Заделка швов между плитами перекрытий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем MaAd, 04.12.10.
  1. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Помогите. Чем заделывать швы между плитами. читал что пакля нужна-можно без нее просто растровом. если да то просто залить раствор между плитами и все, или есть какие та нюансы. спс
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Таким же раствором на который укладывали плиты
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    В смысле заделать в уже готовой постройке со стороны потолка (ремонт там затеяли или типа того)? Или в новострое? Если 2-ой вариант, то никакой пакли быть не может (за это бы в испанской инквизиции сразу сожгли бы только за мысль такую). Необходимо стремиться к сопряжению плит. Только раствор и только достойного качества! Как уже посоветовали, собссно.
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    а если использовать раствор на цементе марки НЦ? Напрягающий? Спасет от протечек, если рулонная гидроизоляция даст течь? Или проще сделать раствор с добавлением жидкого стекла? С другой стороны если перекрытие нагружается с периодичной нагрузкой и плюс к этому любой раствор цементный на обычном растворе дает усадку, герметичности все равно не будет, даже если использовать водонепроницаемый раствор? :flag:
    а если использовать пористый резиновый шнур и им уплотнить? Такой который используется для герметизации межпанельных швов?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Швы заделывают не для того, чтобы они не протекали, для этого нужно использовать гидроизоляцию. А заделывают для того, чтобы плиты работали совместно, а не каждая сама по себе.:hello:
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Дополнительно шов гидроизолировать не помешает. Вот если таким способом как на рисунке?
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Это лишний гимор может привести к неприятным последствиям. Представьте себе, что гидроизоляция протекла, при обычной заделке вода через шов попадет в помещение и Вы примите соответствующие меры. А в предлагаемом Вами варианте, воде некуда деваться, она начнет пропитывать бетон, в начале водой заполнятся пустотки, а затем тоже самое, вода проявится и в помещении, и Вам придется убирать воду из каналов и плиты сушить, а это очень гиморно. Правильно конечно, это сделать надежную гидроизоляцию.
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Спасибо. Убедили. Значит резиновый шнур убираем. Всеж сверху залить битумом не помешает. И попробую найти цемент марки НЦ.
    Пустотки скорее всего уйдут в зиму "голые" вот и шаманю. Полноценную гидроизоляцию делать по всей площади - не дешево. Может их промазать гидрофобизирующим составом? Или лучший вариант (из бюджетных)- б/у ПВХ банер?
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Воронеж
    Швы между плитами часто трескаются. Неоднократно замечал это, даже в давно построенных домах.
    Существует ли материал, которым можно заделать их или покрыть потолок чтоб трещин не было? Конечно понятное дело что силы деформации он не удержит. Он должен не трескаться сразу при деформации, а как бы растягиваться. При 1-2 мм думаю должен существовать вариант.
    Может обоями какими специальными оклеивать и под покраску?
  10. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Воронеж
