Зачем в этой системе перемычка и куда пойдет жидкость?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем pdp, 02.12.10.
  1. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Ребяты, подскажите, вот у меня в кемпере (это дача на колесах- она у меня сейчас пока вместо дома на участке) такая система отопления как на схеме. Антифриз нагревает также и воду.
    Суть ее в следующем: она может работать от газа и от 220в. Когда она работает от газа, работает так называемый Примус- кастрюлю с антифризом греет газовая горелка, антифриз по системе гоняет помпа 12 вольт мощностью 2 Вт, все это дело включает и отключает автоматика, т.е. термодатчики.
    Когда отопление работает от 220в, то антифриз греют тэны и гоняет по системе помпа 220в.
    Так вот в Финляндии, где я это дело покупал, была сделана такая перемычка. Сначала я вообще не понял зачем она, потом догнал, что, видимо, когда систему включали от 220в, чтобы антифриз не шел в примус (а он стоит в блоке снаружи кемпера), эту перемычку открывали и антифриз шел не в примус, а сразу в грелку от 220в.
    Вот скажите, правильно ли я мыслю? И так ли потечет жидкость в разветвлении как я думаю?
    pdp , 02.12.10
    #1 + Цитировать
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Думаю не так. Если СО в кемпере простая проточная однотрубка (судя по рисунку, это без вариантов) и Вы откроете перемычку, то циркуляция в СО прекратится (как минимум, уменьшиться, в зависимости от сопротивления участка А-В), потому как эти два нагревателя (электрический и газовый) с помощью своих помп будут "гонять" антифриз по кольцу, минуя СО.
    Для чего она вообще была сделана? Да ктож его знает? Может просто "косяк". Может там что то еще подключалось, а когда это "что то" убрали, местный финский кулибин "засадил" туда шланг. А когда увидел, что система перестала работать (стала хуже работать), пережал его... Гадать можно сколько угодно, но смысла в этой перемычке я не вижу.
    erikra , 02.12.10
    #2 + Цитировать
  3. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Т.е. имеете ввиду, что правильное положение "закрыто". Т.е. должно быть пережато, а лучше вообще убрать этот патрубок-соединение, как лишний источник возможных утечек?
    pdp , 02.12.10
    #3 + Цитировать
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Именно так, какого-то сакрального смысла в этой перемычке не вижу (может кто другой увидит?). А если нужно, в случае использования нагревателя на 220, "не пущать" антифриз в примус, то лучше изменить саму схему обвязки. Правда Вы упоминали о наличии какой то автоматики, поэтому такое изменение должно быть согласованно с логикой ее работы..
    erikra , 02.12.10
    #4 + Цитировать
  5. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Ну да, наверное так и есть, т.к. я задавал тот же вопрос на форуме караванеров. Там тоже народ не понял, зачем это перемычка, и решили, что какой-то косяк прежнего хозяина.
    pdp , 02.12.10
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Шланг пережат" - работает СО + "водогрей".
    "Шланг разжат" - работает один "водогрей". Перемычка -"переключатель режимов".
    Lyko , 03.12.10
    #6 + Цитировать
  7. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Lyko: один водогрей без системы отопления работать не может. Вода в нем греется от горячего тосола, который в свою очередь греется либо от примуса либо от тэнов 220в (там где насос 220В).
    Он работает только когда включено отопление. Для того, чтобы была только горячая вода и не работало отопление есть кран, который располагается до этой перемычки и до разветвления на расширительный бачок, т.е. до надписи "батарея последняя по ходу антифриза".
    Если перекрыть этот кран, то жидкости идти некуда и она циркулирует по малому кругу, т.е. примус-насос220-водогрей-примус.
    pdp , 04.12.10
    #7 + Цитировать
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Кран не был указан. По схеме, его "роль", но с другой стороны "от разветвления на РБ" играет "пережим шланга".
    Lyko , 04.12.10
    #8 + Цитировать
  9. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Где именно расположен кран? Так?
    Тогда без перемычки не как...
    Может там еще что то есть, чего нет на рисунке?
    erikra , 04.12.10
    #9 + Цитировать
  10. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Да, правильно. Кран расположен именно так.
    pdp , 05.12.10
    #10 + Цитировать
  11. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Это все или еще что то есть, не указанное в схеме?
    И еще вопрос: когда работает нагреватель 220, его насос при этом всегда работает?
    erikra , 05.12.10
    #11 + Цитировать
  12. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Это всё.
    - похоже, что да. На 100% не уверен, но на 90-да, исходя из информации, которую получил на форуме автотрекемперов.
    pdp , 06.12.10
    #12 + Цитировать
  13. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    А проверить?:)]
    Если насос, при использовании нагревателя всегда работает, то логика схемы видимо такая:
    *Когда используется и СО, и ГВС (когда холодно), то перемычка должна быть передавлена, а кран открыт.
    *Когда используется только ГВС (когда тепло), то, как говорил ранее Lyko, перемычка должна быть открыта, а кран закрыт (чтобы исключить даже незначительную циркуляцию в системе). Если Вы закроете кран и оставите передавленной перемычку, то водогрей конечно работать будет (в смысле будет греть тосол), только насос не сможет создать циркуляцию (а он то работает).
    В таком варианте имеет смысл заменить кусок шланга на кран. И надежней и удобней.
    erikra , 06.12.10
    #13 + Цитировать
  14. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Да, совершенно с Вами согласен. Я тоже в итоге пришел к этой же мысли.
    Надо ставить кран.
    Спасибо, теперь всё понятно, вопрос снят с повестки дня.
    pdp , 06.12.10
    #14 + Цитировать
