Комбинированная схема отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем egrv-petr, 06.12.10.
  1. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Покритикуйте схему отопления. Двухтрубная Ф 20 МП идет в две спальни на 1 этаже и на одну спальню и комнату с открытой лестницой на первый этаж. Лучевая на гостинную до гребенки Ф20 МП от гребенки на 3 радиатора в гостинной, один радиатор в туалет и один радиатор в прихожую Ф 16 МП. Теплые полы через смесительный узел в гостинную 35 кв м до смесительного узла Ф20 МП и после три петли Ф16 МП.
    Котел дизельный чугунный 24 квт, обраткаи подача на нем 1/2", напольный с горелкой. Площадь дома 130 кв м, дом из керамзитобетонных блоков + минвата 10 см, окна двойной стеклопакет.
    Радиаторы будут стальные панели из расчета1.3 квт на 10 кв м при температуре отдачи 75-50. Регулировать тепло планирую термостатами на радиаторах.
    На ТП узел подмеса, нашел на форуме, фото прилагается.
    Пока не определился с насосами, думаю на обратку 25/40, на ТП 25/40 или 25/60. Подпитку буду брать с ГВС от электрического накопителя, в будущем планирую бак косвенного нагрева.
    Нужен ли байпас между подачей и обраткой.
    egrv-petr , 06.12.10
    #1 + Цитировать
  2. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Фото узла подмеса не могу вставить фото, размер большой не знаю как умеьшить. Узел собран на основание( Вентиль т/с для ГВС ESBE VTA321 35-60C) подходит для ТП площадью не более 50 кв м.
    #2 + Цитировать
  3. alero
    alero
    alero
    Химки
    Во первых: если не желаете через год поменять котёл, то дельту котлового контура ( в данном случае контур по схеме общий) придерживайтесь дельты для чугунного котла 15 градусов ( мах. 20) . если выше держать - то неминумая "гибель" ждёт чугунные секции котла .
    Если Вам больше по душе комбинированные схемы отопления- то приоритет за Вами...
    alero , 06.12.10
    #3 + Цитировать
  4. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Я так понимаю, что дельта это разница температур между подачей и обраткой. А что при комбинированной системе отопления эта разница становится больше и ее нельзя отрегулировать. И при какой системе отопления она не выходит за пределы 15-20 градусов.
    Перечитал еще раз, понял как предостережение, спасибо буду придерживаться дельты в 15 градусов. Отопление хочу монтировать сам, руки есть в теории слабоват. Любая критика приветствуется, желательно в развернутом виде.
    egrv-petr , 07.12.10
    #4 + Цитировать
  5. alero
    alero
    alero
    Химки
    Совершенно верно.и этот показатель обеспечивается только за счёт расхода теплоносителя..( т.е скорости циркуляции) .
    Если по всей системе это сделать будет затруднительно ( по ряду различных причин).. то эта проблема решается за счет схемы подмеса ( повышение обратки перед котлом)...
    alero , 07.12.10
    #5 + Цитировать
  6. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Понял, спасибо. Про узел подмеса я не подумал, отличное решение.
    #6 + Цитировать
  7. Артур Липецк
    Артур Липецк
    Артур Липецк
    Липецк
    будьте добры обосновать из инстукциик пользователю и ли какой другой докуметации
    и как обоснуете факт , что например у протерма КЛО ( если не ошибаюсь)насос подключается через второй термостат , , т.е пока котел не нагреется до Т , установленной на нем , насос не запустится ...
    добавлю , что причиной разрушения чугуна является перегрев нижней части секции , в результате плохого отвода тепла из-за отложений накипи ..это показывало вскрытие ...
    Артур Липецк , 07.12.10
    #7 + Цитировать
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Ув. Артур .
    Вы неправильно трактуете работу насоса( и какого именно :|:) на данных котлах.
    Вот краткая выдержка из инструкции KLO с "чугунным теплообменником"
    Так же, большое заблуждение!
    Вот прилагаю краткую выдержку о необходимости "подогрева" обратки если котёл оснащён. чугунным теплообменником. (см. вложение).
    От себя могу лишь добавить, ...перегрев чугунному теплообменнику в нижней части не страшен совсем, т.к. весь перегрев теплообменник отдаст теплоносителю СО.
    Страшен как раз... резкий перепад температур между внутренней температурой разогретого теплообменника и значительно охлаждённой температурой т/н возвращаемого из СО дома.
    Legatron , 07.12.10
    #8 + Цитировать
  9. alero
    alero
    alero
    Химки
    Поправляю: из-за нарушения теплопередачи..это еще одна проблема... в тепловом хозяйстве...
    Legatron
    Спасибо , что избавили от объясненений...
    alero , 07.12.10
    #9 + Цитировать
  10. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    По чугунному теплообменнику делаю вывод, разница температуры обратки и подачи не должна превышать 15-20 градусов. Хотя с достаточной точностью мы не можем придти к единому мнению. Нам известно чугун хрупок и по законам физики большие перепады температуры ему вредны. Теперь осталось найти средство для решения этой проблемы. Так же хотелось бы услышать коментарии про мою схему отопления. Думаю, что обсуждение этой темы выявит еще какие то интересные суждения.
    #10 + Цитировать
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Достаточно эффективным способом решения поднятия температуры обратки, ..является байпасная линия между подачей и обраткой непосредственно в самой котельной. Средством регулирования на этой линии являются:
    1. Смесительный трёхходовой вентиль.
    2. Гидравлический разделитель. Но это немного усложняет задачу правильного расчёта гидравлики СО.
    Legatron , 07.12.10
    #11 + Цитировать
  12. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Почему то думал, что с гидравлической стрелкой легче собрать СО, просто происходит ее удорожание за счет дополнительных насосов и смесительных узлов ну и сама стрелка. Какие еще предложения по температуре на обратке.
    #12 + Цитировать
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    После указания размеров по длине этих участков и мощности приборов можно что-то комментировать по схеме. Диаметр д20 приемлем для одиночных радиаторов.
    Lyko , 07.12.10
    #13 + Цитировать
  14. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Двухтрубная Ф 20 МП идет в две спальни на 1 этаже 18 метров на 4 радиатора общей мощностью 4,7 квт и на одну спальню и комнату на втором этаже на три радиатора общей мощностью 4,2 квт.
    Лучевая на гостинную до гребенки 10 метров Ф20 МП от гребенки на 3 радиатора в гостинной, один радиатор в туалет и один радиатор в прихожую Ф 16 МП.Средняя длина луча 7 метров, общая мощность радиаторов на гребенке 7,7 квт.
    Теплые полы через смесительный узел в гостинную 35 кв м до смесительного узла Ф20 10 метров МП и после три петли Ф16 МП по 60 метров.
    #14 + Цитировать
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Лучше один раз увидеть, чем 5 раз прочитать..:|:
    Lyko , 07.12.10
    #15 + Цитировать
