Утепление перекрытия в каменном доме - как?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Павел Б., 03.12.10.
  1. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Периодически мучает вопрос по утеплению перекрытия:
    Данные: фундамент ростверк на столбах, перекрытие - плиты-пустотки. стены - внешние трехслойные кирпичные, внутренние кирпичные.
    1. Первый момент - если выстроив стены ложим утеплитель под бетонную стяжку. Делаем это по комнатно - при этом стены то стоят на бетонном основании и никак от ростверка и перекрытия утеплителем не отрезаны. То есть они являются мостами холода - через них тепло будет уходить. А по другому как?
    Пока приходит вариант только утеплять плиту и ростверк изнутри и ростверк снаружи - правда столбы все равно будут такими мостами холода и нагревать почву.
    2. Второй момент. Трехслойная стена стоит на ростверке - лицевую часть ростверка мы утеплим. Есть необходимость того чтобы утеплитель заходил вверху на трехслойную стену? Если да то на сколько см.?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под полом всегда теплее чем на улице, если вокруг утеплено, так что небольшие мостики холода не критичны. Перегородки кстати, вполне можно ставить на стяжку по ЭППС, даже кирпичные
  3. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Но ведь это не небольшие мостики холода - а вполне приличные и ими являются не только перегородки (которые тоже могуть быть вполне массивными), но и основные стены в том числе и средняя несущая. Это мостища.
    Понятно что если утеплить цоколь, то есть ростверк "до земли", то вообще говоря понятно что тепло будет внутри держаться и там будет всегда теплее.
    Тогда возникает вопрос - а зачем в таком случае утеплять перекрытие (снизу или сверху под стяжку) ведь все равно утеплив цоколь мы имеем замкнутый контур, а при этом утеплитель под стяжкой не исключает "мостища" холода в виде стен?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ходить по холодному полу не очень то приятно, а по стенам мы не ходим:)
    Ну а вообще проблемма существует, когда стена выпонена из холодного материала, то низ стены часто промерзает или мокнет, плесень.:(
  5. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Ну а может тогда стоит заморочиться утеплением снизу обернув в том числе и выступающие части ростверка - остануться только столбы неутепленными?
    Расход утеплителя и мороки больше конечно. Стоит ли это того?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда вылазит другая трабла, как теплоизолировать, плиты от холодного ростверка.
  8. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Не конечно мосты холода остаются и очень приличные при том - столбы .
    Мне сегодня пришла в голову мысль о первом ряде стен и перегородок из чего-нибудь конструкционно-теплоизоляционного - из пенобетона или керамзитбетона например. Как такая идея?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тема закрыта как неактуальная.
