Безреагентная очистка своими силами
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Vitcool, 01.12.10.
  1. Vitcool
    Vitcool
    Vitcool
    Всем добрый день! Недавно пробурили новую скважину 20 м.
    Сам подобрал оборудование все смонтировал.
    Насос SQ 1-50, ГА 80л, реле и вся разводка по дому.
    Сделал анализ воды и... вообщем почти как и у многих превышает:
    Железо общее 4,99
    Железо растворенное 4,52
    Марганец 0,19
    Сероводород 0,037
    PH 6.57
    Перманганатная окисляемость 1,84
    Начитавшись форумы принял твердое решение купить все комплектующие и собирать водоочистку сам.
    Расход воды 1 м3, 3 человека, кухня, ванная.
    Хочу сделать такую схему:
    Напорный аэратор (баллон 1054, воздушный компрессор тысяч за 5-10)
    Обезжелезиватель 1465 (загрузка АС+МС или МСК).
    Какие мнения - будет ли это работать?
  2. Vitcool
    Vitcool
    Vitcool
    Уважаемые гуру! Пожалуйста, прокомментируйте будет ли работать такая схема водоочистки!
  3. black99
    black99
    black99
    Перечень оборудования посмотри в моей теме: "Помогите сделать правильный выбор". Железа у вас побольше, но думаю напорная аэрация справится, потребуется более частая промывка фильтра. Главное правильно подобрать засыпку.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    1. Разместите все показатели анализа воды.
    2. Производительность (для промывки фильтра 1465) вашего насоса SQ 1-50 критически недостаточна. Или меняйте насос (если позволяет дебет скважины)или меняйте схему очистки с напорной на безнапорную (накопление воды в ёмкости). Для такого насоса максимально возможный фильтр 0844! Скорость фильтрации 50-200 л/ч! Поэтому у Вас два варианта (если оставляете насос):
    а) исходная (грязная вода) собирается в накопителе (0,5 или 1,0 куб.м), после насосной станцией подаётся на фильтры и в дом.
    б) исходная вода подаётся на фильтры, можно и так (напорный аэратор (баллон 1054, с воздушным компрессором и обезжелезиватель 1465 (загрузка АС+МС или МСК)), затем в ёмкость чистой воды. Насосная станция промывку фильтра 1465 осуществлять чистой водой из ёмкости.
  5. Vitcool
    Vitcool
    Vitcool
    Уважаемый Килби, спасибо за ответ!
    Насос подбирал заведомо с производительностью 1м3, т.к. сейчас дебет скважины хороший, но по опыту соседней скважины (рядом в двух метрах) знаю, что дебет будет падать:( . Вопрос: чем плох насос - слабый напор?
    У меня на верху под крышей дома есть большой бак из нержавейки на 600л, во всеми входами, выходами, защитой от перелива. Может его можно использовать для безнапорной аэрации? В него опустить датчики на вкл./выкл. насоса SQ 1-50.
    Затем насосную станцию поставить (с какой характеристикой по напору?), ну а потом фильтры.
    Вроде вариант простой, как Вы считаете?
    И еще вопрос:
    на счет загрузок АС, МС, МСК - на форуме их год назад ругали...
    Какие сейчас мнения по поводу данных загрузок?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Да, если можете использовать этот накопитель, то так и надо сделать.
    Насосную станцию покупайте с чугунной насосной частью. Такие установки дёшевы и мало шумны.
    Теперь на счет загрузок АС, МС(МСК). На форуме их год назад ругали и по делу. Если вы будете использовать это загрузки после аэрации в безнапорном накопителе, то в вашем случае они работать будут. АС можно использовать как фильтр предварительной очистки от окисленного железа, а МС - для удаления растворённых форм железа и марганца. Можно засыпать их в один корпус фильтра в соотношении 1:1, сверху АС, снизу МС. Но лучше поставить два фильтра последовательно. Один будет промываться грязной водой из накопителя, другой - водой, которая уже прошла очистку на первом фильтре.
  8. Vitcool
    Vitcool
    Vitcool
    Наконец я на правильном направлении! Спасибо!
    Остается только вопрос:
    какой должен быть напор насосной станции, чтобы обратно промывать баллон 1465?
    На какой параметр смотреть в характеристиках - напор или объем воды в м3?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Вполне достаточно купить бытовую насосную станцию с мощность эл. двигателя 0,75-1,5 кВт. В характеристика насоса (график) смотрите рабочую точку: напор - 23-25 м., расход - 2,5-3,0 куб.м\ч.
  10. Vitcool
    Vitcool
    Vitcool
    Ну что же - буду пробовать! Спасибо за участие!
    Вопрос к black99:
    1) на сегодняшний день какая загрузка у Вас засыпана? Вы довольны данной загрузкой?
    2) как часто промываете и сколько при этом воды расходуется?
  11. black99
    black99
    black99
    Vitcool
    У меня засыпка МЖФ. Пока сложно дать оценку, потому что установил систему 10 дней назад. За это время отфильтровано 4 кубометра воды, нареканий к качеству нет.
    Вчера сделал первую промывку. Специально запустил её в ручную. Первые две минуты шла очень ржавая вода, затем 2-3 минуты просто мутная, дальше пошла чистая. Подсвечивал колонну фонариком - засыпка поднималась до самого верха колонны. Насос поддерживал давление в системе около 3 бар. Сколько воды вылилось не знаю. Септик вроде не переполнился :) . По времени: обратная промывка 15 мин., прямая 10 мин.
  12. Vitcool
    Vitcool
    Vitcool
    Black99, спасибо за ответ!
    Конечно, огорчился я что придется ставить второй насос... Но вот думаю - а если все же попробовать постаить балон не 1465, а предположим 1054 (АС+МС) и делать промывку, ну например, через день... При этом все же попробовать сделать напорную аэрацию, даже если не получится - баллон можно буде использовать для засыпки например углем, а воздушный компрессор вмонтировать в безнапорную аэрация.
    Для меня вообще не критично, сколько воды будет уходить на обратную промывку...
    Как считаете если попробовать так?
  13. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    Баллон лимитирует производительность системы. 1465 даёт 0,8-1 м3/ч (для большинства загрузок), 1054-около 0,5
