Комбинированная СО намного дороже, чем просто ТП?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Milen, 06.12.10.
  1. Milen
    Milen
    Milen
    Ульяновск
    Подключили 10 дней назад отопление в отстроенном доме. О самом доме:1эт.80м2,мансарда 70м2. стены-керамзитобетонные блоки (40см), минвата (10см),декор.бетонный блок (9см), без подвала,кровля утеплена минватой (20см).Отопление: 1 этаж - ТП, мансарда - радиаторы.Котел Протерм 30 PLO, бойлер Аристон на 200л.(в данный момент бойлер еще не подключен и плита тоже, т.к. не проживаем там еще) Так вот, в первые 5 дней у нас сгорало по 50м3 газа, при этом температура в ТП на подаче держали 45гр, в радиаторах 70гр, потом убавили до35 и 50гр соответственно- в результате стало сгорать около 35 м3 газа.Вызывали мастера , он что то там подрегулировал, и сказал что 25м3 в любом случае будет уходить. Сказал, что во первых дом не жилой, во вторых якобы если бы везде был ТП расход газа был бы меньше. От других товарищей тоже такое слышали раньше.Или может котел для нашей площади слишком мощный, бойлер то не косвенного нагрева? Посоветуйте кто что знает (просто это я настояла на радиаторах на 2 этаже) Действительно ли комбинированная СО- намного дороже чем просто ТП?
    Milen , 06.12.10
    #1 + Цитировать
  2. Milen
    Milen
    Milen
    Ульяновск
    Ну неужели нет никаких мыслей по моему вопросу?
    Milen , 06.12.10
    #2 + Цитировать
  3. alero
    alero
    alero
    Химки
    Добрый день!
    Так как дом новый то в любом случае сейчас у Вас процентов на 30-40% расход газа от расчётного будет выше. соответственно дом требует большей мощности от котла...
    Дому необходимо "просохнуть"...
    А рекомендации можно будет дать только с ознакомлением с системой отопления дома и его конструктивом...
    С уважением..
    alero , 06.12.10
    #3 + Цитировать
  4. Артур Липецк
    Артур Липецк
    Артур Липецк
    Липецк
    У меня товарищЪ есть еврей , так вот как то на работе спрашиваем у него - Жень, почему у тебя спина такая волосатая , а голова лысая ?? - он аргументированно отвечал - так вы про закон сохранения вещества знаете - вот и весь вопрос)) ...
    про дом вы рассказали , но теплые стены и потолок еще не все , есть окна , есть сквозняки , вентиляция . все что не вылетело в трубу из вашего котла , все будет в доме . КПД котла и так достаточно высокий , мощность конечно с запасом , но можно и убавить , про ТП мастер конечно прав , но эта экономия весьма малая 5-10 % максимум , и то мнимая поскольку ТП может больше греть улицу ,чем обычные радиаторы
    , 10 дней еще не срок , чтоб выводы делать окончательные
    Артур Липецк , 06.12.10
    #4 + Цитировать
  5. alero
    alero
    alero
    Химки
    По расходу энергоносителей м/у теплыми полами и радиаторным отоплением не сомненно есть. Да бы тёплые полы являются теплоаккумулирующей конструкцией
    Лучистое отопление, к коему и относятся теплые полы, более мягкое и комфортное... теплопотери сокращаются примерно на 10-15 процентов..
    Но они более дорогостоящие по сравнению с обычным радиаторным...
    alero , 06.12.10
    #5 + Цитировать
  6. Milen
    Milen
    Milen
    Ульяновск
    Спасибо! То есть экономия максимум 10-15% могла бы быть, а могла и не быть. Посмотрим месяцок - что изменится.
    Milen , 06.12.10
    #6 + Цитировать
  7. alero
    alero
    alero
    Химки
    При лучистом отоплении температура воздуха всегда меньше на 2-3 градуса .. вот этот фактор и играет роль на сокращение теплопотерь. через наружные ограждения..ну и тд...
    alero , 06.12.10
    #7 + Цитировать
  8. Артур Липецк
    Артур Липецк
    Артур Липецк
    Липецк
    плита перекрытия и первого этажа имея Т 30 градусов передает эту Т уличной стене пояс такой реальный по периметру дома получается , или у вас стяжка с полом отделены от стен и перекрытий хорошим слоем пенопласта ( 50-100 мм.)
    #8 + Цитировать
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    судя по той температуре что вы держали в радиаторах в доме была африка?
    если нет то ето проблема. какие радиаторы и сколько?
    cantexnik , 06.12.10
    #9 + Цитировать
  10. Milen
    Milen
    Milen
    Ульяновск
    На первом этаже было 26гр, на втором-22.На втором этаже(70м2) около 60 секций стоит.Когда убавили стало 22 и 20 соответственно.
    Радиаторы Roval по моему называются
    Почему то на первом этаже у нас теплей в любом случае:|:
    Milen , 07.12.10
    #10 + Цитировать
  11. Артур Липецк
    Артур Липецк
    Артур Липецк
    Липецк
    что то склоняюсь я к тому , что все куда то улетает , мансарда капитальных стен практически не имеет ?, с таким кол-вом радиаторов там уже через сутки жара должна быть гарантированная , а у вас 22 ... вот и причина большого расхода газа
    радиатор не биметалл , роял термо 100 /500? при таких параметрах утепления ровно пополам - 30 секций должны 22 градуса нагнать
    Артур Липецк , 07.12.10
    #11 + Цитировать
  12. Milen
    Milen
    Milen
    Ульяновск
    А то что дом сырой может так влиять? Ведь топим то дней 10 всего. Кстати потолка нормального нет еще- 1эт- просто плиты перекрытия, 2эт-в том виде в каком кровельщики оставили.Может через кровлю уходит?
    Milen , 07.12.10
    #12 + Цитировать
