Нужен проект дома с гаражом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Stern01, 03.12.10.
  1. Stern01
    Stern01
    Stern01
    Здравствуйте!
    Долго просматривал форум, но так и не нашел проекта с гаражом, примыкающим к дому. Вот решил набросать свой план.
    Только до сих пор с размерами определиться не могу. То ли 10х14 (включая гараж), то ли 10х12 (включая гараж). Первый вариант дает простор, но боюсь денег не хватит. Насколько, примерно, удешевит строительство, если избавиться от двух метров по одной стороне дома?
    Это план первого этажа. Дом будет из шлакоблока. Двухэтажный. Были планы перенести котельную в цокольный этаж, но опять же боюсь не уложиться в сумму и скорей всего придется делать обычную овощную яму (желтым квадратом обозначен вход под лестницей в подпол)...
    Беспокоит разброс котельной, с/узла и кухни в разные стороны - не создастся ли проблем с подачей воды и канализацией. Особенно с горячей водой зимой: пока дойдет от котельной до кухни может остыть? Можно поменять кухню с комнатой, но близость к дороге боюсь помешает отдыху. Вообще спальни и большой с/узел планируется на втором этаже, но с планировкой пока не определился...
  2. Stern01
    Stern01
    Stern01
    Вот план 1 этажа
  3. ДМА
    ДМА
    ДМА
    1. можно сделать просто навес для гаража.
    2. делать гараж не на все 10 метров длины
    3. если на всю длину делаете, то туда топочную, мастерскую перетягивайте. В доме пусть будет кладовая, постирочная.
    3. попробуйте поменять местами кухню и гостиную.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы можете себе представить комнату 2,5*6 м.? Трамвай покажется раем
    гараж нужно делить на гараж и мастерскую/топочную/ и пр.
    Вот схожая планировка.
    Слева от входа гардероб.
    Можно убрать проход в гараж и получить, например постирочную... При желании кухню можно утащит к топочной...Ну т т.д.
    Размеров не даю - это идея расположения комнат, но в требуемые размеры влазите..
    Терассы и пр. прибамбасы - это антураж...:)]
    Если подходит - дам примерный второй этаж.
    P.S. С учетом Вашего "опыта" проектирования, рекомендую все же полазить по сайтам с проектами и взять приглянувшуюся идею. Все же там иногда работают профи...
    И еще: если нет "сободного золотого запасу" (х/ф "Свадьба в Малиновке"), то и не стоит влезать в цоколь. Денег много, а проку мало...
  5. Stern01
    Stern01
    Stern01
    Топочную и мастерскую в гараж перенести не получится. Забыл написать - гараж планируется на две машины.
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Если на две машины, то длину гаража советую 14 метров, ширину - 5 м. В конце гаража отделите отсек для топочной с отдельным входом.
  7. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
  8. Stern01
    Stern01
    Stern01
    Спасибо. Но такие дома мне не под силу. Нужен ОЧЕНЬ простой дом. Без всяких веранд, выступов и т.д. и т.п. Но вместе с пристроенным гаражом.
    А для чего ширина 5 метров? Мне кажется 4-х вполне хватит...
  9. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Тогда здесь ищите...http://www.omatalo.ee/index.php?id=majade-otsing-ru&house_id=109
    http://www.omatalo.ee/index.php?id=majade-otsing-ru&house_id=125&pic_id=982
    http://www.omatalo.ee/index.php?id=majade-otsing-ru&house_id=114&pic_id=893
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Я сделал несколько домов с гаражами шириной 4 м. Тесновато, по отзывам жителей. Теперь гараж делаю шире - 5 метров. При устройстве деревянных балок гаража эти 5-метровые балки готовлю заранее (из 6-метрового бруса). А метровый отрезок уходит при строительстве сруба дома.
  11. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Ширина машины около 2 метров. Откройте двери и замерьте ширину- будет около 4 метров, а ведь нужно еще место , чтобы ее комфортно обойти, не прижимаясь к стенке...
  12. Семен Жуков
    Семен Жуков
    Семен Жуков
    Гость
    Привет всем! посмотри на этом сайте готовые проекты домов есть и с гаражом и без..я тут ничего не заказывал так как не знаю на сколько компетента эта организация..но судя по тому что увидел доверять наверное можно я бы ы посоветовал объединять гараж в одну кровлю, так точно экономичнее выйдет! хотя дополнительно нужно звкоизолировать смежную перегородку.. как минимум в кирпич 250 мм. + звукозоляция можно урсу или изовол имхо
  13. Semyon Kazalupp
    Semyon Kazalupp
    Semyon Kazalupp
    Старый Оскол
    Stern01, я строю дом (см. alfaplan.ru, проект 55А).
    Крепко подумайте:
    1. Два маленьких фундамента в изготовлении дешевле, надёжнее (жесткость лучше), проще в изготовлении и легче финансировать (поочерёдное строительство объектов);
    2. В отдельностоящем доме Вы будете иметь окна на все четыре стороны;
    3. КРОВЛЯ! См. п.1, только по деньгам намного большие суммы ;
    4. про лужи и грязь отваливающихся зимой из под арок смеси снега, соли и прочего дерьма написано форумчанами не раз в других ветках;
    5. у Вас авто с ДВС или на электротяге;
    и напоследок:
    6. один знакомый жестянщик (тот кто рихтует и красит авто) в ответ на просьбу закрасить лёгкую царапину на крыле произнёс: "... не делайте из машины культ!"
  14. leletau
    leletau
    магистр техники и технологии по электроэнергетике
    leletau
    Вот зацените мой вариант дома со встроенным гаражом
    участок 6 соток, плюс перед домом 2 сотки земли нельзя застроаивать
    дом размеров 13,5х10м планирую арболит толщиной 300мм
    помещение над гаражом для престарелых родителей (жена настаивает)
    на первом этаже котельная из котельной вход в гараж
    в другую строну санузел+сауна+постирочная
  15. leletau
    leletau
    leletau
    добавлю дом ориентирован по сторонам света
    на юге жилые помещения
    на севере техические
    свою спальню с окнами на восток и юг
