Черная сталь
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем andy7065, 05.12.10.
  1. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Господа, а почему не обсуждаются дымоходы из черной стали ?
    например типа таких http://100pechey.ru/catalog/dimohodi_stalnie.html
    Вообще вопрос в том , что есть возможность сделать тройник и фланцевое соединение . К этому делу купить обыкновенную черную трубу 4.5мм стенка 6м длина .
    Получается без стыков и щелей . Обмотать ватой 100 для утепления и что-нибудь для красоты поверху . А то эти сэндвич-конструкции очень сопливо смотрятся . 8 штук собирать в одну трубу ...
    Ну и естественно бюджет . до 10 тыр. все вместе . А нормальных сэндвичей до 25 не встречал
    зы. печь - буллерьян
  2. valerey
    valerey
    valerey
    [QUOTE
    Вообще вопрос в том , что есть возможность сделать тройник и фланцевое соединение . К этому делу купить обыкновенную черную трубу 4.5мм стенка 6м длина[/QUOTE]
    Пробовал. Ставил в бане на каменку. Конструкция неподъёмная. Зато работает как ещё один радиатор.
  3. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Ну так - сто кг :) Меня в первую очередь интересует срок службы. Можно на крайняк 6мм стенку взять.
  4. valerey
    valerey
    valerey
    Думаю, что раньше печка прогорит. У меня так и получилось. Печь из 10-ки раздуло так, что разошлись сварные швы.
  5. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Лет на 15 хватит ?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. valerey
    valerey
    valerey
    У меня печь развалилась через 10 лет. Дымоход ещё живой.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоходы нормальные и допустимы согласно нормативов, но как и любую печь, так и дымоход из любого материала необходимо своевременно очищать, осматривать и ремонтировать!!
    Знаю дымоход из 1 мм черной стали весь был в дырах (в основном от конденсата), еще труба из 6 мм расслоившийся за 7 лет и из 10 мм дымоход 40 лет который сейчас собираемся менять...
    И то, думаю, что еслиб он был утепленный, то ещё бы лет 10-20 прослужить способен.
  9. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    В общем я так понимаю - утеплить ( обязательно сделаю утепленным) и чистить .
    Понял. спасибо
  10. Гешан
    Гешан
    Гешан
    Ногинск
    У меня дымовой канал от газового аппарата АОГВ 11,6 выполнен из чёрного металла заводского изготовления фирмы Синель. Толщина металла 1мм. Они же делают всю оснастку:колпаки, хомуты, тройники и т.д.Служит около 10 лет.Внутри покрыты ржавчиной (определил по цвету), снаружи покрашены чёрной термостойкой краской. Не советую для твёрдого топлива.
  11. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Газ - это отдельный мир в отоплении. Выхлоп -вода. Практически рай ..
