Шумно работает напольный газовый котел navien GA 23k
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем dok86, 07.12.10.
  1. dok86
    dok86
    dok86
    Ижевск
    может кто-нибудь сталкивался с таким явлением как шумная работа газового котла навьен GA - 23K. шум возникает после того как зажигается горелка. при продувке камеры сгорания шум умеренный. давление газа на горелке пришлось даже уменьшить из-за этого шума. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ?
  2. Eugene 93
    Eugene 93
    Eugene 93
    Юг России
    послушать работу подобного котла у других, ну или пригласить сервисника по этим котлам.
    Думаю вы бы обрадовались своему котлу послушав как работает протерм медведь с надставкой полутурбо!
  3. dok86
    dok86
    dok86
    Ижевск
    to Eugene 93 : звук работы медведя по сравнению с навьеном это колыбельная песня. уменя возникают сомнения по поводу диска рассекателя пламени. Кто-нибудь знает сколько там должно быть отверстий? У меня на котле 5. Нарисунке - 4.
  4. дядя Женя
    дядя Женя
    Иваныч
    дядя Женя
    Иваныч
    Юца возле Пятигорска
    Для начала снять турбину и осмотреть лопасти, как правило турбины начинают шуметь при раз балансировке, т.е. наличии отложений на лопастях.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Там давление должно быть 70мм.всего.
  6. dok86
    dok86
    dok86
    Ижевск
    Во-первых, котел новый. следовательно отложений нет. Во-вторых давление газа уже уменьшили до 4 мБар. При давлении 7 мБар он шумит как самолет на взлете. Есть сомнения по поводу количества лепестков на диске рассекателя горелки. На рисунке (в паспорте) их 4. на других котлах 10, а у меня их 5 штук. Может кто-нибудь посчитает у себя?
  7. MVS
    MVS
    MVS
    А шайба-диафрагма на воздухозаборе стоит?
  8. dok86
    dok86
    dok86
    Ижевск
    шайба на воздухозаборнике стоит. Пробовал и подачу воздуха регулировать, но при уменьшении подачи воздуха начинает оплавляться изолятор электрода ионизации.
  9. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    Точно такой же котел, и шумит как самолет на взлете, даже на улице слышен шум из трубы
  10. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    Не опасно ли уменьшать давление газа?
  11. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    А еще иногда котел начинает так завывать, сначала думал резонанс в трубе, но это в горелке, если смотреть на пламя оно в этот момент краснеет
  12. MrDrake
    MrDrake
    MrDrake
    Дзержинский
    Провертеть, ровно ли установлен дымоход. Выход должен быть строго вертикально.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Однако вовремя данный совет - половина успеха в решении проблемы.
    30.12.13
