Группа безопасности в системе с ЕЦ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем нмв, 02.12.10.
  1. нмв
    нмв
    нмв
    М.о. Пушкино
    Подскажите пожалуйста нужна ли группа безопасности (манометр, воздухоотводчики предохранительный клапан) в открытой системе. Сейчас собираю систему отопления, надеюсь будет работать в режиме ЕЦ, если нет
    будет циркуляция от насоса.
    нмв , 02.12.10
    #1 + Цитировать
  2. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    Нет, конечно, не нужна.
    Статическое давление в системе "0", при закипании пар и воду просто выдавит в бачек. То же и с воздухом, пробулькивает свободно без всяких воздухоотводчиков.
    Это старые системы, они нормально задуманы из соображений максимальной простоты и надежности, и проверены десятилетними практиками.
    РТН , 02.12.10
    #2 + Цитировать
  3. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Я бы не был так категоричен. Все зависит от того, как именно исполнена СО. Когда расширительный бак находится на стояке подачи и подключен трубой достаточного диаметра, то, конечно, не нужен. Но когда, в силу разных причин, подключение РБ делается малым диаметром (вплоть до 16-го МП) и само подключение делается в стороне, то при закипании систему сотрясают гидроудары, от которых, как раз и может уберечь (по крайне мере снизить их интенсивность) подрывной клапан на выходе котла.
    Для примера, мой знакомый несколько лет назад сварил себе СО, но неправильно врезал теплообменник в печь. А РБ подключил 16-ым МП. Перезимовав, ему пришлось перекладывать печь и переврезать теплообменник, т.к. от периодических гидроударов и сотрясения труб печь растрескалась и стала разваливаться. Подобная ситуация с котлом, могла привести к повреждению котла.
    Делайте все правильно и подрывник не понадобится.
    erikra , 02.12.10
    #3 + Цитировать
  4. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    Совершенно согласен,
    в некоторых сложных схемах лучше перестраховаться.
    Здесь я исходил из:
    "надеюсь будет работать в режиме ЕЦ",
    т.е достаточные диаметры, правильные уклоны, теплообменник в котле без чудес.
    Раньше и дома были другие. Стандартный русский пятистенок обвязывается открытой, с ЕЦ системой легко и естественно. Любой деревенский сварщик, на пару с печником и хозяином, приходили к консенсусу по конструкции всего за 0,5 литра, и потом все работало десятилетиями.
    РТН , 02.12.10
    #4 + Цитировать
  5. нмв
    нмв
    нмв
    М.о. Пушкино
    Спасибо за отклики. Котел у меня стоит на первом этаже от него пойдет труба
    до потолка второго этажа д50. На конце крестовина, в одну сторону уходит труба д40, в другую д32, а вверх на чердак труба д20 к расширительному баку. Вот обрисовал ситуацию. Труба д50 стоит еще не по всей высоте, от котла на
    полтора метра пока ничего нет, если группа безопасности не требуется, то поставлю продолжение трубы. Да, подскажите пожалуйста, температурный датчик (незнаю как правильно называется) такой плоский круглый, крепится
    к трубе пружинкой, эфективный или нет, стоит тратить на него деньги. Может подскажите, чем еще можно измерять температуру в системе.
    нмв , 03.12.10
    #5 + Цитировать
  6. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Что имеете в виду под "температурным датчиком"?Если накладной термодатчик, как эти,
    то у них один минус - высокая погрешность измерения и инерционность. Я такие не использую.
    У погружных
    тд3.gif с этим получше.
    Если говорите о термометре, то погружной,
    однозначно, лучше.
    erikra , 03.12.10
    #6 + Цитировать
  7. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Конечно, соглашусь с предыдущим автором, погружные с термокарманами точнее будут, динамичнее показания. Их нужно предусматривать уже при монтаже СО, т.е. это как минимум резьбочки на 20 с переходной муфтой 20\15 под термокарманы 15 . Но для "индикаторных" нужд в таких СО достаточно бывает недорогих накладных на пружинках. Их показания вполне корректные для оценки состояния СО(подача - обратка и т.д.). Для целей регулирования, возможно, пригодятся(понадобятся) термостаты(термосифонные и пр.). Усложнять это хозяйство точно не стоит.
    mowo , 03.12.10
    #7 + Цитировать
  8. нмв
    нмв
    нмв
    М.о. Пушкино
    Да, я имел ввиду термометр. Вообще не соображу как из интернета вставить карнинку. Термометр , как я понял просто накладывается на трубу и закрепляется пружинкой. Я конечно могу поставить и поружной, но труба вертикальная и он будет на боку. Будет ли это хорошо?
    нмв , 03.12.10
    #8 + Цитировать
  9. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    Вот такой на вертикальную:
    РТН , 03.12.10
    #9 + Цитировать
