Дополнительный контур в СО - можно ли так?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем fish_msk, 02.12.10.
  1. fish_msk
    fish_msk
    fish_msk
    Привет, друзья!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли так задирать трубы подачи / обратки, для обхода двери? По низу не получается обратку провести, хочу добавить дополнительный контур отопления и радиатор №3 (см. рисунок). Есть циркуляционный насос, вытянет ли он такой подъем? Трубы ПП25, котёл - Жуковский 24 кВт, насос Grundfos UPS 25-60.
    fish_msk , 02.12.10
    #1 + Цитировать
  2. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    Можно.
    Только при небольших скоростях теплоносителя на этом участке может скапливаться воздух, образуя воздушную пробку. Это нужно будет отследить в процессе эксплуатации системы.
    Если там диаметр трубы завышен, то такое возможно.
    В таком случае в любой угол верхнего горизонтального участка врежете тройник с автоматическим воздухоотводчиком.
    На гидравлику системы такие подъемы не влияют и в практике применяются очень часто.
    Не разглядел сразу, 25 ППР - все нормально будет.
    Опять забыл, чтобы не мучиться со стравливанием воздуха при каждом пуске, поставьте вверху краник Маевского.
    РТН , 02.12.10
    #2 + Цитировать
  3. fish_msk
    fish_msk
    fish_msk
    Спасибо! А на какую трубу ставить тройник с Маевским - на подающую или обратную, или неважно? Врезать в угол - это как на рисунке?
    Тогда еще попутный вопрос - как стравливать воздух с помощью этого клапана (никогда раньше не доводилось этого делать) - открутить отверткой, дождаться, пока выйдет весь воздух и пойдет вода, закрутить? И в режиме эксплуатации клапан закрыт, так?
    fish_msk , 02.12.10
    #3 + Цитировать
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    На обе, по ходу движения теплоносителя. Как нарисовали.
    Так как описали.
    erikra , 02.12.10
    #4 + Цитировать
  5. fish_msk
    fish_msk
    fish_msk
    Спасибо) По ходу движения теплоносителя, это так? :) Или в каждый угол врезать? Не сочтите за занудство, просто хочу понять суть, а не делать по инструкциям)
    И еще один вопрос, может глупый :), но всё же - в природе существуют тройники ПП с резьбой в центральном выводе тройника, а мне, получается, чтобы ввернуть Маевского, надо резьбу в боковом выводе тройника. Придется городить: ПП тройник-кусочек трубы-комбинированная муфта-Маевский? или же использовать латунный тройник?
    fish_msk , 02.12.10
    #5 + Цитировать
  6. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Так. По одному на трубу.
    Если используете латунный тройник, то как все это собирать (разбирать) будете? Значит американки понадобятся. Значит лишние "железки", лишние резьбовые соединения...
    erikra , 02.12.10
    #6 + Цитировать
  7. fish_msk
    fish_msk
    fish_msk
    Ну дык ПП вообще никак не разберешь, вот и спрашиваю, как лучше сделать)
    fish_msk , 02.12.10
    #7 + Цитировать
  8. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    А зачем Вам его разбирать? Спаяли и забыли.
    erikra , 02.12.10
    #8 + Цитировать
  9. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    существуют
    rual , 03.12.10
    #9 + Цитировать
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А почему автоспускник не врезать...маевского на батареи...автоспускник в верхнюю точку.
    igor197475 , 03.12.10
    #10 + Цитировать
  11. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    А может так можно? :|:
    raketaKR , 03.12.10
    #11 + Цитировать
  12. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    Простите ... зарапортовался... На рисунке следует читать подъем в сторону тройника...
    С уважением...
    raketaKR , 03.12.10
    #12 + Цитировать
  13. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Можно как угодно, лишь бы воздух выходил...но первый вариант лучше.
    erikra , 03.12.10
    #13 + Цитировать
  14. fish_msk
    fish_msk
    fish_msk
    никто и не спорит, что такие существуют) мне же нужен наоборот, тройник с резьбой в одном из боковых выводов, чтобы врезать Маевского) но видимо таких нет, придется через комбинированную муфту
    fish_msk , 03.12.10
    #14 + Цитировать
  15. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Я видимо не правильно понял.
    Не думаю что будет критично если вы сместите воздухоотводчик чутка от угла.
    rual , 03.12.10
    #15 + Цитировать
