теплобменника, к тому же, находясь на внешних границах, будет играть роль теплоизолятора.
    В итоге получается:
    Примем рабочий диапазон температур от 40 до 80 градусов (т.е. 40 градусов)
    Парафин обладает теплоемкостью - 2,2 КДж/кг*град. При переходе из жидкой фазы в твердую - 150 КДж/кг*град.
    Вода 4,2 КДж/кг*град
    Общая теплоемкость ТА:
    Вода 4,2 КДж/(кг*град) * 40град * 3000 кг = 504000 КДж
    Парафин 2,2 КДж/(кг*град) * 40град * 800 кг = 70400 КДж
    Фазовый переход 150 КДж/(кг*град) * 1 град * 800 = 120000 КДж
    Итого 694400 КДж или 193 кВт*час (1кДж=0,000277778 кВт*час)
    Если просто 4 куба воды 4,2 * 40 * 4000 = 672000 КДж или 186,6 кВт*час
    Разница - жалкие 6 кВт*час
    Стоимость парафина где то 35-37 рублей за килограмм...
    Идея оказалась экономически невыгодным. А так хотелось верить...
    Альтруист , 08.12.10
    #1 + Цитировать
  2. mmv
    mmv
    mmv
    Москва и МО
    А почему невыгодно?
    мне-так очень даже понравилось!!
    Использовать теплоту фазового перехода - это прикольно!
    Причем нафиг столько воды?
    Почти ВСЮ энергию запасать как раз в парафине.
    Если там такие характеристики...
    И нафиг тогда двухконтурность?
    Вообще разметить этот прафин в комнатах (мини-ТА в каждой) и выбрать режим НА ГРАНИЦЕ плавления-твердения, и температурой воды, прокачиваемой через этот "мини-ТА" только "рулить процессом"...
    надо бы подумать хорошенько...
    Теплоемкость 1 кг парафина на границе плавления (150)
    эквивалентна теплоемкости 1 кг воды (4,2) при нагреве на 37 градусов. Но вся фишка в том, что при этом температура парафина ПОСТОЯННА, а температура воды - заметно меняется (относительно температуры возуха в помещении),
    а если учесть, что у нас не так много градусов до верхнего допустимого предела по воде (допустим, 90 градусов) - то теплоотдача водяного ТА за цикл будет меняться, скажем, с 80 до 40 град, что относительно 20 градусов воздуха означает изменение температурного напора от 60 до 20 град, то есть В ТРИ РАЗА. С этим надо что-то делать... А с парафином - не надо!
    mmv , 21.12.10
    #2 + Цитировать
  3. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Ну потому что вода стоит 6 рублей кубометр, а парафин технический - не менее 30 рублей килограм...
    Альтруист , 21.12.10
    #3 + Цитировать
  4. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Побольше чугунных батарей , не менее 150 вт на кв.м . , хорошо утеплить дом , топить 2 раза . Утром - малая , вечером - основная топка . Падение температуры 6 градусов . Вполне комфортно , сейчас за бортом -28С дома 22С .
    alek.r , 21.12.10
    #4 + Цитировать
  5. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello::) Дорогие наши теплоаккумуляторщики, форумчане! Чего вы присоса- лись к низкотепературным! и огромных размеров! теплоносителям типа дорогого
    парафина, солявых расплавов, да и воды, хотя бы дешёвой?!? Ведь они же не только неподъёмны, громоздки и стационарны, но и абсолютно непароспособны, что требуется для бань!
    Займитесь алюминиевыми, дешёвыми теперь,(даже крыши кроют!), лом-сплавами! Они же не только во много раз легче и компактней Ваших пристрастий при той же теплоёмкости, но и пароспособны для бань! Для расплавленного и герметично заваренного в стальных ёмкостях алюминия давно уже существуют отличные и легко управляемые теплоизоляции, которыми вы можете регулировать отопление
    Tepper , 06.12.12
    #5 + Цитировать
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Tepper, так ПРОДАЙТЕ уже своё чудесое чудо. что тянете то?
    федот1 , 06.12.12
    #6 + Цитировать
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не так давно писали, что на западе выпускают гипсокартон с парафином, там как раз этот принцип используется...
    Исследователи из Политехнического университета Мадрида (Испания) разработали новый вид гипсокартона, на 45% состоящий из… капсулированного парафина. При повышении температуры днём парафин меняет фазовое состояние, становясь жидким и поглощая избыточное тепло. Ночью, при охлаждении тепло вновь выделяется в помещение, что сокращает колебания температур.
    Микрокапсулы с парафином равномерно распределены внутри 15-миллиметрового листа гипсокартона, что позволяет ему сохранить соответствие прочностным нормам ЕС и национального испанского законодательства, одновременно внося огромный вклад в энергоэффективность здания.
    По уверениям разработчиков, теплоёмкость слоя нового гипсокартона с парафином внутри толщиной в 1,5 см равна теплоёмкости 15-сантиметровой кирпичной кладки.
    Sektor , 06.12.12
    #7 + Цитировать
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вот еще про парафин
    Sektor , 06.12.12
    #8 + Цитировать
  9. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Выводы такие же, только они к ним пришли на год раньше :)]
    А так, читаешь свои мысли двухгодичной давности - сейчас они такими наивными кажутся :aga:
    Альтруист , 07.12.12
    #9 + Цитировать
