Конденсат на окнах ("плачут" окна)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем SDim, 15.12.08.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Свой вариант предложи сначала, умник:um:. А вопрошающий сам решит, к чьим советам прислушаться.
    А что касается тепловизионного контроля, то я окончил курсы, сдал экзамены, имею квалификацию. Не тебе мою квалификацию оценивать. И за годы обследования немало брака выявил от твоих собратьев-оконщиков.
    Ты, похоже, сам пострадал от того, что твой брак где-то обнаружили, раз так кричишь, как потерпевший. :aga:
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ты вначале читай подробно что в теме, а потом суйся со своими глупостями.
    У нас в стране курсов, как конь... Крановщиков не заканчивал, или парикмахеров, бухгалтером, оператор ЭВМ?
    То что ты не знаешь что творится в монтажном шве, я уже давно увидел.
    Прикинь, не пострадал пока от своры шарлатанов, и не пострадают, на голову надену.
    Эти клоуны шарлатаны с телевизорами, видят только-ленты, резинки, летний зимний режим. А не реальное проблемы.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    По теме есть чего сказать - так скажи. Тема не о том где больше шарлатанов и бракоделов. Но среди оконщиков таковых немало - не понаслышке об этом знаю.
    Покажи лучше здесь свои знания на деле, если считаешь себя специалистом.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я тебе уже показывал. Не вижу смысл новый спор затевать. По факту, в 90%монтажный шов оказывается в вентзазор, в половине случаев периметр не закрыт, не утеплен.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если у вас действительно стык расположен как на картинке, то это ошибка.
    В этом случае оконный блок надо установить глубже в стену.
    Вентзазор не должен влиять на теплоизоляцию окна, но место стыка окна надо выбирать так, чтобы он с вентзазором не совпадал.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Смысла не видишь, а всё равно затеваешь? :aga:
    И кому нужна здесь твоя ругань при отсутствии дельных советов? Никто тебя за язык не дергает.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Так советы все даны уже.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В трёхслойный стене лучшее расположение окна в зоне утеплителя. А вентзазор должен быть закрыт, просто каменщик ленятся это делать.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Стык пакета и рамы +4,7 - это проблема самого окна, и переустановкой окна её не устранить
    В углу окна температура -0,2оС - не так критична, в сравнении с температурой по линии стыка откоса и оконного блока (зеленая стрелка). По этой линии температура немного ниже, не +4,7, но повыше нуля будет. Отсюда, по этой линии основные утечки тепла и происходят.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Правильную фразу откуда-то скопировал. :super: И молодец, что попытался что-то дельное посоветовать
    Только не для этой конструкции с толщиной утеплителя 50 мм и вентзазором такое правило предназначено. А если ещё учесть что вату могли некачественно уложить и она могла в процессе монтажа сместиться, то более правильно решение - это то, что я предложил выше: сместить оконный блок глубже.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Правда чтоль? Сам решил что решение своё правильное? Увидел что вату некачественно уложили? Что она сместилась? Во что увидел? В стратоскоп свой? А мысль не приходит что вентзазор можно утеплить?
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Так нарисуй схему, чтобы было понятно как и в каком месте окно расположить. И последовательность операций (технологию) распиши, если и впрямь технолог.
    А то, что здесь брак твои коллеги-оконщики допустили, надеюсь, сам понял? Или у тебя по-прежнему тепловизор во всём виноват? :)]
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А экспертиза уже была?
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    На ваших фотографиях видно, что установленные шторы плиссе на обжимных кронштейнах, так вот эти кронштейны пережимают резинку контура уплотнения со стороны помещения, по щелям около кронштейнов начинает поступать холодный воздух, и с этим ничего не поделать. Тут нужно или смирится с этим или снять эти кронштейны и не забыть расправить пережатые резинки прогрев их.
    И еще заметил на предыдущих фотографиях боковое продувание, там надо отрегулировать фурнитуру.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Тогда дай свою оценку ситуации.
    Если считаешь, что температура по линии стыка нормальная, так и предложи оставить как есть.
    А если температура норме не соответствует, дай свою версию, в чём причина дефекта и предложи свой способ его устранения.
    Или, может, надеешься, что эксперт придет без тепловизора? :)]
