Помогите с выбором УЗО
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ярослав суворов, 07.12.10.
  1. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    Подскажите пожалуйста у меня есть УЗО ABB FH204 AC-40/0,003
    Un=400v~
    lm=l m=1000A
    63A-6000
    Вопрос: подойдет оно мне, на дом выделено 15 киловатт, 3 фазы, его поставить в доме или нужно другое.
  2. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    I = S/ √3*Uл - при симметричной нагрузке
    I - ток, А
    S - мощность, Вт
    Uл -напряжение линейное, В
    Соответственно, ток по фазе - 23А и номинал вводного автомата - 25А
    FH204 AC-40/0,03 подходит по номинальному току (40А)
    По номинальному отключающему дифференциальному току (0.03А) - может не подойти.
    ПУЭ
    То бишь - посчитайте длину проводки (общую) и мощность электроприборов.
  3. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Для чего оно тебе? Для защиты человека подойдет. Но теоретически может выбивать из-за естественного тока утечки, как уже отметили выше. На практике такое происходит крайне редко, но тем не менее.
    Лично у меня на вводе стоит 3х фазное УЗО 40А 100ма. А для защиты человека используются уже отдельные однофазные УЗО с током утечки 30ма.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    На ввод рекомендуется ставить противопожарное узо (100-300 мА). И уже при желании на отдельные группы по 30 мА. Для розетки в ванной обязательно узо.
  5. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    У меня на столб повесили щит в нем счетчик и автомат на 25А. Вопрос к дому подходит сип 4х16, что дальше от орешков пустить медь какого сечения и как распредилить дальше в щите ставить еще автоматы на каждую фазу или как подскажите.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Вот как примерно может быть,только не мешает перед общим УЗО в дома поставить общий АВ, хуже не будет.
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
