Монтаж первого элемента трубы от выходного патрубка печи
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Мушак Михаил, 07.12.10.
  1. Мушак Михаил
    Мушак Михаил
    Мушак Михаил
    С.-Петербург
    Здравствуйте.Помогите разобраться.В печи Бавария призматик выходной патрубок на 200мм расположенный сзади имеет по сторонам два отверстия диаметром 11мм.При монтаже на патрубок первого элемента дымохода,а именно одностенного тройника от ВУЛКАН:1)тройник заходит на патрубок только до половины,2)отверстия эти остаются открытыми.ВОПРОС:для чего эти отверстия и как правильно смонтировать тройник?
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А рифленкой внутрь не лезет?
  3. Мушак Михаил
    Мушак Михаил
    Мушак Михаил
    С.-Петербург
    Не получится.Потому что внешний диаметр рифлёнки 197мм,а внутренний диаметр чугунного выходного патрубка 184мм+он идёт на сужающийся конус.А ещё это было бы не совсем по правилам.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Это было бы абсолютно нормально с точки зрения норм, но не лезет и не лезет. Закажите переходник. Эти отверстия надо закрыть обязательно, они есть у многих производителей, служат обычно для зажатия трубы болтами (версия, точного ответа никто пока не сказал).
  5. Мушак Михаил
    Мушак Михаил
    Мушак Михаил
    С.-Петербург
    Спасибо за совет!Попробую обточить снаружи выходной патрубок,чтобы первый элемент дымохода зашёл на него до упора и закрыл эти отверстия.Выходной патрубок чугунный в самом толстом месте имеет 15мм толщины.Я думаю ничего страшного,если я сниму 1 или 1,5 миллиметра.На счёт крепления болтами-не знаю стоит ли?Думал просто посадить на жаростойкий герметик.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Достаточно герметика. Обточить мне думается будет непросто.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А этот выход не снимается?
    Было бы проще тогда на токарном станке снять необходимые милиметры.
  8. Мушак Михаил
    Мушак Михаил
    Мушак Михаил
    С.-Петербург
    Патрубок я конечно снял.Он крепился к печи через плоский жгут из стекловолокна на два болта диаметром 8мм.По поводу обточить-в принципе не сложно,поддаётся даже хорошему напильнику нормально,только довольно долго.Подумаю над токарным станком.Спасибо!
