Можно пустить дымоход по фронтону или надо через крышу?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ССергей, 05.12.10.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Дом СИП панели.Фасад сайдинг.Диаметр дымохода, 130мм.
  2. Гешан
    Гешан
    Гешан
    Ногинск
    Лучше через крышу ,т. к. не надо утеплять, вентиляцию из кухни и туалета всё равно делать через крышу.
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Сэндвич можно и снаружи пустить, примеров-масса
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Допустимы оба варианта, но в обоих случаях не следует пренебрегать ПП нормами. Вариант внутреннего расположения позволит немного больше получить тепла от дымовой трубы для обогрева.
  5. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    И много больше проблем с проходкой нескольких перекрытий и кровли.:mad:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Лучше по наружней стене.Сейчас выпскают сэндвич трубы -металлические.Очень удобно собирать.Или а/ц трубы ф150 утепляют баз. ватой и мем короб из такоже металла,что икровля.
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Рекомендовать асбоцементные трубы для металлической печи я бы не стал, даже с внешним утеплением это не самый лучший вариант. При повышенных температурах дыма такая труба может лопнуть.
    Уж лучше сэндвич.
  9. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    В вашем случае расположение печи в лучшей степени располагает к выведению дымохода на наружу.
    В плане ПП норм получится проще, единственный минус который я вижу - снятие тепла с трубы , если таковое предполагалось...
  10. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Дзержинск
    А можно ли таким же способом вывести трубы наружу если утепление наружных стен будет ПСБС (мокрый фасад) - есть ли какие ограничения в этом случае, и что еще может понадобиться?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только на фасаде не ясно,, где находятся ребра жесткости панелей и вызывает сомнения их несущая способность...
    На мой взгляд проще и доступней монтаж внутри помещения.
  12. AlexAnis
    AlexAnis
    AlexAnis
    Дзержинск
    Не хотелось бы крышу дырявить.
    Алексей - первый этаж - кирпич, второй - ОСБ закрепленный на каркасе из бруса 100х100 мм, поверх кирпича и ОСБ крепится (клеится и дюбелируется) ПСБС - 150 мм, штукатурка и все по технологии.. Думаю кронштейны должны точно выдержать, но вот с противопожарной точки зрения пока не знаю - можно ли так сделать??.. Основное отопление (пока газа в деревне у нас нет) будет конвекторами, а сейчас размышляю - нужен ли резерв в качестве печурки или может лучше иметь в резерве генератор??
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей, если речь о посёлке Пыра, то думаю даже не стоит ждать газа!
    Очередной раз выделят бабло и освоят, а внутрипоселковые трубы смонтированные как ржавели так и будут ржаветь до полной непригодности!
    Так что делайте печь и будет Вам счастье!
    С наступающим!
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня дом чем то похож.
    Сейчас тоже в поиске оптимального решения, только у меня еще и канализация(труба от септика)
    А камин на противоположной стороне и все они расположены у торцевых стен.
    Хотелось бы крышу не трогать.
