Монтаж СО с принудительной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем dachnik st, 06.12.10.
  1. dachnik st
    dachnik st
    dachnik st
    Прошу подсказать каким образом залить воду в СО с принудительной циркуляцией.Какое должно быть давление на манометре.Нужно ли отключать МБ при этом.
    dachnik st , 06.12.10
    #1 + Цитировать
  2. Артур Липецк
    Артур Липецк
    Артур Липецк
    Липецк
    1 подключить водопровод
    2 1-2.5 атм
    3 МБ ?? - можно , но две капли воды увеличат давление с 1 до 2 атм .
    Артур Липецк , 06.12.10
    #2 + Цитировать
  3. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Давление рабочее смотрите по паспорту котла. Если нет паспорта, делайте давление не более 1 Bar (Атм).
    А вообще озвучьте, что у вас стоит за котёл, схему отопления.
    websaurus , 06.12.10
    #3 + Цитировать
  4. dachnik st
    dachnik st
    dachnik st
    Водопровода нет а система заполняется антифризом.
    Котел ОАГВ-11 так написано в проекте.Система двухтрубная с верхней разддчей.
    Котел ОАГВ-11 так написано в проекте.Система двухтрубная с верхней раздачей.Котел стоит ниже уровня пола.Дом 2-х этажный.
    #4 + Цитировать
  5. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Тогда берёте насос, шланг с обратным клапаном, подсоединяете насос к системе отопления через кран, шланг с обратным клапаном в ёмкость с антифризом и закачиваете систему до 0,5-1 Bar. Циркуляционный насос я правильно понял у вас стоит или ЕЦ ?
    #5 + Цитировать
  6. dachnik st
    dachnik st
    dachnik st
    Спасибо я понял а насос подключать к обратке или все равно.А МБ все-таки глушить или нет.
    #6 + Цитировать
  7. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Желательно к самой нижней точке системы. Отключать расширительный бак нужно и отрегулировать, чтобы он работал.
    И ещё может мы друг друга не понимаем, поэтому внесу ясность, насос которым заполняем систему и циркуляционный насос самой системы это разные насосы.
    #7 + Цитировать
  8. dachnik st
    dachnik st
    dachnik st
    Я Вас понял ,только несовсем понятно что значит отрегулировать расширительный бак. Насколько я знаю он приходит с завода с давлением мембраны 1.5атм. Хотелось уточнить в-ну бака.По всем справочникам 10процентов от объема, но коэф. расширения антифриза больше ,чем у воды.
    #8 + Цитировать
  9. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    При заводской установке 1,5 бар, он начнёт работать, то есть принимать теплоноситель в себя, только при давлении больше 1,5 бар. А какое давление рабочее вашего котла ? Он выдержит 1,5 бар ?
    Из вас данные клещами не вытянешь, говорите о расширительных баках, а какой объём системы и вашего расширительного бака не говорите.
    #9 + Цитировать
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Не забудьте открыть в самой верхней точке воздушник или вентиль, иначе воздух из системы не выпустишь. Сбрасывать воздух пока не начнёт вытекать антифриз.
    viktor50 , 06.12.10
    #10 + Цитировать
  11. dachnik st
    dachnik st
    dachnik st
    В паспорте на котел написано давление воды в системе отопления не более 100кПА.Объем системы примерно 120литров.РБ еще не купил.
    #11 + Цитировать
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Кило, не много :)]
    РБ 18-20 литров, стравите до 0,7 атм.
    Хортэк СПб , 06.12.10
    #12 + Цитировать
  13. dachnik st
    dachnik st
    dachnik st
    А то что антифриз , а не вода это ничего.
    #13 + Цитировать
  14. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Что ещё у вас не приобретено ? :)] 100 кПа ~ 1 Bar ~1 атм
    Ничего страшного.
    #14 + Цитировать
  15. dachnik st
    dachnik st
    dachnik st
    Остальное все приобрел ,только был вопрос с МБ.
    dachnik st , 07.12.10
    #15 + Цитировать
