Котел Термона 28 СХ работает без перерыва
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем verba, 03.12.10.
  1. verba
    verba
    verba
    Одинцов.р-н
    Сегодня у нас в поселке начались работы по замене линий электропередачи. Самое время при -15 С! В общем отключили электричество, через 2 часа, когда поняла, что свет не скоро включат, включила генератор. Но ,видимо, хорошо остыл котел и все остальное с ним, температура в помещении упала с 22 до17 град. Котел стал нагреваться и вроде бы все нормально, только медленно нагревался и никак не достигал где-то 2 град температуры отключения и работал на одной цифре. Позвонила сервисникам, высказали предположение что давление газа может быть низким в трубопроводе. У соседей такого не наблюдается. Т.е. эта проблема вылезла только сегодня. До этого, учитывая прошедшую зиму 2010 г., такого не наблюдалось. Может слишком остыл дом, но это маловероятно. У кого какие мнения? Мои мысли по поводу засора теплообменника они как-то отвергли. Батареи на этажах горячие. Да и выставлена тепература нагрева в 55 градусов. Т.е. по логике в 60 град он должен отключиться, но греет и цифра на дисплее в течение 2х часов - 58 через 40 минут - 59 град.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не понял в чем проблема. В том, что котел работает и удерживает заданную температуру?
  3. verba
    verba
    verba
    Одинцов.р-н
    Он должен отключаться, набрав нужную температуру. Вот например, я выставила нужную температуру обогрева в 55 град. Котел работает и набирает на 5 град выше - 60 град. и отключается. Когда Т обратки доходит до 47 град например, он опять включается, т.е. действует по инструкции к котлу. А сейчас температура выставлена 55 и он греется до 59 и работает не отключаясь и не набирая до 60 град, чтобы отключиться и "отдохнуть". Такое впервые за 4,5 года.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Наверно, он не устает.
    А если серьезно, то не вижу проблемы. А если 80 поставить?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Так горелка котла до сих пор ни разу не отключалась?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. verba
    verba
    verba
    Одинцов.р-н
    Конечно отключалась всегда. Работала в соответствующем режиме. Включается, греет до нужной температуры (и + 5 град) им отключалась,т.е. все соответствено инструкции приложенной. А последние три дня вот так работает, как было написано выше. Правда сегодня отключалась, дойдя до 60 град. В общем у кого какие предположения?
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    verba
    Ходи этот сторона, однако..
  9. verba
    verba
    verba
    Одинцов.р-н
    Большое спасибо, мы у них как раз на обслуживании. Звонила, говорят, что, возможно давление газа низкое в поселке. К ним обращалась неоднократно (по другим проблемам) только деньги нехилые дерут просто за визит, и задумчиво почесывая репу, говорят, что, "ну я же не господь бог, и ничего не могу сделать, но если что-то опять, то звоните, приедем". Кстати они даже не повышают квалификацию на фирме , звонила, узнавала, направляли к другим предствителям. Одинцовомежрайгаз - еще те жуки!
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Я бы тоже начал с проверки давления газа в магистрали и min давления на горелке..
  11. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    На мой взгляд давление здесь не причем.
    У Вас же когда котел допустим достигает 55 градусов при установленных 60 уменьшает пламя на горелке?
    Если уменьшает то значит он не успевает прогреть систему, так как остывший дом поглощает тепло быстрее, нагреется дом будет отключатся.
    У меня например он так и работает.
  12. ues
    ues
    ues
    Челябинск
    Теперь то всё хорошо?
  13. verba
    verba
    verba
    Одинцов.р-н
    Будете смеяться, но действительно все нормализовалось вроде. Наверное, последствия морозов- что-то с давлением газа в магистрали: народу много, включают котлы на полную мощность. На нашей ветке практически у всех наши газовые котлы АОГВ ( не знаю название) а у нас -чешский, тонкой душевной организации, понимаешь-ли! Всем спасибо!
  14. Lara
    Lara
    Lara
    Когда у нас в морозы упало давление газа и стал глючить котел - мы позвонили в аварийную газовую службу. Утром оттуда прислали бригаду, убедились, что давление низкое - и к вечеру открутили вентиль. Все вежливо и бесплатно. Они вообще-то это делать обязаны. Ведь вы платите не за газ, а за качественную поставку газа (см. договор). Надо только звонить - а то у большинства АОГВ и все молчат.
  15. ues
    ues
    ues
    Челябинск
    да , thermona оне такие:)]
  16. chemist2005
    chemist2005
    chemist2005
    Доброе время. У меня работают 2 котла ariston genus 36ff в паре не выключаясь. Стоит ли волноваться по поводу сокращения срока службы котлов, работая в таком режиме?
