Чем промыть старые радиаторы?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем NNNNN, 06.12.10.
  1. NNNNN
    NNNNN
    NNNNN
    Симферополь
    Подскажите, чем промыть б/у чугунные радиаторы? Или просто промыть водой? От химии могут же и потечь где-нибудь.
    NNNNN , 06.12.10
    #1 + Цитировать
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    NNNNN, прошу ознакомиться например, с этой темой.
    Андрей 203 , 06.12.10
    #2 + Цитировать
  3. Угрюмый Костик
    Угрюмый Костик
    Угрюмый Костик
    Особо тут мудрить нечего, просто водой под давлением.
    Угрюмый Костик , 12.12.10
    #3 + Цитировать
  4. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    Ну можно и помудрить. Ставите его на заглушки, заливаете средство для промывки радиаторов автомобиля, доливаете горячей воды, чтобы еще воздуха чуток осталось, закрываете отверстия, периодически (раз в 10 мин) шевелите радиатор. Сливаете спустя пару-тройку часов и промываете обильным количеством воды, желательно мощной струей.
    okovango , 18.12.10
    #4 + Цитировать
  5. lme1979
    lme1979
    lme1979
    Ульяновская обл. р.п. Карсун
    Мучался одну зиму из 12 только 2 секции грели потом летом снял и залил в батарею (была возможность достать) молочную сыворотку с маслосырзавода. На сутки оставляешь, вся шняга растворяется и вылетает потом кусками потом при промывке. Очень эффективно оказалось. Следующую зиму 100% вся прогревалась температура в зале с 18-19градусов до 22-24 повысилась.
    lme1979 , 21.12.10
    #5 + Цитировать
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Сдается мне, что все же разбирать придется их. Б\у радиаторы... Замена ниппелей потребуется, наверное. А если разберете, то и промыть несложно будет.
    Баир , 21.12.10
    #6 + Цитировать
  7. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Обычной водой из шланга промываются отлично .
    alek.r , 21.12.10
    #7 + Цитировать
  8. shasha56
    shasha56
    shasha56
    Н-Тура
    Молча снять и с мамкой под давлением заглушкой перед каждой секцией.
    shasha56 , 04.01.11
    #8 + Цитировать
