1. Выбираем лучшую работу
    Сегодня мы подводим итоги конкурса #сидимдома. В нашей статье мы рассказываем о лучших ваших работах за период "повышенной готовности". В конце статьи вы сможете проголосовать за понравившуюся вам работу. Поддержите старания форумчан!
    Дорогие участники, поддержку можно привлекать в любых соцсетях, это не запрещается, но лучше добавить тег #forumhouse, чтобы мы увидели эти посты и не усомнились в вашей честности.
    Скрыть объявление
Как уменьшить кольматацию фильтрующего колодца?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем gsm44, 02.12.10.
  1. gsm44
    gsm44
    gsm44
    Ленобласть
    При зачистке от илистых отложений дна фильтрующего колодца столкнулся с проблемой осадки колец колодца, что приведёт к возможной поломке подводящей трубы из септика. Существует ли возможность как-то отфильтровывать слив из септика, чтобы увеличить время между чистками дна. Псковская деревня, утром -35 Цельсия. Уровень воды в колодце равен уровню в септике.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Опишите подробно как у Вас организована канализация, лучше с рисунком (или фото, но лучше схематический рисунок с подробностями - уровень воды, трубы переливы и т.д.), иначе внятный совет дать проблематично. И какой грунт.
  3. еван
    еван
    еван
    И очень интересно, что ниже обечайки нижнего кольца. Почему он садится ? Видимо из-за геологии, вынооса и т.д. Я бы не мешал ему садится , а подумал до какой отметки он хочет сесть. А потом оценил поглошающие способности
    нового положения кольца и установил новый вход в полость. А если исключить экстросенсорику нужна геология. ВСего лишь одна дырочка.
    Да, и при чём здесь кольмтация?? Красивое слово?.
  4. gsm44
    gsm44
    gsm44
    Ленобласть
    Прошу прощения, не знаю как правильно отвечать персонально , поэтому отвечу наверное обоим сразу. Схема классическая - септик, труба 110 L=5м самотеком в фильтрующий колодец (2 кольца без дна, Ф=1м). Грунт песок. Смонтировано осенью 2009г. В доме нас двое живем круглый год. В канализацию заведено всё. С просадкой фильтрующего колодца столкнулся из-за неоднократной чистки от заиленного песка дна колодца. Понимаю что промахнулся с площадью фильтрации. Но до весны надо дожить. Предполагаю, что если есть возможность каким-то фильтром (съёмным) фильтровать слив из септика, то заиливание (кольмтация) уменьшится, а период между чистками увеличится. Фильтр, это как бы мешок с фильтрующими элементами чтобы его можно было подвесить под слив и заменить через 2-3 месяца. Просьба не пинать за фантазию.
  5. еван
    еван
    еван
    Понятно почему кольматирующий - у Вас там фекалка. Съемных фильтров не встречал, может кто подскажет. В фильтрующих колодцах по дну укладываются два слоя фракции - по материковому песку укладывается слой крузернистого, а затем щебень гранитный 5-20 или высевка. Но это для серых и условно чистых вод предварительно прошедших осадочную камеру. При возможности хорошо бы разделить стоки и пустить их на разные камеры. В фекальные я ставил монолитное бетонное дно и горизонтальные вставки стальные через которые забуривал и заполнял щебнем для частичного поглощения. Излишки на откачку. А на условно чистые классический 2-х слойный фильтр при благоприятной гидрогеологии его чистить раз в 10 лет. Там тоже скважины не помешают.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что бы увеличить срок жизни ФК - надо ставить септик герметичный и большого размера (минимум 3 к 1 относительно суточного сброса). Так же проектировать ФК исходя из скорости с которой вода в грунт уходит.
    В Вашей ситуации можно доделать поле фильтрации после колодца. Раз он всего год прожил - то вряд ли что то можно сделать что бы он еще 5 протянул без чистки. Можно поиграться с бактериями (в ФК) - но это лотерея
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ответы:
    1. Увеличить площадь фильтрации (построить второй колодец, организовать поле и т.д.).
    2. Увеличить степень очистки стоков (увеличить обьём септика и/или улучшить качество очистки стоков). Или уменьшить количество стоков.
    3. Чаще откачивать ил из септика.
    4. Не применять биодобавки в септике.
    А какой УГВ при этом?
    Главное- вход в септик (от дома) оказывается под стоками?
    Если труба пластиковая, то она имеет гибкость. Может не сломаться и до весны дотяните. Со сломанной то же можете дотянуть.
    Если чугун/сталь, то на ней кольцо повиснет и так же надо ждать весны.
    Опору в виде грунта под нижним кольцом выбирают или разжижают, вот он и "садится". Это очень часто бывает на разжиженных/обводнённых грунтах.
    Действительно, не факт, что кольматация.
    Может быть, все нормально и gsm44 просто паникует.
    У меня, то же уровень стоков в септике, почти равен, уровню в поглощающем колодце. Срок службы 6 лет.
    За год закольматировалось? Маловероятно!
    Только, если Вы туда "чудо порошки"/биоактивизаторы не сыпали горстями.
    Кстати, отработку/промывку от фильтров водоподготовки случаем в канализацию не сливаем? Если, да, то и за полгода забить дно в фильтрующем можно.
    Кстати, что у Вас за септик? Конструкция и размеры.
    Пылеватый? Если да, то он действительно быстро "забивается".
    Подобная рекомендация действительно есть в нормативах, но дно лучше оставить таким какое оно есть.
    Это мы так думаем вместе А. Ратниковым. Исходя, чисто, из практики и здравого смысла.:)
    Как временный и аварийный вариант допустим. Но в частных очистных сооружениях это не рационально и часто вредно.
    Хотя, при наличии строгих ограничений (сан зона, природоохранная и пр.) иногда, так делаем.
  8. еван
    еван
    еван
    При всем уважении к Вам и Ратникова не могу не уважать Дарси, Истомину и Терцаги так как и многих других основоположников фильтрационных процессов. Уже пытались ломать теорию обратного фильтра с помощью ГТ.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Прошу прошение за невежество в этом вопросе, но что такое "ГТ".
    И где посмотреть "теорию обратного фильтра".
    Что то в Яндексе не нашел.
    Можно и в личку.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  11. еван
    еван
    еван
    А у меня вопрос: Просили дать консультацию в части поглощения от евробионов. Вопрос: прогноз содержания на выходе из данных ЛОС органических и минеральных взвесей?. Их концентрация и фракция? Вероятность появления в различных режимах эксплуатации? Нужно обосновать факт возможного механического (кольматация) и биологического зарастания ГТ при использовании Rain-tank для поглощения очищенного стока. На очистку направляются и фекалка и серые воды. Буду рекомендовать двух контурную систему сброса в насыпи: подача (верх) - сбор(дренаж) в насыпном массиве при высоком УГВ. Но нужен аргументированный отказ от Rain-tank.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Был бы опыт по евробионам, а так им всего год с небольшим, и пару раз меняли конструкцию, я так думаю что нормального прогноза сложно ждать. Только наблюдать за десятком евробионов по моему.
