Дымоход в гостевом доме-бане
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ESLYEYES, 06.12.10.
  1. ESLYEYES
    ESLYEYES
    ESLYEYES
    Белгород
    Доброго всем дня!
    Нужен совет по организации отвода отходов продуктов горения из печи парилки и газового котла. Посмотрите, пожалуйста, на рисунки и скажите, можно ли в принципе так организовывать дымоходы (отмечены красным цветом)? Или делать две трубы? В разделе Строительство бани задавал уже этот вопрос; ответили, что горизонтальная часть дымохода не может быть больше 1 метра. Однако в строящихся многоквартирных домах с индивидуальным отоплением я видел горизонтальные участки для газовых котлов длиной явно более 1 метра...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А почему расположение котла именно такое?
    Что, нельзя его где-то ближе расположить?
  3. ESLYEYES
    ESLYEYES
    ESLYEYES
    Белгород
    наверное можно и ближе... подскажите, где можно почитать о правилах расположения газовых котлов в жилых помещениях? вряд ли ведь его можно расположить на общей стене с парилкой? или можно? :|:
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно же можно и на стене парной если под котлом будет прибит лист металла по асбесту, до сгораемых конструкций от котла и дымохода выдрены необходимые минимальные растояния
  5. ESLYEYES
    ESLYEYES
    ESLYEYES
    Белгород
    Алексей, большое спасибо за ответы! Посмотрите ещё, пожалуйста, (на рис.) возможно ли такое расположение газового котла в прихожей? Не слишком ли мала её площадь и допускается ли установка котла в таком месте? И ещё меня смущает горизонтальная часть дымохода из парилки длиной более полутора метров... Это, в принципе, допускается? Просто, как я уже писал выше, было мнение что более метра нельзя.
    Можно ещё рассмотреть вариант переноса лестницы на место прихожей и соответственно труб вентиляции и дымоходов, но не хотелось бы... (хотя это пока только проект)
    Может быть Вы что-нибудь посоветуете?
    Ещё раз спасибо!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если позволяют растояния:
    Перед котлом не менее метра и по сторонам по 100 мм - тогда можно.
    Хотя от печи банной все же желательно сделать горизонтальный участок короче.
  7. ESLYEYES
    ESLYEYES
    ESLYEYES
    Белгород
    Спасибо, Вы меня обнадёжили!
