Выбор мощности котла
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Везун, 01.12.10.
  1. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Добрый день теоретики и практики) Возникла необходимость поддержать температуру теплоносителя с СО после затухания ТТ котла на уровне 35-40 град С. Решил поставить электрокотёл с автоматикой включения по температуре перед или после ТТ котла.
    Собственно сам вопрос - какую ориентировочную мощьность котла выбрать?
    Воды в СО около 600 литров, теплосьём - 110 секций чугуняки+трубы на 32 в обвязке около 150 п.м. Теплопотери минимальны, дом утеплён на 5++. По мощности электроподвода могу подключить максимум 7 кВт котёл.
    Хотя бы на вскидку, хватит ли 7 кВт для поддержания 40 градусов в течении 12-18 часов? :|:
  2. Andrez
    Andrez
    Andrez
    Если 600 литров в системе то это что-то дохрена...дом у вас больше 500 квадратов что ли ? Если так, то какие 7квт...
    Может дизель вариант рассмотреть ? Там мощность можно соответствующую выбрать. Если дизель не хотите, а только электро котел в довесок..то берите его. Вы как я понял альтернативу никакую не рассматриваете, значит ставьте электро котел...а что получиться - то получиться :) Коли выбора нет...
    Конечно 7квт эл. котел свою лепту внесёт в поддержание температу, но это минимум что вы можете сделать.
    Если в котельной место есть, то к ТТ котлу надо теплоаккумулятор ставить, причем огромный...типа 3000 литров, я не знаю но это посчитать можно. Или дизельный котел. Электрокотел это пшик :) Всё это если дом >500квм
    Или укажите какая площадь...
  3. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Общая площадь 360 кв.м, но...
    120 кв.м. цоколь, он в земле+утеплён полистиролом 100 мм.
    120 кв м. 1 этаж, стены из керамзитных панелей 400 мм+полистирол 100 мм.
    120 кв.м. мансарда, 150 мм полистирол+пенофол 10мм+Изовер 50 мм+доска 50 мм. На чердаке 50 см опилок.
    На данный момент за бортом -20...-25, за сутки топлю 4 раза через 6 часов, теплопотери небольшие. После полного прогарания угля температура в СО около 40 град. Падает до 20 примерно за 2-2,5 часа.
    Я электрокотлом не собираюсь топить до 80 град) Просто нужно, что бы в промежуток времени с 02.00 до 06.00 температура не упала бы ниже 40 град. Неужели 7 кВт не поддержит 40 град в 600 литрах воды?
  4. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Неужели ни кто не подскажет и придётся экспериментироать?(
  5. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    А что экспериментировать? ИМХО, возьмите котел максимально возможной мощности (равной отведенной Вам) и повесьте, хуже не будет точно. Какой-никакой но плюс в теплоносителе он поддержит... А по цене э/котлы разной мощности не сильно отличаются.
    Или у Вас есть другие варианты? Истопника личного завести? Договориться с охраной, чтоб протапливали по расписанию? Тоже вариант...
  6. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Выбор состоит в том, что если я поставлю 7 кВт котёл, а он будет тупо жрать эти 7 кВт и греть воду с 18 до 20 градусов, то он мне нафик не нужен, буду ставить Китурами на керосине... Жалко отдавать 10 килорублей за электрокотёл, что бы его потом выбросить...
  7. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Так толком ни кто и не ответил. Хорошо, спрошу по другому - Как рассчитать за какое время 7 кВт ТЭН разогреет 600 литров воды с температуры 15 до 40 град?? Теплопотерями принебрегаем... :mad:
  8. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Мой двухкиловаттный чайник греет 2 литра воды с 10 до 100 (дельта 90, пусть для простоты расчета 100) за 3 мин. Значит на 25 градусов за то же время подогреет 8 литров. У Вас тэн 7 квт - значит уже воды за то же воемя будет 8*7:2=28 литров.
    Что в 20 раз меньше Вашей системы - значит 3*20=60 мин.=1 час
    Но из практики видится мне, что прямой физический расчет обманет Вас в десятки раз.
    Я практикую электрокотел половинной мощности от расчетной, чтобы держать +10+12 на объекте, как страховку при головняках с газом (котлом).
  9. Vlad1108
    Vlad1108
    Vlad1108
    По справочнику свойств воды теплоёмкость 4,19 кДж/кг град. умножаем на Ваши 300(кг) и на 20(градусов) и делим на 3600(секунд в часе).Получаем 7 кВт*час. У Вас 7 кВт. Значит один час.
    Пардон, у Вас 600, а не 300. Тогда получается два часа.
  10. Игорь 34
    Игорь 34
    Игорь 34
    Везун! Не занимайтесь ерундой. Для вашей площади (не считая теплопотерь) нужен минимум 40 кВт и три фазы. А 7 кВт, если на улице -10 град то он нагреет до -8 град.
  11. Samogon_s
    Samogon_s
    Samogon_s
    Юг Украины
    Везун, раз в системе 600 л воды за два часа охлаждается с температуры 40°С до 20°С, то подключение котла мощностью 7 кВт/час в момент, когда температура воды будет 40°С, как раз компенсирует теплопотери и позволит поддерживать температуру в системе на уровне 40°С (если, конечно, при этом температура снаружи не изменится).
  12. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Приветствую!
    При охлаждении 600 литров воды на 20 градусов,
    выделяется примерно 13,2 квт/часа тепловой энергии.
    Значит за 1 час 6,6 квт/час.
    Ваш котел на 7 квт будет держать температуру около 40 градусов,
    но это при условии, что теплопотери дома не изменятся (не похолодает
    на улице или не потеплеет).
    Как то так :
  13. Sанёк87
    Sанёк87
    Sанёк87
    Помогите выбрать мощность котла. Дом с бруса 70 кв. м. отопление из двух труб 50мм воды в системе 114 литров+ в котле 46 л. = 160 еще одна ветка в 45 литров есть но я ее скорее всего вырежу хотя при желании можно оставить. Если 1 квт способен разогреть до 90 грд 15 литров воды то мне 12 квт должно хватить. Котёл буду ставить с верхней загрузкой будерус либо бош они принципиально ни чем не отличаются. Топить буду углём. Советуют брать 16 квт с запасом, морозы суровые сейчас за бортом -35. В 12 квт вижу плюсы: на 10% кпд выше чем у остальных соответственно здесь есть экономия топлива, работать будет не внатяг поэтому будет меньше копоти и нагара.
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Строгие цифры:
    ТЭН, мощностью 1 кВт, за одну минуту нагревает на один градус 14,354 л воды без теплопотерь если. Пнри мощности 7 кВт - нагреет на один градус 100,5 л воды. 600 л воды нагреет на один градус за 6 мин. За 2 часа нагреет 600 л на 20 градусов. Ежели этот объём за два часа охлаждается на 20 градусов, то имеем баланс.
    Вот такие пироги.
  15. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Не очень правильные подсчеты как мне кажется.
    Подогреваемая вода в чайнике не расходует тепло на нагрев помещения - тратися лишь энергия на нагрев стенок чайника. Нагреваемый теплоноситель в системе отопления тратит же энергию на нагрев самого котла, радиаторов, труб, самого помещения в котором все это установлено.
    В связи с этим расчеты не учитывающие процесс охлаждения теплоносителя в системе отопления не соответсвут действительности.
    Пример из практики: В моем прогретом доме (+21) при включении системы отопления состоящей из электрического котла 6 квт, 13 стальных радиаторов размером (ширина х высота) 0.9х0.6м, общим объемом жидкости 150 литров, теплоноситель прогревается с +21 до 55 градусов за 2 часа. Температура в доме повышается до + 25+26. Если температура в доме падает до +10 то протопить дом до комфортных +23 не хватает и 15 часов постоянной работы котла. Температора теплоносителя за это время поднимается всего лишь до +40+45. Вот так вот. :hello:
    600 литров теплоносителя никогда не прогреть семью киловатами:)]
