Сыреют стены. Как решить эту проблему?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем torez-1, 02.12.10.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Так и не смог определиться, в каком разделе открыть тему, поэтому - здесь.
    Имеется дом (см.рис.1) с пристроенным к нему нежилым помещением, сарайчик типа. В этом сарае имеется подвал глубиной метра полтора. Каждую весну этот подвал заполняется практически полностью поверхностными водами, поэтому мы им не пользуемся. Отопление в доме на данный момент - печь-"груба", расположенная по центру дома. Дом не утеплён.
    Проблема состоит в том, что отсыревает угол и в некоторых местах стены (рис.1), соответственно есть небольшие паростки плесени.
    1. Планируется водяное отопление. Поможет ли от сырости труба отопления, проходящая над полом по периметру дома?
    2. Поможет ли от сырости утепление наружных стен дома?
    (см.рис.2)
    3. Влияет ли на появление сырости периодически заливаемый водой подвал?
    4. Если влияет, что с ним делать?
    5. Если всё вышеперечисленное не поможет, чё делать то?
    Всем спасибо!
  2. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Из чего дом? Отопление поможет если угол герметичен(проконопачен). Лишь бы угол не запущен был.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Утеплять надо, чтобы точка росы вышла из дома.
    Тогда перестанет отсыревать.
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Спасибо всем!
    Дом шлаколитой.
    Что делать с затапливаемым подвалом? Пущай остаётся, или как? Просто его засыпать, как я понимаю, не выход?
  5. victtt
    victtt
    victtt
    Тюмень
    1 Поможет. Но тут оговорка, вентиляция, и её надо делать при любом раскладе, даже в ущерб собственного кармана на отопление!
    Так понимаю проблема только по весне, значит тепло - открывать окна.
    2 Нет.
    3 Да.
    4 Выше, пункт 1.
    5 Вопрос конечно интересный (С) Думать дальше :)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Эх... А я уже думал в подвале карасей разводить. :( :)]
  8. ketiru
    ketiru
    зануда
    ketiru
    зануда
    Kutaisi
    А что делать если дом уже построен, а вентиляции не предусмотрено!! :(
    Если можно вариант побюджетней подскажите
  9. muravey-66
    muravey-66
    muravey-66
    Попростому сказать "эффект парника", устраняется хорошей теплоизоляцией снаружи и эффективной вентиляцией внутри.
  10. ketiru
    ketiru
    зануда
    ketiru
    зануда
    Kutaisi
    Все правильно!! Дело касается моей кухни-гостиной, которую я хочу этим летом отремонтировать и все предусмотреть!!
    Камин как я поняла-это дополнительная вытяжка! + естественный приток через вент клапаны.Решит ли это проблему парникового эффекта, который до сих пор было не преодолеть ... или еще что нужно предусмотреть...
    Ведь наща колхидская низменность отличается высокой влажностью.
    Между прочим в этом году стены не сырели!! Зима была достаточно мягкой- температура ниже нуля не опускалась...
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Тоже имелся заливаемый подвал, правда в самом помещении. Так выглядели стены http://www.forumhouse.ru/attachments/forum200/363988d1294580545-0091.jpg
    Правда на фото подвал уже отреставрирован, но стены еще не тронуты. Теперь подвал сухой и стены не чернеют.
  12. Juliya2
    Juliya2
    Juliya2
    Тернополь
    Доброе время суток!
    Люди помогите пожалуйста справиться с проблемой. Купила год назад кирпичный дом (в 1,5 кирпича) в котором не проживали более 12 лет (уточняю может это касается к проблеме). Подвала нет.Дом не утеплён. Гидроизоляция фундамента отсутствует. А проблема в том, что углы дома изнутри где-то на 1,5 м. влажные, стены приблизительно на 0,5 м. кроме тех которые являются перегородками. После дождя влага подымается на 20-30 см. Посоветовали по кругу комнаты, от пола 50 см. приклеить пенопласт.Сделали. Всё отлично! ...было... до первого дождя. И теперь сырость по углам начала подыматься выше пенопл. и достигает почти до потолка, а по стенам снизу приблиз. 10 см.(вылезла поверх пенопласта) и полезла на пол (стяжку).Люди посоветуите как быть:faq:. Спасибо!
  13. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    Juliya2, дом на болоте стоит? Часто проветриваете? Фундамент не утеплён? У Вас проблемы с сыростью круглый год? :faq:
  14. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Прямо сценарий триллера!
    У вас все спасательные работы на улице нужно проводить, а внутри стены освободите от пенопластов и проветривайте...
    Я думаю что вы проживаете в теплом регионе, стены тянут воду из грунта как фитиль тянет...
  15. Juliya2
    Juliya2
    Juliya2
    Тернополь
    Дом на болоте не стоит. Вокруг дома выкопали пару ямок грунтовых вод нет.Фундамент не утеплён.Сырость в доме круглый год.проветриваем не часто т.к. в доме маленький ребнок.
  16. ketiru
    ketiru
    зануда
    ketiru
    зануда
    Kutaisi
    У нас тоже была подобная проблема- сырели стены в подвальнои помещении!! От сырости обвалилась штукатурка!! Но год тому назад нижнюю часть наружной стены ( примерно см. 60) облицевали гранитом!! Стены сухие- проблема снята!! Мы ведь с Вами живем в теплых краях- вряд ли стоит утеплять фасады!!
