Не греет дополнительная батарея в квартире
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем mikhailoff71, 07.12.10.
  1. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Двухтрубная СО, 2-й этаж 10-ти этажного дома, стояки 3/4', подвод к штатной батарее 1/2', подача - правый стояк (см.фото) снизу-вверх. Чтобы лоджия не стала источником холода в спальне, понадобилось дополнительно её обогревать. Изначально на лоджии задумывался только теплый пол. Но, к сожалению, он не заработал (пытался ставить даже насос). Поэтому в этом году решил поставить дополнительный радиатор - алюминий 10 секций (подключение металлопластиком 16мм). Но ситуация не изменилась, батарея холодная.
    Следующие моменты позволяют думать о том, что решение проблемы где-то рядом. Во-первых, если отключить основную батарею, то дополнительная хоть немного, но начинает греть. Также нагревается пол на входе (заложено трубы МП 16мм ~12м, нагревается ~2м). Во вторых, если основная батарея включена, то иногда подходящие трубы к дополнительной - холодные, иногда - теплая подача (но недостаточная для нагрева радиатора),
    иногда - теплая обратка.
    Подскажите, пож-ста, какие ошибки допущены, и можно ли что-то исправить не прибегая к сварочным работам (основная батарея отсекается с помощью кранов).
    mikhailoff71 , 07.12.10
    #1 + Цитировать
  2. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Фотографии...
    #2 + Цитировать
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Ну не электричество же "разводите?" Трубочки.. а фитинги "горбы", "мешки" подводки... АБС.. ТР ... С чего бы ей туда идти!
    Первое - самодеятельность запрещена жил. законодательством.
    Техническая сторона - подводка сталью и фитингами для нее диаметра 3/4"(1/2") подачу - вверх радиатора, обратку - вниз его же, одностороннее подкл. С постоянным подьемом к радиатору. теплый пол переделать на "обжимках". А лучше -вообще ликвидировать. (с"экономите на ремонте соседу снизу)
    Lyko , 07.12.10
    #3 + Цитировать
  4. Артур Липецк
    Артур Липецк
    Артур Липецк
    Липецк
    Мне представляется , что идет перодическое завоздушивание и подводки к батарее , и самого пола , на обратке перед краном надо врезать два троиника , в первый через краны подвести ваши две обратки , второй тройник проходной , со сливным краном и шлангом гибким ,закрываете все три крана ( сливной , четвертый )открываете , конец шланга в ведро , открываете каждую ветку поочереди , радиаторная сразу пробьет , а вот от полов надо подождать , шланг под воду , пока булькать не перастанет , может не одно ведро слить придется
    после каждого слива воды со стояка процедуру придется скорее всего повторять...воздух а АЛ батареи само собой ,как и раньше
    если вам не нужен ТП , то можете просто закрыть краны , слить воду с батареи , потом резко ее наполнив , через подачу обратку , затем стравить воздух и добить , через подачу , смысл удалить воздух с петель , которые выше крана и подводки к радиатору
    Артур Липецк , 07.12.10
    #4 + Цитировать
  5. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Если система не работает даже с насосом, то там воздух. У себя на работе делал ветки из 16 МП длинной 70 метров. Ветка входит в регистры затем в ТП и в обратку, через насос, все работает.
    egrv-petr , 07.12.10
    #5 + Цитировать
  6. Артур Липецк
    Артур Липецк
    Артур Липецк
    Липецк
    Скорее всего там насос оказался слишком мощным и просто стояк весь остановился, система разделилась на две )), а системе с насосом просто неоткуда стало брать теплоноситель.
    #6 + Цитировать
  7. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Да, это я в курсе.
    Скорее всего так и сделаю.
    Т.е. от стояка в этой системе должен быть подъем в сторону батареи?
    Такую процедуру проделывал несколько раз (в данном случае переделка системы подключения не составляла труда, поэтому тройники ставил и т.д.). Пока проливаешь всё теплое, кран перекрыл - холодное.
    С насосом как раз всё работает, но зачем мне насос в спальне, который шумит. Кроме этого всё тепло остаётся у меня на этаже - стояк выше еле теплый. Поэтому через 2 дня насос демонтировал.
    В любом случае в квартире насос однозначно отпадает!
    #7 + Цитировать
  8. Артур Липецк
    Артур Липецк
    Артур Липецк
    Липецк
    Абсолютно верно замечено ! У меня батареи опять стали холодными - боюсь это опять самодеятельность ЖЭКа моего , краны на перемычках закрыты , батареи наращивать уже некуда , если только вторым слоем ставить на ножках , может по законадательству мне мокрый фасад моих наружних стен сделают ?? или денег за тепло брать не будут ?
    увы , Жек имееет нас когда мы за свой счет меняем свои отопительные приборы и стояки, я так полагаю мы его работу берем на себя , а вместо того чтобы нам хоть малость компенсировать расходы , которые должен нести ЖЭК из графы "содержание жилья " ОН НАС еще и ОБДИРАЕТ за отключение стояков !
    получается - вход бесплатный , а выход - платный
    #8 + Цитировать
  9. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Выход вижу следующим образом, в точке А ставлю тройник, от него подачу (отверстие в стене делаю на уровне тройника) к верху дополнительной батареи, в точке В просто ставлю удлинитель, обратку оставляю как есть. Теплый пол глушу (скорее всего он не будет сдесь работать ни при каких обстоятельствах).
    Только каким материалом всё это сделать, чтоб не усложнять и надежно было?
    #9 + Цитировать
  10. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Что-то не получается сразу фотки добавлять в текстю:|:
    #10 + Цитировать
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    У вас есть готовые врезки с кранами. Зачем "половинить" полдюймовую трубу на двоих?
    "Особенность" 2-трубки - затекание т/носителя в радиатор обратно пропорц. сопротивлению разводки. Отсюда и исходите. Труба сталь. См. сообщ. выше.
    Lyko , 07.12.10
    #11 + Цитировать
  12. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Насколько я понял, нужно выдержать диаметр подводки не меньше чем внутренний в 1/2' стальной трубе и подключить доп батарею сбоку, только и всего?
    Просто сталь в данном случае - это доп сложности при монтаже.
    Может взять МП трубу диаметром 20, а может 25, правда не знаю существуют ли фиттинги (в т.ч. с обжимками) 1/2' - 20 или 1/2' - 25?
    Или пластиком на пайке подвести?
    #12 + Цитировать
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Внимательно почитайте ..о сопротивлении и "затекании" Тогда и трубу 3/4" вставите. ...Полдюйма останутся, как "сужения", что неизбежно здесь, к сож.
    Доп. сложности стали ...спокойная жизнь на долгие годы. Неприятная особенность пл. труб, в "случае чего"- мощный "фонтан". Стальные, в худшем случае, "наделают лужу" ..лет через 2...3...-дцать.
    Советую, как "соседу" по 10-этажке..
    Lyko , 07.12.10
    #13 + Цитировать
  14. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    В субботу буду пробовать по временной схеме, потом отпишусь.
    mikhailoff71 , 08.12.10
    #14 + Цитировать
  15. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Переделал вот так.
    mikhailoff71 , 11.12.10
    #15 + Цитировать
