Какой счетчик выбрать?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Stas_78, 02.12.10.
  1. Stas_78
    Stas_78
    Stas_78
    поселок Тайцы
    Здравствуйте!
    Нужен счетчик 3х фазный, 2х тарифный.
    Работать будет на улице.
    Видел в магазине совсем маленькие по размеру, как пакетные выключатели.
    Вешаются прям на рейку.
    Насколько они надежные, практичные? Или я не знаю, по каким параметрам нужно выбирать.
    Лично мне хочется - "повесил и забыл". Ну если только иногда показания смотреть ))
    Или лучше купить проверенный "старый советский", типа ЛЭМЗ 2727 и не выдумывать себе проблем?
    Спасибо за мнения.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Поищите наименования моделей внесенных в госреестр, выберите несколько подходящих, найдите их описание в инете. Будут вопросы - спросите.) И вперёд.)
  3. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Поставьте на каждую фазу по однофазному счётчику, это креативнее чем ЛЭМЗ 2727.
  4. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    Когда я вешал себе счетчик на улице(однофазный), то спрашивал у Электросвязи-какой они примут. Так что не придумывайте себе приключений. Исходите из требований органов энергонадзора. Они и подскажут какой с разрешениями, и какой лучше..Но лучше это все выяснить у них в приватной беседе...и не у одного человека..
  5. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Тут не все так однозначно как могло бы показаться с первого раза...
    По идее счетчик любой внесенный в реестр энергосбыта, по надежности они все практически одинаковые (межповерочный интервал 16 лет, срок службы 30 лет). Устанавливать в бокс IP 54.
    Для того что бы снимать показания зимой нужен счетчик с механическим дисплеем (жк дисплей при -20 замерзает) вот тут начинаются трудности... счетчик нам нужен 2-х тарифный (я таких счетчиков с мех. дисплеями не знаю ).
    ИМХО я бы пошел иным путем... установил счетчик СОЭБ 2П-ДР (программируемый многотарифный счетчик устанавливаемый в доме, с ним в комплекте идет выносной датчик-счетчик устанавливаемый на опоре- непосредственно на проводах) таким образом вы удовлетворите требования установки средства учета на границе балансовой принадлежности.
    Либо АСКУЭ (но для этого у вас в сетях должна работать АСКУЭ определенного производителя)
    В системах АСКУЭ есть несколько вариантов и производителей многотарифных счетчиков устанавливаемых непосредственно на опоре (например "Матрица" и "Госан")
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Меркурий 230ART
    У меня в хозяйстве их 22.
    За 5 лет помер только один.
  7. MegaWolt
    MegaWolt
    MegaWolt
    Воскресенск
    Если счётчик расчётный с энергосбытом, то прямая Вам дорога в энергосбыт за "рекомендациями".
    Себе на дачу, по согласованию с председателем поставил NP-шный счётчик (Матрица). Запрограммировал его на отсечку по верхнему (250В) и нижнему (170В) порогу напряжения, выставил на нём чувствительность УЗО (50мА). Счётчики у нас в СНТ стоят в домиках. Механический достал по ночам своим жужжанием. Вообщем сэкономил на куче полезных устройств и одним комаром меньше стало.)
  8. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Уважаемый, а как вы зимой снимаете с них показания, матрица не замерзает?
  9. MegaWolt
    MegaWolt
    MegaWolt
    Воскресенск
    1) Передача данных по проводке у Матрицы не замерзает. Счётчик, ориентируясь на показания встроенного темпиратурного датчика, отключает только дисплей при -20 и ниже, чтобы не сломался.
    2) В случаях, когда приходится списывать вручную показания с электронных счётчиков с ЖК-дисплеями (не только Матрица) при очень низких темпиратурах, контролёры пользуются феном)
  10. Michnev1
    Michnev1
    Michnev1
    Московская область
    Сей счетчиков море: себе тоже год назад выбирал, ездил и в Электромонтаж и на рынки заморачивался на многотарифных, а оказалось что можно только - ОДНОТАРИФНЫЙ - убедитесь что Вам нужен двухтарифный или более...
  11. Базил
    Базил
    Базил
    Казань
    Лучше электронный, позволяющий работать с несколькими тарифами. Принять обязаны любой счетчик, внесенный в госреестр средств измерений (по-моему так называется). Все случаи, когда в тех. условиях требуют установить конкретный счетчик, являются нарушением закона (но рекомендовать могут).
    P.S. Электронные счетчики штука очень надежная.
  12. MegaWolt
    MegaWolt
    MegaWolt
    Воскресенск
    Только в тех.условиях могут прописать "обеспечить передачу данных со счётчика по ХХХ-протоколу в систему АСКУЭ" иначе - не выполнение тех.условий. И всё законно. Недоразвитые в плане автоматизации учёта сети примут всё, с теми сетями где есть конкретная АСКУЭ с "неподходящим" счётчиком набегаетесь, всё проклянёте и сделаете как "рекомендуют".
  13. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    Недавно снимал показания при -25, и ничего, даж не тормозил ЖКИ. Вы сами то видели замерзшие счетчики?
  14. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Сам замерзших ЖК дисплеев не видел (но мне и сравнить не с чем). Однако во всех паспартах средств учета указывают отрицательную температуру при которой замерзает ЖК дисплей (показания снять не возможно). У меркурия к примеру есть счетчики электронные с механическим циферблатом (но естественно однотарифные они)
    По согласованию с председателем вы могли поставить себе любой счетчик.
    Так же вы не учитываете что ваш счетчик стоит в доме, где тепло , а если холодно есть розетка для фена:), чего на опоре ВЛ нет.
    Про систему АСКУЭ матрицы выше упоминал что есть средства
    например счетчик NP 523 (монтируется непосредственно на провода опоры), но этот счетчик будет бесполезен без роуторов матрицы на ТП (показания не снять). Так же обстаят дела и с "госан" и др. производителем.
    Ранее предложеный мной СОЭБ 2П-ДР удовлетворял всем требованиям топикстартера(имеет многотарифность, устанавливается в доме, но при этом имеет выносной датчик на опоре-дублер счетчика, внесен в реестр, работает без АСКУЭ), минусом является его цена.
    Р.S. о том что в Воскресенске хорошо развита АСКУЭ на матрице знаю прекрасно, бывал там.. общался с СО.
  15. MegaWolt
    MegaWolt
    MegaWolt
    Воскресенск
    В таком случае, не исключено, что и со мной общались.:)
    Под изоляторами ставятся не только NP 523, но и другие модификации, в шкафах IP-54 и тут уже без сети передачи данных по PLC никак. Так же (кроме 523-го) ставятся на опорах на 1.7 метра, фасадах домов и внутри. Тут уже и без маршрутизаторов можно. Готовится в производство линейка с удалёнными дисплеями по радиоинтерфейсу.
    На даче, чисто для себя, поставил 515-й дабы не жужжал, УЗО и контроль напряжения.
    Однако до сих пор не известно с кем автор темы собирается вести расчёты по этому счётчику? Выбор, функционал и разброс цен на самом деле не маленький.
    P.S.: Механические 2-х тарифные 3-х фазные счётчики реально видел. Если кому интересно, в понедельник могу узнать на работе название.
