Внутренняя труба сэндвича - завальцованная или сварная?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем suicide, 07.12.10.
  1. suicide
    suicide
    suicide
    Деревня
    Стал искать сэндвичи. Нашел местную фирму их делающую, поговорил с ними и появились вопросы...
    1. Завальцованная внутренняя труба это плохо? Если да, то почему. Просто я часто сталкивался с ними в быту, раньше везде на буржуйках стояли - и ничего.
    2. Теплоизоляция тоже странная - не rockwool wired mate. Смысл такой - внутренняя труба обматывается базальтовой ватой, а с торцов стоят заглушки из твердых плит.
    Это минусы.
    Плюсы:
    1. Можно заказать любую толщину утеплителя. Я склоняюсь к 100мм.
    2. AISI 304
    3. 150мм + 100мм стенка + AISI 304 = 3000р за 1м.
    Вот и думаю стоит ли...
    Забыл )
    толщина стали 0,5мм.
    Планируется использовать с пирозным atmos cs18, в т.ч и уголь. Высота дымохода 9м.
    atmos c18s - так правильно. С вытяжным вентилятором. Температура газов 280 кажется.
  2. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    В качественных сэндвичах швы всегда сделаны сварные. Толщина стали внутри желательно 1 мм. Если есть возможность сравнить, попробуйте хотя бы на ощуп. 0,5 мм чуть толще фольги. Столь 304 ставится снаружи, а внутри 316 или 321. 304 сталь не кислотостойкая. Здесь на форуме очень много где писалось какой сэндвич должен быть правильный и какие могут быть проблемы из-за дешевого сэндвича. Попробуйте написать в личку SuperGSM, он Вам очень много интересного сможет рассказать о сэндвичах, какие швы, сталь и утеплитель там должны быть.
  3. suicide
    suicide
    suicide
    Деревня
    спасибо за ответ
    искал поиском, но не повезло )
    1мм стали нигде в описаниях не видел, везде 0,5.
  4. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Поищите БалтВент, Вулкан. Я себе купил БалтВент. Внутри сталь 1 мм кислотостойкая, изоляция 50 мм, снаружи 0,5 мм - 304 сталь.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    На уголь ставьте керамику. В смысле на черный уголь. Ибо сильные у меня вызывают сомнения свойства стали, хоть 0,5 хоть 1мм для каменного угля. Керамику или кирпич. ИМХО, устойчивое такое ИМХО. Если дрова и бурый - 316 или 321 внутри, достаточно 0,5. Шов встык. Завальцовка разойдется намного быстрее. 304я хорошо держит температуру, но будет намного менее стойкая по химическим составляющим, а уголь в себе разной бяки несет очень много. Так что резюме - для каменного угля - кирпич или керамика, для бурого и дров - из 316 или 321, достаточно 0,5. Если денег не жалко - берите 1мм по всей высоте, но учтите, есть случаи использования в таких случаях более дешевых марок под видом 316, труба из 1мм должна быть минимум в 1,5 а чаще в 2 раза дороже аналогичной 0,5мм.
    Игарок, а у них эти стальные пластины, держащие вату снимаются перед монтажем? Что я давно Бофил не видел )).
  6. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Нет, пластины не снимаются. Они приварены точечной сваркой.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А смысл? Теплопередача почти на всю глубину утеплителя получается, мостик.
  8. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Может быть и так, я как-то не задумывался об этом. Но у меня наверное низкая температура выходящих газов, так как сэндвич на втором этаже в режиме сильной топки градусов 50-60, а в режиме длительного горения вообще холодный.
    Но за сообщение спасибо, попробую при хорошей топке присмотреться как, где и что нагревается.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Да, стоит контролировать.
  10. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Я вот сейчас еще раз посмотрел фото и подумал, что мостик идет о внешней трубы и внутренней не касается, и при соединении труб находится внутри изоляции.
    Но контроль не помешает.
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Да, не касается. Но уменьшает и без того не самый толстый утеплитель больше чем в 2 раза. Смысл непонятен.
  12. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Смысл надо узнавать у разработчика. Утеплить не самый толстый и не самый тонкий - 50 мм.
  13. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Нужно прикинуть на сколько сильнее нагреется внешняя поверхность из-за этих лепестков, думаю не больше чем на 1/10 градуса.
    P.S. У меня такой же балтвент. Радует всего 10% к цене за 1 мм сталь и развальцованные соединения, вместо обычной гофры. Вот думаю нужен ли герметик, на столько всё там плотно соединяется? И сварной шов очень красивый. Даж не ожиал :)
  14. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Я у себя герметиком не заделывал. При покупке у официального дилера уточнял этот вопрос. Герметиком промазывал соединения только однослойных черных труб толщиной 2 мм. А сэндвич очень плотно одевается, зажимается хомутами и смысла в герметике нет.
    А швы действительно сделаны очень красиво. Сталь внутренняя у меня тоже 1 мм, но у нас это +20%.
    По поводу дополнительно нагрева за счет лепестков ничего не могу сказать, так как я уже писал, что температура наружного слоя дымохода у меня и так очень низкая.
  15. MAHAG
    MAHAG
    MAHAG
    Добрый вечер Господа, ответьте пожалуйста должна все таки магнититься 304 нержавейка, продавцы заявляют что они все магнитятся( 316,321 ) Спасибо.
