Повышено железо и окисляемость, чем лучше чистить
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Аlexandr, 01.12.10.
  1. Аlexandr
    Аlexandr
    Аlexandr
    Добрый день, уважаемые ГУРУ.
    Имеется анализ воды:
    PH-6,85
    Цветность 26
    Запах 1
    Привкус 1
    мутность<0.1
    Окисляемость 10.3
    Железо общее 2.5
    Аммиак 0.37
    Нитраты <0.1
    Нитриты <0,003
    Общая жесткость 7.5
    Марганец 0.077
    а также случайно приобретенный ватербосс 900,:|: еще до анализа воды.
    Можно ли его использовать, или использовать только для умягчения воды. Говорят с такой окисляемостью он не справится, да и с железом не очень дружит
    Вода немного пахнет болотом. (не сероводородом)
    Заранее благодарю.
  2. Аlexandr
    Аlexandr
    Аlexandr
    Вот тут пришли два предложения. Не дороговато ли для двух показателей?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    В вашем ватербосс 900 находится 28 литров специального катионита, он удалит железо, марганец и снизит жёсткость. К сожалению в него уже невозможно добавить ещё смолы для удаления органики. Поэтому можете купить ещё один фильтр умягчения воды и заменить в нём загрузку или попросить продавца продать вам фильтр с другой загрузкой. Замените катионообменную смолу на анионообменную - органопоглотитель, например Purolite-A500P. 20-25 литров будет достаточно, регенерация солью NaCl. Обойдётся такой фильтр в 30-35 тыс. рублей.
    Purolite A500P представляет собой макропористую полистирольную ионообменную смолу, разработанную для использования в качестве "ловушки" для органики, т.е. для удаления танинов, фульвиновой и гуминовой кислот из воды.
    Этот метод годится если у вас скважина.
    Если у вас колодец, то вариант №1(диллер Экодара, цены соответствуют прайсу) с одним дозирующим насосом (хотя на схеме их два) будет работать лучше и эффективнее варианта №2(косящий под диллера:)] Мембранной техники и технологии). В этой фирме (МТТ) нет таких цен! Попросите "Михаила Владимировича" дать размеры оборудования, объёмы загрузки и название фильтрующего материала. Сразу всё встанет на место!:)]
  4. Аlexandr
    Аlexandr
    Аlexandr
    Огромное спасибо за ответ!
    Сейчас попробую в этом разобраться.
    У меня скважина.
    А если не секрет, что вы можете сказать про Экотар А?
    Благодарю.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Если сравнивать органопоглотитель Purolite-A500P и Экотар А для удаления органики применительно к вашей воде, то Экотар А - это настоящий фуфел:)] (одно из значений этого слова - плохая, некачественная вещь; подделка).
  6. Аlexandr
    Аlexandr
    Аlexandr
    Большое спасибо, завтра поеду искать.
    Я так понимаю, эту штуку после ватербосса ставить? И если не сложно не моглибы вы привести аналоги, если не найду указанный.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Да, ставьте "эту штуку" после ватербосса. А перед ватрбоссом ставьте картриджный фильтр ВВ20" c плотным полипропиленовым картриджем 5 мкм. Он будет снижать мутность и защищать ватербосс от осадков железа которые пойдут, если долго не пользоваться водой.
    Ехать и искать "эту штуку" не надо, достаточно обзвонить фирмы по телефону и попросить дать стоимость такой комплектации. Аналоги в своём названии должны иметь волшебное слово - органопоглотитель!
  8. Аlexandr
    Аlexandr
    Аlexandr
    Благодарю за исчерпывающий ответ. Все нашел. Ставлю.
  9. Аlexandr
    Аlexandr
    Аlexandr
    Все вроде как работает но...
    Вечером пошел в душ, намылился. мыло смывал до утра,:mad: не выспался, да.
    Во время промывки ватербосса, при открытии какого либо крана железо туда беспрепятственно проникает. Ничего если в душ, а в питьевые фильтры не хотелось бы.
    В описании Purolite a500p нашел, что он ставится "вначале для защиты ионообменных смол от органики." В тоже время из условий его применения, из того же источника, (железо 0.1 мг/л) непонятно как он может быть вначале.
    Наверно я что то не понимаю. В связи с этим возникли вопросы:
    1. Где всетаки в начале или после ватербосса и почему.
    2. Железо удалять по всей вероятности, лучше всетаки отдельно. Какой Purolite этим занимается, в тырнете данных не удалось найти. Нашел только mz10 пользоваться марганцовкой не хотелось бы.
    Спасибо
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Всё именно так и происходит. За простоту и дешевизну решения - одним фильтром убрать и железо, и марганец, и жёсткость приходится платить мягкой водой без возможности регулировки жёсткости.
    Увы, во время промывки пользоваться водой нельзя. Поэтому автоматика по умолчанию запрограммирована на промывку ночью.
    Никак, ставится только после удаления железа, после ватербосса. Для бытового примения пренебрегают многими запретами, которые строго соблюдаются при промышленном использовании. В жертву приносится качество очистки и долговечность материала.
    Да, это так, но дорого!
  11. Аlexandr
    Аlexandr
    Аlexandr
    Ну так а куда деваться то?
    Какой всетаки, если не секрет, Purolite , "занимаеся железом и марганцем.
    Ватербосс буду использовать как умягчитель, в конце концов два аппарата врядли будут мыться одновременно или найду ему другое применение или место.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    При такой окисляемости удалять желез в органической форме надо удалять ионообменным методом или посредством дозирования окислителя с дальнейшим удалением железа и органики.:(
    1. насос-дозатор
    2. фильтр удаления железа
    3. фильтр сорбционный
    4. ваш ватербосс
    п.п. 1-3 потянут на 100 тыс. рублей.
  13. Аlexandr
    Аlexandr
    Аlexandr
    Не хотелось бы сливать в канализацию ни марганцовку ни гипохлорид.
    А то что регенирируется солью не удаляет железо?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    То что регенерируется солью удаляет растворённое (в ионной форме) железо. Это и есть ионообменный метод. Побочный эффект, если хотите, это не возможность регулировать жёсткость воды, потому что ионы кальция и магния вместе с ионами железа удаляются (замещаются ионами натрия).
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Слив в дренаж воды, содержащей окислитель (раствор марганцовки или гипохлорита натрия), производится только в случае, если по технологии фильтр промывается этим раствором в процессе регенерации.
    Например, такой загрузочный материал для фильтров, как "MGS" ("MZ10"), как правило, периодически промывают раствором марганцовки (регулярно).
    Такие загрузочные материалы, как "Quantum", "Greensand+" промываются раствором гипохлорита натрия в избыточном количестве при первом запуске фильтра. Во всех этих случаях в дренаж сливается достаточно активный раствор окислителя.
    При пропорциональном дозировании окислителя в воду перед фильтром в режиме servis - то есть во время рабочего цикла (что и нужно делать в Вашем случае), попадание окислителя в дренаж или в канализацию исключено.
