Установка Бренерана в пристройке
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем killahertz, 04.12.10.
  1. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Незнаю там или не там запостил - если что, перенесите...
    Прочитал кучу про данные печи, и родилась тут идея (у меня и у друга) - если в жилой комнате печь вредно ставить (правда, ИМХО, от обычных кирпичных печей все-равно больше дыма залетает в дома, какая бы печь хорошая не была), почему бы печь бренеран не поставить в утепленной пристроке к дому? скажем, сделать небольшую пристройку-веранду с крыльцом (скажем, из бруса 100х100 или вообще из досок ) 3х6м. Из этой пристройки дверь на улицу и дверь в основное помещение. Дымоход в таком случае не надо будет проводить через все этажи - он просто выйдет через крышу пристроки. Если не жалеть утеплителя на пристройку,и поставить нагнетающий низкооборотистий вентилятор (скажем, осевик от системэйр), то тепло от печи можно будет направить в основные помещения через решетку в двери меду пристройкой и домом. Ну и разводку естессно сделать...
    Хотел проконсультироваться на счет этой идеи с форумчанами..У кого какие мысли?
  2. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    очень хорошее утепление пристроя принимаем за факт и его не касаемся.
    1. так как большое кол-во тепла котел отдает в том числе в виде ИК излучения (во все стороны) лучше обложить его (котел) со сторон кирпичем (причем этот кирпич не должен быть матералом стен пристроя), чтобы не греть улицу.
    2. над печкой сверху ставим металлический зонт (по типу вытяжки над плитой) и от него уже с помощью вентилятора и воздуховодов разводим теплый воздух по обогреваемым помещениям. в принципе можно и фильтры от пыли поставить в эти воздуховоды
    3. внизу пристроя делаем второй воздуховод (для поступления холодного воздуха из обогреваемых помещений в пристрой. - так же с вентилятором
    4. надо продумать с какой стороны пристроя будет вход для закладки дров: оптимально из дома, но тогда смысл было вообще выносить печь в пристрой. Или же с улицы, но тогда необходимы двойные двери, чтобы тепло не выходило на улицу.
    5. необходима автоматика, которая бы отслеживала температуру внутри этой замкнутой котельной и как результат управляла скоростью вращения вентиляторов, чтобы и котельная не перегревалась и холодом из нее не дуло.
    6. как минимум необходим аварийный люк который бы открывал выход тепла на улицу (и работал независимо от наличия электричества) для отвода тепла при перегрева котельного помещения - чтобы не бабахнуло.
    на первый взгляд вроде как все.
    по моему мнению, лучше печь ставить в доме.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    вполне жизнеспособно. лет 300 назад ето уже работало и очень успешно.
    хотя в доме где уже жывут хлопотно делать,мусора и пыли много.
  4. killahertz
    killahertz
    killahertz
    1) А почему незьзя стены в пристройке металл. листами обложить?
    2) а зачем вентилятор? сам по себе воздух не сможет проходить? зонт должен объединять все выпускные воздуховоды? я так понимаю, такой зонт только на заказ делать?
    3)т.е. еще и воздуховоды надо тянуть по низу ко всем комнатам?
    4) закладка будет производится из пристройки (в ней же будет еще дверь на улицу) чтобы сор от дров не падал..А смысл -чисто в эстетическом плане (все таки бренеран не красавец), чтобы опять же сора небывло в комнате от дров, чтобы дымоход не через 2 перекрытия шел, а через 1. Ну и безопасность - но ночь можно закрыть дверь между пристройкой и домой, чтобы если что (ну бывает люди забывают заслонку открыть) угарный газ остался в пристроке а не в жилой комнате.
    5) ну это в идеале - я все-таки буду в ручную открывать\закрывать\проветривать - у нас частенько эл-во отрубают, или вместо 220 - 150 В.
    6) это полюбому.
    И еще вопрос - а у печи профессор бутаков система такая же как у бренерана? к нему также можно воздуховоды подслоединить?
  5. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    я имел ввиду не защиту стен от нагрева, хотя если стены деревянные то это тоже необходимо. Просто для себя это вижу как две кирпичные стены (по высоте чуть выше печки) на которых сверху стоит зонт с вентиляторами и воздуховодами. Кирпич очень хорошо запасает тепло, в данном случае ИК излучение от печки которое идет во все стороны и поэтому после погасания печки будет отдавать тепло обратно на нагрев воздуха.
    можно на каждую трубу печи одеть воздуховод и вывести его в соответствующее помещение, но тогда останется неиспользованным рассянное тепло от самой печки, поэтому и предложил один зонт сверху и один воздуховод, который в дальнейшем можно разделить на несколько.
    тут опятьже я думал что двери из дома в этот пристрой не будет, а так как теплый воздух будет вятыгиаться вентилятором, то надо чтобы холодный из дома (а не с улицы) проходил к печке и нагревался.
    я сильно сомневаюсь что через открытую дверь печка обогреет весь дом, максимум обогреет комнату в которую находится дверь.
    к бутакову воздуховоды подсоединить сложнее - там отверстия в корпусе и все, а на бренеране трубки на которые лешче одеть воздуховоды. Для себя я решил что буду ставить бренеран, так как посмотрел печки - бутаков вблизи - сделано честно говоря немного топорно (но это на мой взгляд) - на картинке они выглядят куда более красиво.
  6. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Понятно, спасибо. Вобщем, идею понял. Правда если обнести печь кирпичем, она будет не транспортабельна (мало ли что). Думаю в двери (которая между местом установки печи и домом) снизу поставлю вентилятор на нагненание (всасывание), а в верху - на вытяжку.
    Вобщем, будет время, накидаю эскизик, выложу)
