Расш. бачок - создать давление в нём до или после накачки т/носителя?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем DSad, 07.12.10.
  1. DSad
    DSad
    Дачник с 15-летним стажем
    DSad
    Московская область
    Собрал СО.
    Трубы - ПП 25 арм., стальные радиаторы, воздухоотделит. клапан поставил в верхней точке системы и т.д. и т.п.
    Группу безопасности собирал отдельными элементами.
    Котёл - печь Бавария (дров.) с теплообменником. (газа не будет... пока...- цена вопроса 500 тыс.руб. - рука не поднимается..).
    Вот...
    Вопрос в следующем.
    Заполнил я систему с нижней точки вчера "Малышом", мои женщины бегали (матушка, жена) - крутили клапана Маевского, даже слегка промокли.
    Заполнил СО Dixis-ом Top , потому как думаю ещё сделать смешанную СО, дополнить э/ТЕН-ами (пока не решил как - потом..)
    Вопрос.
    Систему то я заполнил (давление пока выше 0,6 Атм не решился поднимать, воздуха в системе нет, из Маевского льёт..., плюс вспомнил P*V/T=const, нагрев СО...), вот только сомневаюсь теперь.
    Правилно ли я сделал ("...по совету друзей..."), что ДО заправки системы создал давление в расш. бачке в 3/4 Атм. а не ПОСЛЕ закачки.
    Сейчас расш. бачок пустой.
    Это ещё я могу как-то понять, а что будет после того, как я "запущу" котёл (печурку).
    Вдруг там Остался воздух?
    Насколько это страшно и можно с этим жить, если я сделал неправильно?
    Могу слить и сделать правильно!
    Или мне правильно посоветовали?
    Заранее благодарен за ответы!
    DSad , 07.12.10
    #1 + Цитировать
  2. DSad
    DSad
    DSad
    Московская область
    ЗАБЫЛ ВЫЛОЖИТЬ ФОТО
    DSad , 07.12.10
    #2 + Цитировать
  3. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Если Ваша печь расчитана на максимальное избыточное давление превышающее 1 атм, то какое именно макс. давление по паспорту печи?
    1 атм. на холодную в СО = 1,3атм. накаченной(воздухом) в Р.Б. (но до начала заливки т/н)
    Другими словами для эффективной работы Р.Б., разбег в 0.3-0,4атм...на холодную.
    При нагреве т/н расширится и перекроет давление в Р.Б. и мембрана начнёт деформироваться, а Р.Б. принимать излишки т/н ..сжимая воздух.
    Всё это применимо к 1 и 2х уровневым строениям.
    Фильтр "грязевик" не там :|:. Его нужно переселить на вход насоса(чтобы каку не натянуло)
    Legatron , 07.12.10
    #3 + Цитировать
  4. DSad
    DSad
    DSad
    Московская область
    "...1 атм. на холодную в СО = 1,3атм. накаченной(воздухом) в Р.Б. (но до начала заливки т/н)
    Другими словами для эффективной работы Р.Б., разбег в 0.3-0,4атм...на холодную. ...""
    То есть я сделал правильно?
    ДО заливки т/н накачал Р.Б. ДО 0.75 атм., а после заливки моё давление в системе на манометре (так получилось - больше не решился, и то со второго раза, в первый раз обратный клапан со входящего шланга на Малыш сорвало) оставил 0,6 атм?
    Вопрос пока не в атм-ах.. (за совет спасибо!) (Инстр-ю по печке посмотрю - планировал 1-1,5 атм. на нагреве.)
    До или после Р.Б. качать?
    "... Фильтр "грязевик" не там . Его нужно переселить на вход насоса(чтобы каку не натянуло)..."
    Второй фильтр конечно можно было поставить - хорошая идея - думал об этом, но я пытался бороться с другим.
    Я от печки сначала ставил жел. трубы, причём Оцинкованные! ПП-трубы я сразу не могу поставить на выходе из печки.
    Реакция с "тосолом" - как, чего пойдёт в систему после цинка... вот там и поставил (а Вдруг радиаторы гадости нахватаются!).
    Там где может собираться воздух - посмотрим, пощупаем...:|:
    По другому не получалось никак... .:(
    Если что - переделаю! Солью, перепаяю...
    И так многие соединения без запаса в ноль приходилось паять.
    Местоположение печки определено, выходил на стык железа -ПП очень в нехорошей точке...
    А по поводу обхода мотора...
    Во-первых, все это советуют делать, даже в схемах на мою печку это было.
    Во-вторых, я тоже к этому присоединяюсь, а вдруг что с Цирк. Мотором. В минус тридцать... Электричество отключат...
    Я знаю людей, у которых СО открытого типа работает без соблюдения углов наклона труб, без насоса...
    И работает, как не странно! Сам проверял.
    Худо бедно запасной вариант - надеюсь, надеюсь и его не будет!
    DSad , 07.12.10
    #4 + Цитировать
  5. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Запускайте котел , при нагреве давление будет расти примерно до 1 атм . Вода расширяясь заполнит часть РБ. Стравите воздух из системы.( диаэрация) Подпитайте систему до рабочего значения 1 атм. Система готова к работе , если нет утечек диапазон давлений будет постоянный. Я заливал дождевую воду , подпитывал водопроводной . С тосолом не спешите - обкатайте систему , там видно будет.
    alek.r , 07.12.10
    #5 + Цитировать
  6. DSad
    DSad
    DSad
    Московская область
    "... Запускайте котел , при нагреве давление будет расти примерно до 1 атм . Вода расширяясь заполнит часть РБ. Стравите воздух из системы.( диаэрация) Подпитайте систему до рабочего значения 1 атм. Система готова к работе , если нет утечек диапазон давлений будет постоянный. Я заливал дождевую воду , подпитывал водопроводной . С тосолом не спешите - обкатайте систему , там видно будет. ..."
    Я "догадываюсь" что давление вырастет до 1-й и более атмосфер (P*V/T=const ещё никто не отменял). да Р.Б. ЗАПОЛНИТСЯ. Но там может остаться воздух...
    Если я сделал неправильно.
    Но уже, поразмыслив немного, прислушавшись к вашим ответам - думаю, что правильно!:|:..
    Воздух из системы уже спускал...
    ВОДУ заливать не имею возможности!!...
    Это печка!
    Газа нет и пока 2-3 года небудет!!
    2-3 года - НАЕЗДЫ на дачу в зиму только по выходным..
    Смысл мне заливать воду? проверить систему? уже залил Dixis! Всё НОРМ! Не течет!...
    DSad , 07.12.10
    #6 + Цитировать
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    При взаимодействие с оцинкованные трубами,возможно образование хлопьев,держите фильтр под контролем.
    Что мешало поставить черняшку?В инструкции по антифризу запрещено использование оцинковки
    ВэллИ , 07.12.10
    #7 + Цитировать
  8. DSad
    DSad
    DSad
    Московская область
    "...При взаимодействие с оцинкованные трубами,возможно образование хлопьев,держите фильтр под контролем.
    Что мешало поставить черняшку?В инструкции по антифризу запрещено использование оцинковки..."
    По поводу оцинковки знаю!
    но я же не могу напрямую к печке ПП-трубы цеплять - отступил метр...
    А уж обычный металл или оцинковку... не знаю, может был не прав - надо было ставить обычный металл.
    По-этому поставил фильтр на выходе из своего агрегата.
    Что такое "чернушка" не знаю, предполагаю, что это Т- образный фильтр более тонкой очистки, стоимостью ~ 2-3 тыс. руб.
    жаба задушила...
    Общая Длина Оцинковки ~ 2 м.
    длина ПП- труб 70м.
    Надеюсь не критично...
    Дом строю сам! с прошлого года... вру, фундамент осенью 2008 с матушкой и отцом делал.
    Делаем все сами.
    Окосячки, полы, утепление, вагонка, окна, наружная отделка, печная труба, электрика...
    Всё сам, для своих родителей!
    Вроде отопление правильно собрал, НО ВОПРОС ВОЗНИК!
    Многое делаю первый раз - сомневаюсь... Спрашиваю.
    Ребята, Р.Б. ДО ИЛИ ПОСЛЕ Т/Н НАКАЧИВАТЬ?:)
    DSad , 07.12.10
    #8 + Цитировать
  9. DSad
    DSad
    DSad
    Московская область
    ВОТ ТАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ...
    DSad , 07.12.10
    #9 + Цитировать
  10. DSad
    DSad
    DSad
    Московская область
    ВОТ ТАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ 2
    DSad , 07.12.10
    #10 + Цитировать
  11. DSad
    DSad
    DSad
    Московская область
    Ребята!
    Ну ответьте на мой первоначальный вопрос, по-Жа-луйста!:|:
    DSad , 11.12.10
    #11 + Цитировать
  12. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    "чернушка" - имелась ввиду неоцинкованная труба, "черная"..
    Стас Самара , 11.12.10
    #12 + Цитировать
  13. DSad
    DSad
    DSad
    Московская область
    я уже понял.
    ничего не мешало, об этом нюансе до этого не знал...
    До того как уже собрал СО и покупал Диксис.
    Из-за 2-х метров на 75 метрах .
    Переделывать?:|:
    И всё-таки Р.Б??...
    DSad , 11.12.10
    #13 + Цитировать
  14. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый вечер! Может глупость спрошу, но спросить не могу-) а вот этот бачок, он зачем нужен? (расширительный)
    serg3515 , 11.12.10
    #14 + Цитировать
  15. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ , 11.12.10
    #15 + Цитировать
