Каминная топка + щиток
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Dimich_O, 05.12.10.
  1. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    К весне хочу определиться с вариантом печи-камина для отопления дома.
    Сам дом можно посмотреть в этой теме: http://www.forumhouse.ru/threads/81917/
    размеры дома: 8х8 м., второй этаж мансардного типа.
    На сегодняшний день не могу определиться с оптимальным вариантом для моих условий. Дом планируется использовать как дачу, те приезжаем в пятницу в холодный дом, уезжаем в воскресенье. Поэтому нужно быстро и эффективно нагреть хотя бы первый этаж.
    Долгое время изучал опыт других форумчан и в последнее время начал склоняться к различным вариациям использования металлической топки (или печи-камина) с отопительным щитком.
    Несколько дней рисовал, пытаясь вписать в проем, с учетом уже существующих балок и стропил, свою печь. Сразу оговорюсь что этот вариант очень сырой и в данном исполнении предназначен только для понимания возможности его дальнейшей разработки. А так как опыта в печном деле у меня никакого, прошу помощи уважаемых форумчан в моих поисках.
    Для начала хотелось бы понять - возможен ли такой вариант и вообще будет ли он работать?
  2. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    ЭТО наиболее правильный вариант.
    Железяка разогреет остывший дом за 3-4 часа топки, заодно накопится тепло в кирпичном щитке, которого хватит до утра.
    Щиток будет выдавать до утра примерно 2 квт.
    Главное в такой схеме - переключатель, имеющий две позиции:
    1. Прямой путь в трубу - запуск холодного агрегата и открывание дверцы камина для загрузки дров.
    2. Закрытие прямого пути - газы идут вниз и прогревают весь щиток.
    Главная проблема - обычная задвижка при закрытии прямого канала начинает поддымливать.
    Я придумал переключатель своей конструкции, его можно ставить в верхней точке любого колпака и он не дымит. При этом имеет чётко выраженные позиции - открыт, закрыт.
    В Вашем кирпичном рисунке - такое возможно. Щиток может быть даже буквой "Г".
    Единственная проблема - противопожарные мероприятия - проход потолка распушкой 910*1040мм, исходя из 38см до дыма. Разделки в сгораемых стенах - тоже 38см от дыма.
  3. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Проход потолка распушкой похоже не получится. У меня балки перекрытия идут через 0.5м. Через них и "прицеливался" трубой по вертикали, чтобы нормально попасть между стропил. Выходит что нужен сэндвич. Правильно?
  4. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    Не совсем понятно на чем стоит топка. Обтекающий ее воздух не должен соединяться с дымовым каналом. Видимо просто не дорисовано.
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    У Вас не выдерживается расстояние от внутренней трубы сендвича до горючих деревянных конструкций, должно быть min26см, если дерево защищено негорючим материалом (базальтовая вата или картон). А при режиме летнего хода температура газов от кассеты будет много выше, чем у обычной буржуйки.
    Придется в месте прохода резать 1 балку и ставить перемычки на соседние, обходя трубу (даже сендвич).
  6. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Потихоньку начал делать "работу над ошибками" с учетом подсказок и советов уважаемых форумчан.
    Одну балку пришлось виртуально отрезать и поставить перемычку. В таком случае получается пройти перекрытие распушкой. Пространство между балками и трубой планирую заполнить базальтовым утеплителем, дополнительно закрыв балки коробом из оцинковки. Единственный момент который пока смущает - растояние между левой балкой и дымом ~345 мм, до других балок более 380мм. Насколько это критично в моем случае?
  7. SergejRiga
    SergejRiga
    SergejRiga
    Honduras, Rīga
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уменьшение на 5 см не желательно, но все же возможно так сделать при условии, что дополнительно балки будут защищены от возгорания.
    Другой момент более критичен:
    Если у вас длинна вертикального участка будет меньше 0,5 метра, то дым будет не успевать разгоняться и камин может поддымливать.
    А еще необходимо обеспечить надежное разделение пространства вокруг камина и дымового канала.
    Напоминаю, что указанное пространство охлаждается воздухом из помещения и в разных уровнях должны быть сделаны приточне и вытяжные отверстия.
  9. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Я правильно понял что это имеется ввиду расстояние металлической трубы от выхода из топки до входа в щиток?
  10. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Схема щитка:
  11. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Ещё одну ошибку увидел - сечение канала полкирпича, это очень мало для камина, минимум кирпич.
  12. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Похоже что вход трубы в щиток у меня получился действительно низковато.
    Как считаете?
    Некоторые порядовки:
  13. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Канала трубы?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно канал нужен полкирпича на кирпич
  15. vladimir222
    vladimir222
    vladimir222
    Литва
    Вопрос дилетанта.
    А какие требования (с точки зрения эффективности) должны быть сечения каналов в щитке и относительные размеры колпаков? Наверное это не просто так. Должны же быть какие-то требования и расчеты. Ведь не все сложенные печи работают одинаково .
