Проблема с батареями
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Vspar, 02.12.10.
  1. Vspar
    Vspar
    Vspar
    Тольятти
    В 5-ти этажном панельном доме сделали капитальный ремонт. Поменяли все стояки и радиаторы отопления.
    Но вот наступили холода и появилась проблема. Батареи сверху горячие, а внизу холодные. Побродив по форуму, наткунлся на мысль, что может что-то техники напартачили или у меня пробка в батарее. Люди, помогите разобраться пожайлусто, где может быть проблема?:)
    Фотки скинуть не могу, т.к. статус не позволят давать ссылки на файлообменник.
    Vspar , 02.12.10
    #1 + Цитировать
  2. Vspar
    Vspar
    Vspar
    Тольятти
    Вот фотки как прогрета батарея.
    22.JPG со включенными кранами - вода на выходе холодная.
    23.JPG c перекрытым верхним краном - низ батареи прогревается до определенного уровня. Вода на выходе горячая.
    Vspar , 02.12.10
    #2 + Цитировать
  3. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    При плохой (слабой) циркуляции воды в системе отопления (и конкретно в батареях), одна из основных проблем, в Вашем случае.
    На батареях, есть какие нибудь приборы регулировки?
    Fedoseevich , 02.12.10
    #3 + Цитировать
  4. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Если радиаторы алюминиевые или дешевый биметалл, в котором верхний и нижний коллектор из алюминия без покрытия сталью, тогда алюминий реагирует с водой и постоянно выделяет водород загазовывая верхнюю часть радиатора. Ни в коем случае не перекрывайте радиатор - может разорвать (читайте инструкцию к радиатору).
    Адель , 02.12.10
    #4 + Цитировать
  5. Vspar
    Vspar
    Vspar
    Тольятти
    Fedoseevich, ну на самой батарее никакой ругулеровки нет. Только на входной и выходной трубе краники стоят.
    Адель, что-то вы меня пугаете! Как такие батареи вообще к эксплуатации могут допустить... Но в любом случае, я перекрывал только верхний кран.
    Похоже надо будет ремонт-бригаду бомбить. А то всю систему отопления заменили, а батареи должным образом не работают. Хотя как-то странно немного, т.к. вроде всю подводку дома меняли, т.к. был кап. ремонт.
    Vspar , 02.12.10
    #5 + Цитировать
  6. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Кап ремонт он на то и кап ремонт - делают его бригады по найму, которые чем больше сэкономят, тем больше премию получат на новый год. Товар, работа - деньги новар. Может конечно не все так плохо. Если прсото придут спустят воздух с крана моевского и проблема повторится - требуйте замены радиаторов на чугунные или качественные биметаллические, например Global Style.
    Адель , 02.12.10
    #6 + Цитировать
  7. Vspar
    Vspar
    Vspar
    Тольятти
    Адель, вы были правы. Водород они похоже выделяют. Сейчас узнал марку производителя и вот кое-что выяснилось:
    ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИАТОРОВ "СТАТУС-02"
    температура теплоносителя до 110° С
    максимальное рабочее давление - 1,6 МПа
    испытательное давление - 2,4 МПа
    водородный показатель теплоносителя - 7 - 8 рН
    теплоотдача одной секции - 151/196 Вт, в зависимости от модели
    Vspar , 02.12.10
    #7 + Цитировать
  8. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Водородный показатель теплоносителя - 7 - 8 рН.
    А у вас какой показатель в системе? Обычно 9-12 в сетях отопления!
    Пожалуйста - описание моего мучения с алюминиевыми радиаторами.
    http://www.forumhouse.ru/threads/72697/
    Адель , 02.12.10
    #8 + Цитировать
  9. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    У вас горизонтальные подводки к радиаторы и вертикальная перемычка между ними одного диаметра?
    Если да, то очень похоже на то, что основная часть теплоносителя идет по пути наименьшего сопротивления и уходит по байпасу, вместо того, чтобы затекать в радиатор.
    GarryRU , 02.12.10
    #9 + Цитировать
  10. alero
    alero
    alero
    Химки
    Доброе утро!
    К Вашему сожалению: на центральном отоплении аллюминииевые радиаторы не применяются.
    Данная проблема только у Вас или у всех. ?
    Если , как вы говорите, делался общий кап ремонт , то и притензии к обслуживающей организации..
    Причину не прогрева Вам назвали совершенно верно. "не обеспечено расчётное затекание теплоносителя через прибор отопления"... другими словами... практически формально отнеслись к приёмке СО после окончания работ...
    alero , 02.12.10
    #10 + Цитировать
  11. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    50% процентов биметаллических радиаторов которые есть на рынке не полностью стальные внутри - половина радиатора это аллюминий контактирующий с теплоносителем. Поинтересуйтесь у продавцов - есть такое поняти полный биметалл или стальная гантеля. Так какие можно, а какие нельзя и почему?:)
    Адель , 02.12.10
    #11 + Цитировать
  12. Nikolaj
    Nikolaj
    Nikolaj
    Gorodets
    Я бы сначала попоробовал спустить воздух из батареи, потом поинтересовался, а как у соседей?
    Как будь-то бы вода переливается из пустого в порожнее. Вода движется под давлением и при хорошем, должна заполнять все и одинаковой температуры.
    Nikolaj , 02.12.10
    #12 + Цитировать
  13. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Я что-то пропустил?
    Лига Наций уже отменила принцип движения по пути наименьшего сопротивления?
    GarryRU , 02.12.10
    #13 + Цитировать
  14. Nikolaj
    Nikolaj
    Nikolaj
    Gorodets
    Что бы не было сопротивления и увеличивают давление, а если есть такое сопротивление, значит нет давления. Возможно система и новая, а вот подводы к ней и насос - старые.
    Nikolaj , 02.12.10
    #14 + Цитировать
  15. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    В исходном вопросе про давление, как-бы, ничего нет.
    Т.е. все-таки возможно.
    Вот и славно, значит я ничего не пропустил.
    GarryRU , 02.12.10
    #15 + Цитировать
