Где найти комплектующие для фонтана по стеклу в Москве
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Nikolai19, 04.12.10.
  1. Nikolai19
    Nikolai19
    Nikolai19
    Одинцово
    Здравствуйте,интересует как устроен фонтан по стеклу для дома,тоесть комнатный.Высота планируется 160см а ширина 50.Ещё вопрос из чего сделать основание для резервуара воды или где купить его?Большое спасибо за ответы)
  2. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    В России не совсем адекватная цена на любое фонтанное оборудование. Ну очень дорого. Дороже чем на бассейновое.
    Если будет интерес, подскажу наиболее адекватных поставщиков.
    Просто подобный фантан в действующем виде видел у них в офисе.
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Себе в будущем планирую делать такой фонтан. Думаю все это оборудование стоит действительно очень дорого (если покупать целиком и готовое) и сделать все таки самому будет проще и намного дешевле. 1600мм это невысокий водопад. и считаю что в таких случаях нужно посмотреть на обычные аквариумные циркуляционные насосы, и узнать их характеристики (высота напора, пропускная способность - для данного фонтана эти показатели должны быть скромны так как стек воды по стеклу должен быть ближе к ламинарному, спокойному). Чем шире сам водопад то и количество пропускаемой воды в единицу времени должно быть больше (для этого можно сделать коллектор простенький в виде трубочки с отверстиями по всей ширине верха водопада). Само основание может быть любым - например пластиковая емкость (в зависимости от количества циркулирующей воды), думаю что даже ведро - все зависит от окончательного вида водопада. Все шланги и провода должны быть убраны в каркас и не видны. а так же нужно не забыть что в этом углу должен быть доступ к электричеству (либо придется вести провод по полу, в полу или др.) и на эту розетку не плохо поставить УЗО.
  4. Nikolai19
    Nikolai19
    Nikolai19
    Одинцово
    Спасибо за ответ Andreevev,не подскажете что такое УЗО?))И еще вопрос ,какая должна быть пропускная способность у насоса до 500 литров в час хватит,или стоит больше взять?А саму емкость я собираюсь купить на рынке,есть длинные кашпо для цветов по длинне как раз около 60 см и я думаю литров 10 хватит.Как вы все думаете?
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Самое лучшее спасибо - это поблагодарить на самом форуме, нажав галочку слева внизу моего профиля :|:
    УЗО - устройство защитного отключения (если у Вас дома стоит электрощит то его обычно комплектуют УЗО с автоматам на отдельные контура - нужно посоветоваться с грамотным современным электриком, просто на оборудование такого типа целесообразно ставить автомат с УЗО).
    500л/ч это и есть пропускная способность, т.е. какое количество воды прогонит ваш аппарат в единицу времени, думаю что хватить то должно, но только бы этот параметр лучше каким то образом регулировать (может предусмотрено в самом насосе или самому в цепь вентиль поставить).
    Не совсем понял ... приведите примеры в фото
  6. Nikolai19
    Nikolai19
    Nikolai19
    Одинцово
    Вот примерно такая ёмкость
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Емкость то любая думаю пойдет, лишь бы при установившемся режиме движения воды, насос не глотнул воздуха ..Т.е налили полную емкость, потом запустили, вода уйдет на трубки и на стек по стеклу, а там посмотрите добавить или нет... а чтоб не быть голословным лучше посчитать по объему - хотябы даже грубо и все должно быть в порядке!
