Регистры и ЕЦ
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Дед Банзай, 02.12.10.
  1. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Доброго дня всем.
    Вкратце объясню ситуацию.
    Есть ленинградка (магистраль д.32, отводы д.20) и хочу к ней прикрутить регистр, потому как длина между кранами на магистрали большая (1250мм), а высота до окна - маленькая (300).
    Думаю подключать естественно низ-низ. Но у меня возникает вопрос, как правильно сделать перемычки между трубами регистра, чтобы горячая вода как можно лучше циркулировала. Диаметр трубы самого регистра пока под вопросом (склоняюсь к д.76 или д.100, а перемычки д.32).
    Дед Банзай , 02.12.10
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Регистр для Д. Банзая...
    Lyko , 02.12.10
    #2 + Цитировать
  3. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    Я делал вот такие. :|:
    raketaKR , 03.12.10
    #3 + Цитировать
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Всю дорогу делали такие.
    Баир , 03.12.10
    #4 + Цитировать
  5. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    О! Спасибо!
    Lyko
    Краны с американкой у меня уже стоят вертикально. Поэтому забор воды в регистр будет идти снизу.
    raketaKR
    У меня ж в регистре ЕЦ. Думаю, с вашим подключением будет неравномерность нагрева.
    Как сделаю, отпишусь как получилось, с измерениями :)
    Дед Банзай , 03.12.10
    #5 + Цитировать
  6. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    Ну тогда делайте много врезок симметричных на каждом уровне... муторно... зато получится самодельный радиатор-регистр...
    raketaKR , 03.12.10
    #6 + Цитировать
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    При подключении полотенцесушителя при ЕЦ тот же принцип; вход - змеевик - выход.
    Баир , 03.12.10
    #7 + Цитировать
  8. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    А неравномерность небольшая я думаю у любого регистра будет... на то он и регистр.
    С уважением...
    Как удалять или редактировать свои сообщения?
    Не то процитировал... Хммм..
    raketaKR , 03.12.10
    #8 + Цитировать
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А "старого знакомца" не узнали...:)
    Lyko , 03.12.10
    #9 + Цитировать
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Старого, да еще на любимой системе...:)
    Баир , 04.12.10
    #10 + Цитировать
