Нужна ли котельная?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем maik-off, 04.12.10.
  1. maik-off
    maik-off
    maik-off
    Питер
    Доброго всем времени.
    В связи с подводкой газа к дому,появился вопрос.
    подробнее.
    Когда подписывали договор-нам ничего не рассказывали про требования,поэтому особо не заморачивался по поводу подвода газа в дом.Рассчитывал купить котел на стену и все будет нормально.Заехал в фирму по продаже и установке газовых котлов,там сказали,что их котел можно вешать где угодно.
    А тут приехали наши газовщики и сказали нужно помещение под котельную.
    В ванной,говорят,нельзя-влажность.В прихожей-нет вентиляции.
    Запутали окончательно
    Вот я и задумался-это их какие то придумки или действительно ОБЯЗАТЕЛЬНА котельная?
    Подскажите кто прав-магазин или газовщики?
    maik-off , 04.12.10
    #1 + Цитировать
  2. Anemos
    Anemos
    Anemos
    Ростов-на-Дону
    На кухне повесьте на стену.
    С ваннами получается, как я понял, следующая ситуация:
    1. фирма-изготовитель сделала котел, который по ее словам можно эксплуатировать в ванной. Т.е. влажность для котла не губительна.
    2. газовики руководствуются нормативными документами. В них написано, что в помещениях с повышенной влажность устанавливать газовое оборудование нельзя.
    Таким образом с одной стороны имеем заверения производителя что "можно", а с другой стороны закон говорит, что "нельзя".
    Закон (нормативные документы, которыми руководствуются газовики) говорит о всех котлах. В момент принятия нормативного акта не было котлов, которые могли бы работать в условиях повышенной влажности, отсюда появился запрет. Т.к. если поставить обычный котел в ванной, то начнется коррозия деталей и может случиться беда.
    Вот такая коллизия. Каждая сторона по своему права. Ну а т.к. газовики не подключат то, что сделано с нарушениями нормативной базы, то остается перестраховываться и вешать котел в сухом помещении. Ну или поискать общий язык с газовиками.
    Anemos , 04.12.10
    #2 + Цитировать
  3. Базил
    Базил
    Базил
    Казань
    У меня в инструкции к котлу написано примерно то, что котел можно вешать куда угодно, если это не противоречит местным нормативным актам. :)]
    А газовый проточный нагреватель (в просторечии "колонка") запросто вешается в ванной комнате.
    Базил , 04.12.10
    #3 + Цитировать
  4. maik-off
    maik-off
    maik-off
    Питер
    То есть...если я правильно понял,я могу его приспособить куда угодно..
    Тогда зачем они =реально заставляют= делать котельную.
    Когда я это рассказал в магазине по продажам данного оборудования-на меня смотрели как на идиота..
    Когда я передал слова магазинщиков газовщикам-на меня смотрели так же..
    Что делать то??
    Если делать котельную,то это обойдется мне (по примерным подсчетам) около 100тыщ...Что не может радовать.Зная,что еще и после подводки газа к дому,остальное мне обойдется...
    maik-off , 04.12.10
    #4 + Цитировать
  5. Anemos
    Anemos
    Anemos
    Ростов-на-Дону
    У Вас кухня не проходит по кубатуре/окнам? Или такой вариант просто не рассматриваете?
    Anemos , 04.12.10
    #5 + Цитировать
  6. maik-off
    maik-off
    maik-off
    Питер
    Ну у меня кухня-гостиная.50квадратов.
    Просто изначально не планировал там никаких котлов.
    В ванной для этого дела выделил место.
    А что на кухне можно?50кв.м-3 окна 1.2на1.5.
    maik-off , 05.12.10
    #6 + Цитировать
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    О котле какой мощности идет разговор?
    Автолюбитель , 06.12.10
    #7 + Цитировать
  8. Anemos
    Anemos
    Anemos
    Ростов-на-Дону
    Да, проработайте вариант с кухней. Обеспечить вентканал с форточкой легче и проще, чем котельную строить.
    Anemos , 06.12.10
    #8 + Цитировать
  9. Alexandr58
    Alexandr58
    Alexandr58
    Пенза
    Вешайте котел на кухню или в то помещение, которое проходит по нормам, узаканивайте подключение газа, а потом перевешивайте котел в нужное место.
    Alexandr58 , 06.12.10
    #9 + Цитировать
  10. maik-off
    maik-off
    maik-off
    Питер
    Пока затрудняюсь это сказать точно.Еще не *вентилировал* этот вопрос.дом 120квадратов
    Alexandr58 Спасибо за совет.Есть местечко под лестницей-как раз туда можно подвесить)
    То есть, нужна будет только труба для вентиляшки?такая же как на вентиляции с кухни и все?И тогда проблемы с котельной отпадают?
    maik-off , 06.12.10
    #10 + Цитировать
