Мой теплый пол дом 14-на 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем isma, 05.12.10.
  1. isma
    isma
    isma
    Бишкек
    Добрый день. Не хотел открывать тему, но пришлось...
    Сразу объясню в чем проблема- где я строюсь мало материалов, а хочется сделать ТП грамотно и недорого.
    Начну с того что имеем на рынке :
    Нашел ЭППС- есть технониколь(50мм),Пеноплекс(50мм) и Sturofoam(финский в 2 раза дороже) и обычный местный ППС 25. так же есть Парок-минвата
    Хочу утеплить плиту на первом этаже- сделал песочную подушку 5см, на нее хочу положить ЭППС, затем армированную сетку и на нее трубы пластик турецкий-ищу PEX-но пока не нашел..потом все заливаю бетоном 300-м и мрамор и паркет. Надеюсь что правильно:)]
    Так же цоколь хочу утеплить ЭППС и кровлю..
    Правильный пирог у меня??и хватит ли 50мм?средняя годовая тут 10,6 тепла
    isma , 05.12.10
    #1 + Цитировать
  2. isma
    isma
    isma
    Бишкек
    Спасибо за советы.
    isma , 05.12.10
    #2 + Цитировать
  3. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    У Вас условия сильно другие, чем здесь, наверное 50мм за глаза.
    А зачем Вы поверх плиты подушку песчаную делали?
    Один момент по трубам и сетке. Я так в свое время делать побоялся, посчитав, что у пластика и металла разное температурное расширение, тереться друг об друга начнут, в конце концов метал трубу победит... Я делал пупырчатую подложку ППС-ную, в нее трубу и поверх стяжку, она и армирует. Но такой фигни там наверное не найти... В Вашем случае я бы крепил трубу к прямо ЭППС "якорьками" а между трубой и сеткой сделал бы зазор как-нибудь... Можно ведь не сетку, а фибру использовать, говорят, отличная вещь для ТП... либо сетку пластиковую.
    vas.plotnikov , 05.12.10
    #3 + Цитировать
  4. isma
    isma
    isma
    Бишкек
    Я еще не делал)) и плиты нет.. я имел введу-что сначала песок-утрамбовать.а потмо эппс или пенопласт обычный 35,, Фибры тут нет,а вот сетка китайская есть.
    А сколько ЭППС -стоит у вас? за кв метр? или сколько в кубе шт?
    isma , 05.12.10
    #4 + Цитировать
  5. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Пеноплэкс где-то 1200 руб за упаковку тип 35, толщина 50мм.
    В упаковке 8 плит размером 1200х600х50 мм
    Можете посчитать хоть за куб, хоть за кв.м.
    vas.plotnikov , 06.12.10
    #5 + Цитировать
  6. isma
    isma
    isma
    Бишкек
    Классно вам. у нас стоит один лист 250 руб(400 сом ) а 50мм-300 рубл. синего цвета и рыжего ЭППС
    isma , 06.12.10
    #6 + Цитировать
  7. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    А Вы не пробовали съездить в Алматы, может там выбор больше? 230 км всего...
    Zhenis , 06.12.10
    #7 + Цитировать
  8. isma
    isma
    isma
    Бишкек
    Через границу будут проблемы. особенно после революции+ растаможка. А так бы там ЭППС купил и ПЕХ бухту. попробую тут поискать все-ЭППС дорогой -лист 40мм стоит 8 долл(1200 на 600мм). насосы всякие есть и котлы есть.. конвекторы немецкие тоже есть. Сегодня предложили первый этаж ТП,а второй конвекторы-вот думаю.
    isma , 06.12.10
    #8 + Цитировать
  9. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    А может пара сотен баксов поможет сделать границу прозрачнее, а растаможку льготнее :|: ?
    Zhenis , 06.12.10
    #9 + Цитировать
  10. isma
    isma
    isma
    Бишкек
    Об этом варианте думал)) если что так и сделаю..
    isma , 07.12.10
    #10 + Цитировать
