Подскажите по байпасам на батареи
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем serg3515, 08.12.10.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый день! Сложилась следующая ситуация, если что то не правильно делаю подскажите пожалуйста, поменял подачу горячей воды. (теперь у меня подача воды идет с верхних батарей, система двухтрубная, стояками, т.е. получается вода с верхней батареи поступает в нижнюю) И получилось так , что 2м этаже батареи стали просто кипяток, соответственно снизу не особо. А последние 2 стояка совсем не очень. и вот хотелось бы поставить байпасы на верхних батареях (вот тех стояков, что уж кипяток прямо) И вопрос, правильно ли задумал и как правильно сделать байпасы? На радиаторах 2 этажа подача в верх радиатора труба 26, выход снизу труба 20. Куда поставить кранчик и какой трубой соединить?
    Ой наверное как то много всего написал, понятно ли:|:
  2. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    А почему подача 26, а обратка 20?
    Делайте подачу/обратку 26. Перемычку 20
  3. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Как делайте? уже все сделано, это я уже хотел добиться цели, уменьшить температуру верхних радиаторов (а то уж кипяток прямо, а снизу не особо), и попытаться увеличить тепло на последних двух стояках.
  4. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Путем уменьшения сечения обратки на стояках?
  5. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Путем установки байпаса на верхних радиаторах и соответственно водичка будет идти в радиатор только часть остальное сразу вниз сохраняя тепло. Вопрос в том, что одна труба 26, вторая 20. Какой байпас ставить и куда кран?
  6. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Отвечу с конца. Краны ставите на радиатор. В один подачу, в другой обратку. Перемычку наверное уже 16. МП все сделано ведь?
    Только и вы ответьте на вопрос все же. Почему подача и обратка сделаны разным сечением?
  7. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Это уже все сделано было, огу только сказать, что подача и обратка обе 26. А вот подвод к радиатору 26 и 20. А почему кранов 2? Одного не хватит?
    и 16 не маловато будет? по ней же остается питание нижних радиаторов. А мы так уменьшили диаметр.
  8. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Для регулировки и одного хватит. Второй на аварийный случай, чтобы можно было радиатор снять и починить без остановки системы.
    Да вот маловато вроде бы. Просто если 20 сделать можно бОльшую часть теплоносителя у верхнего перехватить. И тогда будете жаловаться что верхний плохо греет :)]
    Вот так что ли у вас сделано?
  9. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Нет малость не так. Не знаю как чем нарисовать то. От котла подача и обратка идут рядом (возьмем на примере первый радиатор, остальные по образу и подобию-). И как бы стояками сделано, Подача пошла по трубе 26 вверх на радиатор попадает в радиатор. выходит 20 и в нижний радиатор из него уже в обратку(и таким образом в стояке три радиатора, цоколь,этаж,мансарда).
    Хотя может и 16 байпаса достаточно, а то верно кран открешь а все по байпасу уйдет.
    сейчас попробую в Paint нарисовать систему. Может правда что поменять изменить и все будет хорошо с последними радиаторами.
  10. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Вот что то изобразил. на рисунке только 3 стояка,а всего их подобных 6. Так вот последние 2 ну совсем теплые при первых 4 просто кипяток. Насос у котла стоит на обратке, работает на макс скорости.
  11. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Теперь яснее.
    Все радиаторы посадить на байпасы. Этим вы нижние радиаторы на каждом стояке оживите.
    А вот лежаки маловаты в сечении как мне кажется. Может спецы подскажуть... Что если начиная с3-4 стояка от котла увеличить диаметр лежаков на размер? Лучше будет?
    Или же разбить на два крыла.
  12. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    дело в том, что все трубы уже за ГКЛ, а там обои то да се. Не реально конечно менять что то, что не видимо и скрыто. А на байпасы вы предлагаете посадить верхние радиаторы? (что бы оживить нижние) В принципе то у меня по 4 стоякам претензий нет. А вот последние два стояка, причем там все по два радиатора в стояке теплые при кипятке предыдущих.
    Вот я думал еще такой момент, если создать действительно дополнительно еще одно крыло допустим на2-3-4 батареи и вывести в то помещение. Но опять же при этом на верх мне не завести скрыто трубы, получается второе крыло только на них, а верх опять с теми теплыми радиаторами.
  13. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Байпасы лучше на все радиаторы стояка. Иначе при аварии на "безбайпасном" радиаторе придется весь стояк отключать.
    Этим мероприятием вы дальние стояки не оживите, к сожалению.
    Не осилил
  14. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    ну да ладно это не принципиально, на все то ставить байпасы сейчас накладно очень, хоть бы уж верх снизить температуру и дать нижним,а вот с последними то что делать? Если это мероприятие не поможет!
  15. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Какой насос стоит? К местным гуру уже обращались с вопросом?
