Оцените схемку отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем PIT t, 02.12.10.
  1. PIT t
    PIT t
    PIT t
    Уважаемые специалисты!
    Хочу самостоятельно монтировать систему отопления, воду и канализацию уже провел, все функционирует. Теперь решил разбираться с отоплением, буду задавать вопросы по мере их поступления.
    Дом 10x10, котел планируется настенный Vitopend 100 24 кВт (отопление радиаторное, горячее водоснабжение).
    По трубам: хотел армированный полипропилен стояки 32 мм, обратка и подача -25 мм, к родиатору -20 мм). Краны Маевского и термоголовки на все радиаторы.
    Хотел чтобы оценили мою схему .
    Есть куча вопросов:
    1.На первом этаже последний радиатор идет по холодному коридору (не жилое), можно ли его поставить там и не будет ли большой разницы температур между подачей и обраткой. Или может тогда отопление пустить против часовой стрелки, тогда этот радиатор будет первым. Как лучше поступить? Или вообще может его не ставить в этом коридоре. А поставить хотелось бы.
    2. Так как дом деревенский, то строили и пристраивали и, соответственно, пол идет на разном уровне. На рисунке 2 изобразил чтобы понятней было. Как в этом случае или все равно, ведь система то принудительная.
    3. Еще вопрос на рисунке 3 радиатор с запорной арматурой и пр. (что куда ставить правильнее??) если не так подскажите. И нужно ли на обратке кран?
    PIT t , 02.12.10
    #1 + Цитировать
  2. PIT t
    PIT t
    PIT t
    Дублирую рисунок так как в первый раз неудачно получился.
    PIT t , 02.12.10
    #2 + Цитировать
  3. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    1. Раз хочется, так ставьте. У Вас попутка, нет проблем.
    2. Все равно, только избегайте "воздушных карманов".
    3. Не понял, что изображено. Какие будут радиаторы? Обратка подключается снизу, подача может и снизу, и сверху. Кран на обратке нужен.
    erikra , 02.12.10
    #3 + Цитировать
  4. PIT t
    PIT t
    PIT t
    Спасибо! В вот как избежать воздушных карманов? (поставить автоматический воздухоотводчик на самой верхней точке отопления?? краны маевского будут).
    Радиаторы, бимитал наверное. Вот рисунок, а термоголову куда воткнуть?
    PIT t , 02.12.10
    #4 + Цитировать
  5. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    "Воздушный карман" образное выражение. Это область откуда тяжело удалить воздух. Как то так.
    raketaKR , 02.12.10
    #5 + Цитировать
  6. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    На шаровой кран вы термоголовку не поставите. А так на подачу.
    Александр_ , 02.12.10
    #6 + Цитировать
  7. marriner
    marriner
    marriner
    Гость
    Если у Вас будут стоять панельные стальрые радиаторы то при подключении по диагонали потеряете до 30% НОМИНАЛЬНОЙ мощности радиатора
    Краны на подаче и обратке обязательно.Всегда можно перекрыть радиатор иснять
    marriner , 02.12.10
    #7 + Цитировать
  8. сеня кучма
    сеня кучма
    сеня кучма
    Украина
    Если я правильно понял, то по схеме у вас разделяется на 2-а потока в верх и по1-у этажу, то вам нужно будет на каждый этаж при нагнетании по крану или регулировать каждую батарею, "вода не дура идёт по наименьшому сопротивлению.
    сеня кучма , 02.12.10
    #8 + Цитировать
  9. PIT t
    PIT t
    PIT t
    Вообще хотел бимитал ставить.
    А вот про панельные стальные радиаторы, что их нужно подключать не по диагонали - очень удивлен? А как тогда подключить чтобы 100% было ( спрашиваю на случай вдруг решу именно такие ставить).
    PIT t , 03.12.10
    #9 + Цитировать
  10. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    С чего вдруг диагональное подключение стало на треть хуже, чем любое другое? Другое дело, что есть стальные панельные радиаторы с нижним подключением...но их по другому и не подключишь... Где то даже попадалось эмпирическое правило: подключать по диагонали нужно, если длинна секционного радиатора превышает высоту в 4 раза, а длинна стального радиатора более 2000 мм.
    erikra , 04.12.10
    #10 + Цитировать
  11. PIT t
    PIT t
    PIT t
    В выходные планирую начинать монтаж , планирую бимиталл.
    Хочу определиться от куда начать все это делать.
    Обвязку котла будут делать спецы, так что вопрос снят.
    А начать лучше с того места где будет стоять коллектор?
    На рисунке изобразил трубу в 32, затем переход в 25 у самого основания первой батарее- так пойдет? Или от самого коллектора вести 25?
    Просто обход двери все же тоже препятствие, или как поступить?
    И еще по ходу вопрос возник: ветка первого этажа около 50 м протяженностью и 10 точек.
    А ветка второго этажа 30-35 метров и 5 точек.
    Это как то может влиять на качество отопления? И как можно сбалансировать систему в таком случае.
    Спасибо.
    PIT t , 07.12.10
    #11 + Цитировать
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С этого надо и начинать. На какую ветку д25? Здесь и д40 можно начать..
    Lyko , 07.12.10
    #12 + Цитировать
  13. PIT t
    PIT t
    PIT t
    Так что посоветуйте тогда, пожалуйста.
    Пока ни чего не покупал, так что все поправимо.
    Мне было как то сказано монтажниками, что д25 и к радиатором 20. Я и не задумывался над этим. Сейчас стал разбираться, и все вопросы всплывают.
    Вот схема: ( там получается 2 этажа, на первом 10 радиаторов, на втором -5 радиаторов (нарисовано 4 шт), протяженность системы 1 этажа -56 метров, второго -31 метр.
    Да и то, на втором этаже обратка получается по одной стене только ( без подачи). А на втором этаже еще обход двери нужно сделать.
    Как правильнее и логичнее поступить!
    1. Какой диаметр трубы на подачу на первом этаже?
    2. Какой диаметр труб на отбатку на первом этаже? К радиаторам?
    Соответственно и на втором?
    Обход дверного проема делать какой диаметр выбрать?
    Очень прошу ответить, а то выходные зря проведу.
    PIT t , 08.12.10
    #13 + Цитировать
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ваш рисунок невозможно увеличить. Неясно место расположения стояков на 2-й этаж, нет размеров. Будьте добры, нормальную схему, с размерами (длинами участков или стен по периметру, на худой конец.) и мощностями радиаторов.
    Lyko , 08.12.10
    #14 + Цитировать
  15. PIT t
    PIT t
    PIT t
    Добрый вечер!
    Вот схема, надеюсь, более понятна (рисовал долго).
    По длине ветка 1 этажа = 47 метров, ветка второго этажа =32 метра.
    Мощности радиаторов 1 этажа суммарно примерно 11-12 кВт (10 радиаторов), мощность радиаторов второго этажа примерно 7-7,5 кВт (5 радиаторов).
    У меня вопросы все те же:
    1. Диаметр труб обратки и подачи первого этажа, диаметр к радиаторам.
    2. Диаметр труб обратки и подачи второго этажа, диаметр труб к радиаторам.
    3. Диаметр труб стояков.
    4. Диаметр труб подачи на первом этаже от коллектора до первого радиатора (в обход двери).
    Может еще что нужно учесть?? Подскажите, не хочется накосячить.
    Очень надеюсь на Вас.
    PIT t , 10.12.10
    #15 + Цитировать
