Крепление внешней дымовой трубы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем zak0001, 03.12.10.
  1. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Всем сдрасте!
    Ситуация такая внешняя труба 159 котел бадерус высота была 6 м 2 нарасти стало 8м крепёж как на фото
    при t 70с в котле все нормально t80с верхушка трубы качается и довольно таки сильно подскажите как закрепить или пусть качается. А вдруг упадёт?
    не ужели тяга такая.
  2. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Растяжки поставте.
  3. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    и как же !?
    а может кирпичём обложить по крышу
    Но странно почему качается?
  4. Юрьич
    Юрьич
    Юрьич
    А в районе ската крыши нет крепления трубы к стене?Можно закрепить и перестанет качаться.И наверное всё-таки многовато трубу нарастили.
  5. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    Только так. А иначе эту "мачту" не зафиксируешь.
  6. ass29
    ass29
    ass29
    Пенза
    Качается точно не из-за тяги!
  7. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    труба чуть выше конька может 0,5 метра по инструкции к бадерусу 159 должна быть 10 м.
    ветра у нас позавчера не было она качалась,сегодня с ног с дувал и более менее нольмально стояла
  8. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    а может не доконца утеплена и перепад температур
    Но ведь блин при сильном ветре так не раскачивается есть движение но позавчера к вечеру на морозец потянуло и как раз
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Во-первых, не известен материал трубы, наличие стыков и усилений, а стало быть и затруднен выбор технического решения.
    А во-вторых, даже на таком не четком снимке видно, что корявый и нендежный крепеж к стене и большой не закрепленный участок.
    Вариант решения:
    1. Усилить стыки (если такие имеются)
    2. поставить дополнительное крепление в районе карнизного свеса.
    Удачи!
  10. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Крепление к стене уголок помоему75 на 3-х болтах в тарец к деревянным балкам перекрытиям (по краям и в центре) стык только один на рассстоянии 6 метров 2м я нарастил варили при мне сварщики полная проварка по кругу плюс закладные из арматуры - дом я уже купил с такой трубой поставил котел новый ну и посчитал что тяга слабовата с низу) бетонная площадка в нее входит труба плюс по углом 45 выход из стены от котла.
    я думаю обложить газобетоном трубу под конёк и из уголка стелать стяжку по углам кладки и кстене на пару болтов как такой вариант ОЦЕНИТЕ
  11. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    или вот так
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К стене делаете без жесткой привязки, св озможностью проскальзывания дома и трубы вверх - вних относительно друг-друга, но исключая любые крены.
    Любые кронштейны- крепления должны иметь диафрагму жеткости отразующую треугольник.
    Однако в ваших конструкциях ещё нет угла вниз - по-этому все как-то слабовато... И не надежно!
  13. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    я не техник поэтому если можно то по русски про диафрагму
    (К стене делаете без жесткой привязки, св озможностью проскальзывания дома и трубы вверх - вних относительно друг-друга, но исключая любые крены.) Вообще не понял это как без жёсткой привязке
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Диафрагма- это тот же укос, который поддерживает...
    Без жесткой привязки - значит на стчяжках с возможностью простальзывания. (посмотрите, как это сделано у Шиделя)
  15. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    а как жевот такое крепление и выше и т.д.
