Индивидуальный провод 0.5 км
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем aek, 03.12.10.
  1. aek
    aek
    aek
    Красноярск
    Все идет к тому, что придется кидать персональный, "фазный" провод от дачи до подстанции (~220в по существующим столбам). Пожалуйста, помогите расчитать материал (сталька,медь,люминь), сечение и соответственно цену вопроса. Предполагаемая нагрузка максимальная 600вт. Будет ли допустимой "просадка" напряжения на полукилометровом проводе, допустим медь2.5мм2 для работы двигателя насоса?
    Большое спасибо.
  2. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    Просадка в меди 2.5 будет 10В (около 5%)
    Но медь не самонесущая - придется натягивать трос и к нему крепить медный кабель.
    Самонесущий кабель - это СИП - аллюминий.
    Как-то так
    А вы уверены, что больше 600Вт не будет?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    600 Вт что-то маловато. При выходном U подстанции 230В вы у себя получите в районе 220В при использовании СИП 16мм.кв и подключенной мощности до 2кВт. При 220В вам этого хватит на 1,5кВт.
    Линейная арматура для самонесущих изолированных проводов до 1кВ "ENSTO"
    Расстояние между столбами, если память не изменяет, 20-25м вот и считайте.
    Цену вам всё равно никто не скажет, у всех регионов свои расценки.
    Хотя не пробовали потребовать "подключения" за 550 руб?) На форуме масса тем про это.
  4. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    Речь идет скорее всего об СНТ и о "персональном" зимнем электричестве. Действительно, это алюминиевый провод в изоляции, 16мм - на все случаи в жизни в будущем, или, например, 6мм для скромных бытовых нужд - но это еще как начальство посмотрит насчет потерь. А стоимость работы - это как с электриком договоритесь, у нас 300-500 р. за столб.
  5. aek
    aek
    aek
    Красноярск
    Да, речь именно об этом.
    Выбор сужается, алюминиевый провод 6 или 16 "квадратов". Сколько будет стоить полкилометра таких проводов, без монтажа? Пожалуйста, профи, скажите ориентировочный ценник (ну, +-30%), а то я встречаю только ценники "за тонну" :mad:.
  6. aek
    aek
    aek
    Красноярск
    Да, уж. Садоводству 40лет. Свет был круглогодично всегда. В прошлом году вдруг решили, что очень много платим за эл-во. :mad: Крайними, общим собранием выбрали тех, кто смеет приезжать на дачу зимой. Вообщем, шагаем в светлое будущее семимильными шагами. (извините за оффтоп)
    По теме. Буду бросать алюм.провод 16кв.мм. По ценнику думаю, что потяну. Спасибо всем, кто помог определится.
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
