Канализация на даче
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем dimbas, 06.12.10.
  1. dimbas
    dimbas
    dimbas
    Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите можно обойтись без фановой трубы, нужен ли при такой системе вакуумный клапан ,заранее спасибо.
  2. dimbas
    dimbas
    dimbas
    Вот схема .
  3. dimbas
    dimbas
    dimbas
    Очень нужен ответ знающих людей.
  4. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    НЕ нужен ответ не знающих людей если вам нравится запашок. :mad:
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Лучше сделать ВС. Вакуумник от срыва гидрозатворов убережет, но возможно проникновение запаха в дом или запах на улице возле септика. Если сейчас проще сделать ВС - делайте его (рядом с унитазом). Если уже построен дом и для ВС надо много переделывать, ставьте ВК, будут проблемы сделаете ВС.
  6. dimbas
    dimbas
    dimbas
    вс -это что ? ВК можно поставить через тройник над унитазом?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    ВС это вентиляционный стояк, он же фановый. Который наверх на крышу выводиться.
  8. dimbas
    dimbas
    dimbas
    Если нет возможности сделать ВС, можно сделать ВК над унитазом через тройник? Спасибо что откликнулись.
  9. Nik02
    Nik02
    Nik02
    У меня та же задача. Думаю сделать так: лежак большого диаметра, чтобы всегда в нем был воздух, лежак уходит прямо от унитаза, все трубы подводятся к унитазу, разделяются вакуумным затвором. В яме, как можно выше, установлю вытяжную трубу.
    Так как дом не для постоянного проживания гидрозатворы не поставишь.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Гидрозатворы они в любом сантехприборе уже есть (ну почти в любом). Лежака достаточно 110. Ставить на частный дом 160 - деньги на ветер.
    Вакуумный затвор это что?
  11. bar45
    bar45
    bar45
    Подскажите пожалуйста - на какую максимальную глубину можно закопать септик?
    На их сайтах не увидел глубокого заложения - везде показана труба максимум в 1 метре то уровня земли.
    Знакомый фундамент рисует, хочет трубу закопать поглубже, да еще и участок с уклоном и место септика выше по уровню..
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Этот вопрос надо уточнять у конкретного производителя септика, разные материалы и разная конструкция по разному реагирует на давление грунтов. Но лучше не закапывать слишком глубоко, и работы больше и УГВ ближе.
  13. bar45
    bar45
    bar45
    Получается трубу около дома закапывать не ниже 0,5 метра, утеплять и греющий кабель однозначно?
    Так хотелось чтобы система была независима от электричества..
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Греющий не обязательно если все правильно сделано, утеплять да. А по тому насколько заглублять - надо знать какой септик, расстояние до него, УГВ, где поле будет.
  15. bar45
    bar45
    bar45
    Ссыкотно как-то на малой глубине без подстраховки.
    Малоснежной морозной зимой - да остаться без стоков. Это "все" ведь не удержать в себе.
    Где можно посмотреть как правильно делать греющий кабель.?
