Арболит или КББ
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем wilson 84, 02.12.10.
  1. wilson 84
    wilson 84
    Учусь на чужих ошибках
    wilson 84
    Татарстан
    Здравствуйте уважаемые форумчане . Собираюсь строить дом. Нужен конкретный ответ. Из чего стена теплее, из КББ или арболита. Буду очень благодарен всем ответам. Где-то прочитал что арболит теплее исходя из формул, но логически, как может быть щепка с песком теплее керамзита?
  2. шериф
    шериф
    шериф
    Зайди ко мне в личку там есть что посмотреть про арболит.
  3. wilson 84
    wilson 84
    wilson 84
    Татарстан
    Спасибо Шериф, но что-то не внушает доверия мне этот арболит. Сейчас больше склоняюсь к варианту заливке керамзитобетона с помощью съемной опалубки. Только вот одна проблема - он всплывает может кто-то так делал поделитесь опытом, опытные.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Арболит изготавливается без песка. Он теплее керамзитобетона как минимум в 2 раза, поэтому и стена может быть тоньше в 2 раза при той же теплосберегающей способности.
  5. wilson 84
    wilson 84
    wilson 84
    Татарстан
    Тогда может кто-нибудь скажет идеальный пирог стены с минимальной теплопрводностью.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    При использовании арболита никаких пирогов делать не надо. Выкладывете однослойную стену и получаете теплый дом. При толщине стены в 30 см получаете достаточно теплый дом, а при 40 см - очень теплый дом. У меня в Казань заказ в январе планируется, так хозяин как раз принял решение делать стену 40 см.
  7. wilson 84
    wilson 84
    wilson 84
    Татарстан
    А во сколько мне обойдется арболита на дом 10 на 10 - 5 стен, высота 3 метра толщиной 40 см.?
  8. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Вам нужно 60 кубов, это без вычета окон и дверных проемов. За ценами к производителям.
  9. wilson 84
    wilson 84
    wilson 84
    Татарстан
    Ко мне ближе всего Н. Челны, интересно там есть?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Вам уже правильно посчитали, что без вычета проемов Вам надо 60 кубов. Прошлый строительный сезон я такой объем продавал по 3100 рэ/куб, соотвественно при таком раскладе Вам бы потребовалось на коробку 186 т.р. Цена естественно с производства.
    В интернете находил инфу, что в Казани тоже производитель арболита появился, правда осенью у них отпускная цена была судя по рекламе 3500 рэ/куб.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Арболит без внешней штукатурки деньги на ветер, а штукатурка и кладка блоков должна быть теплая, это тоже надо учитывать в стоимости.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Ну если и кладку и штукатурку делать теплыми(на основе перлита) то тогда вполне достаточно будет блоков в 30 см толщиной.
  13. wilson 84
    wilson 84
    wilson 84
    Татарстан
    Предпологается облицовка силикатным кирпичом. Какой утеплитель оптимальнее сунуть между?
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я так предполагаю, что для Вашего региона дом не облицованный кирпичом выглядит несолидно.
    Это Ваш выбор!
    Для Вашего региона требуемое Сопротивление теплопередачи наружных стен
    R (м2С/Вт)=3.3
    Считайте сами, какой вариант и из чего Вас устроит больше всего...
    Утепление чердака и над холодными подпольями R (м2С/Вт)=4.34
    (это 190 мм базальтового утеплителя, типа Роквула или 200мм эковаты)
    Для наклонных стен мансарды, толщина Роквула 220 мм
    В любом случае, однородная стена всегда лучше.
    На форуме уже писалось не раз, как показала практика, стоимость материалов стены составляет порядка 10% от стоимости всего дома.
    Лучше добавить пару % на однородную стену, чем применять утеплители снаружи, срок эксплуатации и характеристики которого ограниченны и не постоянны.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Поддерживаю данную точку зрения. Так же считаю, что только простая, однослойная стена может быть действительно долговечной.
    Арболит облицовывают кирпичем с вентзазором порядка 4-5 см. Это позволяет сохранить замечательные свойства арболита, такие как воздухо и паропроницаемость. Именно эти свойства приближают арболит по своим гигиеническим показателям к натуральному дереву.
