Дренажный колодец в глине и высокий УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Феникси, 05.12.10.
  1. Феникси
    Феникси
    Феникси
    Господа помогите с канализацией. Суть такова. Начал копать колодец под слив через 0.5 м пошла глина, вкопал 3 кольца, а глина не кончается. Вода по осени стала прибывать и дошла почти до уровня земли, представляю, что будет весной. Как быть, что делать? Может кто-то посоветует как поступить дальше? Если можно схемку устройства канализации в такой ситуации. Спасибо.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Судя по описанию септик с почвенной фильтрацией не Ваш вариант. Смотрите в сторону АУ. Цены на них начинаются от 60 тыр. Твереобразные, топасоподобные или евробионовидные. Думаю производители ссылок Вам в личку накидают.
  3. Феникси
    Феникси
    Феникси
    Еще мнения ?? неужели нет " лекарства" Или зимой это не актуально?
  4. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Твереподобные - Тверь, Лидер, Ялма, ЛОКОС
    Топасоподобные -- Топас, Юнилос, ТОПОЛ-WATER, БИОКСИ, ЮБАС
    Евробионовидные -- Евробион, Биоматрикс.
    Может я кого упустил?
    Да, наверное еще БИОТАЛОВИДНЫЕ --- БИОТАЛ, Август
  5. Феникси
    Феникси
    Феникси
    Спасибо. Но все очень затратные проекты, а мне бы попроще ,тем более что 3 кольца уже вкопаны. Может этот колодец как то доработать?
  6. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Да упустили пару новых твереобразных. Называть не буду тупое копирование системы, ни чего интерестного.
  7. egm49
    egm49
    egm49
    Уважаемые господа! Т.к. имеется типичный подмосковный набор в виде бывшего болота с УГВ около 50 см дополненный синей влагонасыщенной глиной, я остановился на варианте АУ. В связи с этим меня крайне интересует вопрос сброса и вентиляции при использовании АУ. По сбросу:
    - если пока оставить в стороне работу станции в нештатном режиме ( внезапная гибель бактерий) все равно остается вопрос утилизации при первом запуске АУ и перезапуске после аварии или зимней консервации. Какие технические решения на Ваш взгляд можно использовать.
    По вентиляции :
    - если вентиляция собственно станции при нормально сделанном ВС не вызывает вопросов, то каким образом, не нанося моральный вред окружающим, вентилировать к примеру кассету , ведь внутри станции имеется постоянный подпор воздуха.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    egm49 Что бы ускорить запуск АУ - надо чаще унитазом пользоваться. Сток с неприятным запахом на выходе пару недель будет, может меньше. Обычно все терпят.
    На АУ мало кто ставит фильтр кассету. И вопросы с ее вентиляцией редко возникают. Некоторые модели АУ с самотечным отводом, вполне могут иметь воздушное сообщение с фильтр. кассетой.
  9. Феникси
    Феникси
    Феникси
    Еще мнения есть??
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Навряд ли можно что то посоветовать не видя местности. Но если вода в грунт сейчас не уходит - то ничего скорее всего сделать не получиться.
  11. Феникси
    Феникси
    Феникси
    Т.е хоронить кольца??
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ну может пригодятся как сборный колодец - дренаж например (если будет) туда сведете. Повесить туда насос можно и перекачивать воду куда подальше.
    Под септик вряд ли получиться использовать.
  13. еван
    еван
    еван
    Три кольца это макс. 2.7 м глубины. Еще есть возможность забурится со дна (предварительно откачав) на 1.2-1.6м. Может повезет с с сухим песком или супесью и мощностью не менее 1 м. Тогда наростить 700 мм кольцом или забурить поглощающие скважины.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Есть нормативное ограничение по глубине колодцев фильтрации, если память мне не изменяет - это 3 метра. Если там водоносный слой какой нибудь то крайне не желательно в него лить стоки после септика.
  15. еван
    еван
    еван
    Я писал о сухой вскрытой фракции, а ограничений по глубине не встречал, да и чем они могут быть обоснованы? Ограничения могут быть связаны только гидрогеологическим расчетом - Кф, водоупором и т.д. Только если имеется ввиду D-R tank или его аналоги.
