Бензогенератор fubag BS 1100
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем bkmz, 06.12.10.
  1. bkmz
    bkmz
    bkmz
    На дачу с водяным отоплением (котел Риннай, 35 квт) нужен недорогой и не тяжелый бензогенератор.
    Из источников потребления в аварийном режиме: котел около 160 Вт, пару лампочек, телевизор и ресивер телевизора, в общем, думаю около 300-400 Вт.
    Отключения электричества бывают, но не часто, часов на 8 два три раза за зиму.
    Поэтому ставить мощный не хочу, его грузить надо и тогда придется запитывать его на бортовую сеть дома, ставить переключатель, а так пара розеток в самом генераторе - и все.
    Размещать генератор планирую на открытой веранде.
    Максималка 1.1. кВт, номинал 0.9 кВт.
    Вопрос:
    1. Каков в качестве и эксплуатации этот Фубаг 1100?
    2. Если я сделаю заземление - пущу провод на контур заземления дома - будет нормально?
    3. Котел чувствителен к качеству (так называемому синусу) - можно ли разместить между генератором и котлом - стабилизатор напряжения или без него?
    4. Хватит ли для пуска котла (насоса в нем) генератора указанных параметров?
    Спасибо за помощь.
  2. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Ну очень бюджетно предлагают сей аппарат - на сайте kuvalda ру
    6.760 р.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    У этих маленьких генов часто бывает большой разброс по напряжению, да и
    для запуска насосов может не хватить. Я бы посмотрел на инвертор от Элекона. ДПЖ 2401 И. Всего - 10500 р. с доставкой по РФ. И лёгкий, и кушает мало, и напряжение чистое.
  4. bkmz
    bkmz
    bkmz
    А если пустить через стабилизатор напряжения?
    Тут конечно главное не сжечь электронику котла.
    Мощность насоса в котле 160 вт. То есть выходим на коэффициент превышения где то 6. Разве не запустится?
    п.с. спасибо за совет. Я посмотрю.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Любой стабилизатор сьедает мощность. И он что, к генератору прилагается
    бесплатно-?
  6. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Просто стабилизатор сейчас уже стоит на котле.
    А какую мощность съедает стабилизатор?
