Вопрос про брус
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Алексей 35, 03.12.10.
  1. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    подскажу вам один способ заезда
    фура заезжает задом и манипулятор её разгрузит и нет никаких маневров:)]
  2. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Положите в канавы куски бруса,досок, кирпичей и т.д. КАМАЗу будет полегче крутиться. Я так делала 3 недели назад, когда на участок загоняли КАМАЗ с песком. Водила даже спасибо мне за это сказал.:|::|:
  3. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    В апреле земля будет ещё замёрзшая. И перепады ночных- дневных температур большие.:(
  4. killahertz
    killahertz
    killahertz
    :)] там канавы шириной 6 м, глубиной 2-3 м.Дорога как бы приподнята. В любом случае, раз 9м брус на заказ и дорого, то я лучше 6 и 3 м брус закажу..
  5. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    У многих дома стоят на столбиках, и далеко размером не 6на 6. На соседней улице 8,5на 9 стоит уже 16 лет. И всё хорошо.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Желательно в конце мая, т.к. раньше воды в земле ещё много, да и рядом. А кап. стену можно лить где угодно, т.к. стыки бруса будут в разных местах(в шахматном порядке).
  7. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Ни фига себе у Вас канавы!
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А у некоторых в "пляс идут", причём примерно танец "Гапак":)]! А то и вообще сваливаются устав от танцев.:)]
  9. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Я буду однозначно ленточный делать, все-таки это не 4х6 домик, а 9х9 будет.
    Я почему-то думал что фундамент должен год стоять перед тем как на него что-то ставить Покрайней мере часто слышал такое мнение...
    1)Зачем заезжать, есть манипулятор, с улице через забор перекинет.
    2) Можно. Кто вам 9 м пилит ?? Своя пилорама ??
    3) Ну столбчатый разрешено макс. 6 на 6, так что самый дешёвый под данный размер - лента.
    4) ??
    5)-
    6) дней 10, потом не разбирая опалубку, окуратно, не бросая собирать брус.[/
    Манипулятор то есть, вот только видел я нираз кто там на них работает - это еще толкового надо найти, чтобы несколько десятков брусьев успешно перенес через забор.
    Так и не нашел в нете примера проекта который я хочу:(
    Придется самому чертить..
  10. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Увы! Вам придеться еще много что сделать самому! Например почитать форум и многие вопросы сами отпадут.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это делают, чтоб он просел сразу и всё. Но на другое это не влияет, а на оборот даже он просядет так как надо, когда под нагрузкой. Тем более хорошего мало, когда фундамент вначале намочит, а потом заморозит, их начинает рвать.
    Это точно! Редко когда пиломатериал они могут разгрузить и не сломать, если даже брёвна ломают "умельцы":)], а тут брус.
    Так и не стоит искать, вряд ли найдёте, либо всё равно потребует доработки под Вас. Лучше самому попытаться, а мы поможем.
  12. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Спасибо)) как накидаю а автокаде проектик, вложу на обозрение..
  13. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    http://www.forumhouse.ru/members/298505-albums5051-picture46864.jpg
    На данном рисунке есть варинт соединения бруса: угол дома, наращивание длины бруса, крепление перегородки.
    http://www.forumhouse.ru/members/298505-albums5051-picture46922.jpg
    и вариант стропил Вашей крыши.
    В AutoCAD удобно будет сделать разбрусовку (деталировку, сборочные чертежи), аккуратно нарезать на земле, и после этого приступать к сборке.
  14. романтик
    романтик
    романтик
    Поддерживаю. Все равно будут оконные и дверные проемы. Дешевле их делать сразу и в окосячку. А проект, что Вы показали - это не проект. Чтобу знать какой длины брус нужна планировка помещений и расположение внутренних стен. А строителбство дело хорошее. Удачи.:)
  15. Dove
    Dove
    Dove
    Вопрос первый: Почему именно 9х9, а не 10х8 или какой либо другой размер. Квадратных в плане домов не так уж и много, да и с планировками там все довольно премитивно.
    Вопрос второй: Для како цели Вы строите этот дом? Дача или постоянного проживания? От этого зависит ВОПРОС третий - из какого бруса Вы хотите строить свой дом? Ответ на третий вопрос напросится сам после того как Вы определитесь с бюджетом Вашей стройки века. Что же касается брать 6х3, скажу вам следующее: поскольку у Вас все-равно будут внутренние стены из бруса (хотя бы две, чтобы Ваш дом не развалился), то Вам должно быть по барабану, лишь бы не более 6-ти метров, а стык будет внутри переруба.
