Как распределить по фазам потребителей?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем serg3515, 07.12.10.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Подскажите как распределить по фазам потребителей, как посчитать, с чего начать? К примеру-розетки, свет, плита, нагреватели, котел (3 фазн). Как считать, если в розетки ничего не подключено. Котел как я понял сам определяет нагрузку на фазы и соответственно с какой-то берет больше с какой-то меньше. И еще, если к примеру выделено 15 кВт после счетчика это какой автомат-номинал должен стоять (3 фазн) и далее по фазам получается по 5 кВт распределено, какой автомат номинал? (1 фазн) Или я что-то не так понял? Спасибо!
  2. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Котел не догадается на какой фазе нагрузка больше или меньше в данный момент. Котел берет все, что ему положено, независимо от других потребителей.
    5 кВт - это примерно 23 А. А правильней будет, если выбор автоматов определять не непосредственно потребителями, а существующей проводкой. Автоматами вы защищаете проводку от перегрузки (чтобы кабель не поплавился и стал причиной пожара).
  3. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Если память не изменяет в инструкции на котел (он 22 кВт) так написано, что распределяет сам по фазам. Если 23 А, то получается вводные автоматы должны стоять на 25 А? (это 3 фазн?), а однофазные? И как распределить равномерно мощность потребителей то?
  4. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Чтобы равномерно распределить нагрузку на 3 фазы, я бы прикинул когда,как часто и какие по мощности потребители будут включаться. Раскидать их по фазам так, чтобы исключить перегруз внутренней электропроводки.
    Все таки лучше Вам создать свою тему поподробнее описать про свою проблему:
    - характеристики ввода в помещение
    - какая электропроводка в доме
    - какие электроприборы
    ну и т.д.
    ПС: а ссылку на котел можно?
  5. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По вашему вопросу вся аналогичная информация здесь.
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Группы розеток, света нужно равномерно по количеству распределить по фазам, что снижает вероятность отгорания нейтрального провода и снижает параметр бесперебойности питания в случае пропадания фазы. Электроплиту нужно брать 3-х фазную, на крайний случай 2-х фазную если она около 5 кВт.
    Ни чего считать не нужно, мощные электроприборы должны быть сразу предусмотрены многофазные, а для однофазных групп в щите делаются с запасом подводы и когда все почти будет установлено при необходимости корректируется распределение однофазных групп равномерно по фазам.
    Нет, в современных котлах применяются много спиральные ТЭНы и при переключении на любую мощность котел берет равномерно со всех фаз, чтоб минимизировать отгорание нейтрального провода.
    При 15 кВт и 3-х фазах вводной автомат 3-х полюсный 3Р или 4-х полюсный 3Р+1N (не 4Р) С25, обычно ставится перед счетчиком если перед счетчиком нет другого коммутационного аппарата, соответственно на фазу 5 кВт. После вводного автомата и счетчика рекомендуется ставить S УЗО не более 300 мА, для одноквартирных домов и квартир с огромным запасом достаточно S УЗО 100 мА.
    Действующие нормы если более 11 кВт рекомендуют применять 3-х фазное питание, так как при 1-но фазном повышается вероятность отгорания нейтрального провода и снижается пожаробезопасность.
    Если Вы имели в виду на группы то на розетки автомат В16, так как клеммы обычных бытовых розеток расчитаны на ток не более 16А, кабель на розетки 3х2,5 мм2, на свет автомат В6, кабель 3х1,5 мм2, а кабель от распред коробок на 2-х клавишные выключатели или регуляторы света и на светильники управляемые 2-х клавишными выключателями или регуляторами света, соответственно должен быть 4х1,5 мм2, так как управляемые две фазы или для регуляторов бывает нужен нейтральный провод.
    Применение кабеля 4х1,5 мм2 для света минимизирует опасные ошибки подключения защитного желто-зеленого провода РЕ в распред коробках, так как он ни где не будет использоваться не по назначению!
    Там где провод РЕ не задействован, это возле светильников не имеющих клемму для подключения провода РЕ и возле выключателей или регуляторов, провод РЕ просто изолируется, ни в коем случае не обрезать за под лицо.
    Даже ни куда не подключенный защитный желто-зеленый провод РЕ в связке с УЗО повышает пожарную безопасность, в некоторых случаях даже если откажет групповой автомат, что особенно актуально в деревянных домах! Изоляция проводки при сильном нагреве деградирует, теряет изоляционные свойства и есть шанс что утечку на провод РЕ до плавления изоляции или более серьезных разрушений засечет УЗО!
    При 2-х и более группах света, полностью включенная группа света в подавляющем числе случаев потребляет на много меньше чем 1000 Вт, поэтому на группу света, лучше ставить автомат 6А, а не 10А. С автоматом на группу света 6А по мимо стационарной проводки в некоторой степени будут защищаться провода и в светильниках, сечение которых в подавляющем большинстве случаев намного меньше чем 1,5 мм2. Заводские соединения в светильниках бывают плохого качества из-за чего место соединения может греться с оплавлением изоляции и последующим КЗ! Так же некоторые выключатели расчитаны на ток не более 6А.
    Если поставить 20 ваттные энергосберегающие лампы со спектром 2700К, свет которых по яркости и спектру похож на свет ламп накаливания 75 Вт, то и автомата В2 может хватить на группы. Убиваются два зайца, экономия + более высокая пожаробезопасность.
    Для электроплиты, варочной поверхности автомат для 2-х фазной 2Р или 2Р+1N (не 3Р) В16, кабель 4х4 мм2, для 3-х фазной автомат В10 3Р или 3Р+1N (не 4Р), кабель 5х2,5 мм2.
  8. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Всегда хотел узнать, какими именно нормами это регламентируется?
