Начинаю стройку в Белгороде , помогите советами
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем михас, 04.12.10.
  1. михас
    михас
    михас
    Белгород
    Начинаю стройку в Белгороде , помогите советами. О строительстве не знаю ни чего но все таки решился . Прошу помочь советами как и из чего строить, проект есть дом планируется 11.5 х 11.5 одноэтажный , вопросов куча начиная от типа фундамента заканчивая материалами для стен. Если есть возможность или кто сталкивался с такими вопросами подскажите стоимость работ... люди добрые не оставьте на произвол судьбы.
    михас , 04.12.10
    #1 + Цитировать
  2. Voevod
    Voevod
    Voevod
    В проекте, который есть, указан и фундамент и материал стен. Если это проект, конечно.
    Voevod , 04.12.10
    #2 + Цитировать
  3. михас
    михас
    михас
    Белгород
    Безусловно все это есть но как всегда хотеться сэкономить , по проекту фундамент ленточный глубина заложения 1.3 м ширина 50 см стены КББ +утеплитель + облицовка . вопрос втом что много говорят и пишут про разные альтернативные виды фундаментов более экономичных, да и с материалом для стен посещают меня сомнения что достаточно теплый дом получиться из такого винегрета некоторые советуют в место КББ газосиликат. Еще есть вопросы относительно материалов для цоколя , по проекту это кирпич но больно дорого получается- почти стоимость коробки и работ по ее возведению
    михас , 04.12.10
    #3 + Цитировать
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Варианта по фундаменту на мой взгляд 3:
    1) Для одноэтажки можно сделать свайно-ростверковый фундамент на сваях ТИСЭ. Я думаю это будет самый экономичный вариант, особенно если перекрытия деревянные, правда потом надо будет цоколь делать навесным. Т.е. в качестве самого цоколя будет ростверк (на нем будут стены), а в качестве отделки цоколя будет навесной цоколь.
    2) Если перекрытия будут ж/б, то можно сделать УШП (утепленную плиту с уже готовым в ней теплым полом). Плита немного дороже, но зато в будущем потери при отоплении будут минимальными через пол.
    3) Можно сделать МЗФЛ (практически незаглубленную ленту совсем). Если делать без расчета конструктора, то ширина 50 см., высота ниже уровня земли 20 см., выше уровня земли 60 см. Армирование в 4-5 рядом арматурой 12 снизу и сверху. Хомуты арматура 8 через 50 см.
    Для одноэтажного дома я бы выбрал газобетон 500 мм. без дополнительного утепления. Мне он не нравится конечно, и проблемы у него есть, но он теплее КББ, да и все его проблемы известны и решаемы.
    Зачем вам под одноэтажку фундамент 1,3 м. глубиной я не понимаю?
    a991ru , 04.12.10
    #4 + Цитировать
  5. михас
    михас
    михас
    Белгород
    если честно то сам не совсем понимаю из чего исходили когда устанавливали по проекту глубину в1,3 метра . Глубина промерзания 1.2 да и то на такую глубину земля врядли промерзнет. По фундаменту доверия больше почему то вызывает ленточный.Вроде нашел строителей которые беруться залить его за 3300р. за куб с учетом материала.Подскажите на что особо обратить внимание при общении с подрядчиками(чтоб не навешали лапши на уши)?. Ни как не могу определиться с материалом для цоколя что экономичней ?
    михас , 05.12.10
    #5 + Цитировать
  6. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Исходили тупо из нормативов для фундаментов обычного жилищного строительства, не ниже 5 этажей камня или бетона. Вам хватит мелкозаглубленной ленты на песчаной подушке 50-70 см, послойно утрамбованной. Лента уходит в змлю сантиметров на 15, сверху - минимум сантиметров 70. И все. И зачем нужен цоколь? Будет цокольный этаж? Если нет - проще сделать монолит повыше.
    Alexey S. , 05.12.10
    #6 + Цитировать
  7. михас
    михас
    михас
    Белгород
    не выдавит ли домик с таким фундаментом из земли , грунт не оч 30 см чернозем а дальше глина?
    михас , 05.12.10
    #7 + Цитировать
  8. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    А за счет чего, каких сил? На фундамент могут действовать силы пучения двояко: на подошву, идет подъем дома, и на боковые поверхности - примерзает грунт и потом при расширении поднимает дом. В МЗЛ боковая поверхность очень мала, и поэтому силы большие не развиваются. На подошву - да, действует. Только как зимой поднимет, так летом дом и вернется на место. По мере таяния грунта под домом. А силу трения боковой поверхности с грунтом вес дома легко преодолеет. А когда дом станет обитаемым и под домом постоянно будет плюс, то и грунт перестанет промерзать.
    #8 + Цитировать
  9. Алька
    Алька
    Алька
    Белгород
    А в каком районе строить будете?
    Алька , 05.12.10
    #9 + Цитировать
  10. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Землякам привет! Тоже скоро начну строиться, вот изучаю форум. По блокам определился Аэробел (работаю там) 375+зазор4см+120кирпич.По фундаменту ленточный 550*120.Дом 9*10.
    ДмитрийАрт , 31.10.13
    #10 + Цитировать
  11. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Приветствую, земляка! Тоже планируем строиться, изучаем форумы...
    ДмитрийАрт , 09.11.13
    #11 + Цитировать
  12. PKK31
    PKK31
    PKK31
    А вы не думали как вариант построить каркасный дом? теплее и дешевле чем блок газосиликатный
    PKK31 , 10.05.16
    #12 + Цитировать
  13. Arta31
    Arta31
    Arta31
    Старый Оскол
    Я бы так и делал. у себя глубиной заложения 1.0 м сделал, хоть и все хорошо с ним, но зато первый год каждую неделю ходил трещины искал, и себя укорял, за то, что больше не сделал.
    Тем более, уверен, что инженерных изысканий на вашем участке не проводилось.
    А фундамент, он от того и фундамент, что никаких в нем сомнений быть не должно. По моему мнению, это такая вещь которую и надо делать с большим запасом.
    Arta31 , 10.05.16
    #13 + Цитировать
