Какие допуски стоит оговорить при строительстве дома из газобетонных блоков, кирпича
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем oleg3456, 04.12.10.
  1. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Мысль хорошая,:)] спер из соседней темы. Жаль не моя.:(:(:(
    Начинаю:
    1. Маяковая штукатурка гипсовыми смесями от 250р/м2 -допуски мах 3мм на 2 метровом правиле.
    1а. Маяковая штукатурка цементными смесями от 300р/м2 -допуски мах 5мм на 2 метровом правиле.
    2. Обои от 150 р\м2-допуски с расстояния 30-40см не должно быть видно швов.
    3. Стяжка 200-300 р\м2-перепад не более 1-2 см на 10 м.
    4. Электрика от 25$\м2-разводка согласно ПУЭ, паянные скрутки не менее 3 см.
    5. Ленточный фундамент перепад по углам не более 1-2 см.
    6.Черновая кладка-перепад не более 2 см
    Продолжайте.
    oleg3456 , 04.12.10
    #1 + Цитировать
  2. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    пункты очевидные, но лучше их с каменщиками обговорить и распечатав подписать, чтобы в случае нарушения каменщики исправляли сами
    7. Блоки класть на клей. В случае использования раствора толщину швов делать не более 5 мм
    8. Перед кладкой блоки смачивать водой.
    nickp , 05.12.10
    #2 + Цитировать
  3. ptikhonov
    ptikhonov
    ptikhonov
    А как насчет размеров фундамента? В проекте, например, даны с точностью до мм, но не устраивать же строителю сцену, если в итоге будет на 5-10 мм плюс или минус?
    Еще вопрос про допуски при кладке (и кирпича, и блоков) - какой допуск должен быть при "средних" расценках?
    ptikhonov , 06.12.10
    #3 + Цитировать
  4. ptikhonov
    ptikhonov
    ptikhonov
    Кажется, тема не совсем для этого раздела форума.
    Может быть, перенести куда-нибудь в другое место? Куда?
    ptikhonov , 07.12.10
    #4 + Цитировать
  5. Павел Андреевич
    Павел Андреевич
    5-10 мм, это смотря на какое расстояние! (хотя конечно не повод устраивать сцен ) главное чтобы по проектному уровню был фундамент выполнен.
    Павел Андреевич , 13.12.10
    #5 + Цитировать
  6. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Зазоры в обшивке плитными материалами (ОСП, ГВЛ, ГКЛ, ЦСП) не менее 3-5 мм(от материала)
    Плитка-швы все ровные, все углы в одном уровне. Можно проверить листом бумаги. Прижимая одним-двумя пальцами к стене, ведете по плитке. Бумага не должна цепляться за углы плиток. Лучше это делать 100 $ копюрой.:)]
    oleg3456 , 14.12.10
    #6 + Цитировать
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Уважаемый! Забыл добавить: "после проверки качества используемого материала".
    costeapechnik , 14.12.10
    #7 + Цитировать
  8. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Посмотрите вот здесь: НЕСУЩИЕИ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СНиП 3.03.01-87. Там есть все норативные отклонения по ограждающим конструкциям.
    Olegko , 14.12.10
    #8 + Цитировать
  9. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Качество укладки плитки от качества материала, конечно зависит , но не сильно.
    Идеально ровную плитку не встречал. Качество укладки зависит от опыта плиточника.
    А ссылки на "кривую плитку" это первый отмаз криворуких плиточников.
    oleg3456 , 19.12.10
    #9 + Цитировать
  10. zulia64
    zulia64
    zulia64
    Владивосток
    То я и смотрю - вроде про цены говорили, бах, уже допуски в теме
    zulia64 , 10.01.11
    #10 + Цитировать
