Как утеплить пол в деревянном доме
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем skyangel, 01.12.10.
  1. skyangel
    skyangel
    skyangel
    Череповец
    :(Помогите! Год назад построили дом из профилированного бруса на ленточном фундаменте. Этим летом утеплили фундамент и дом, закрыли сайдингом. А сейчас наступили морозы и опять пол ледянной. Пол построен так: черновой - пергамин-пенопласт 100 -пергамин- доска половая 50. Может что-то пропустили или подскажите что еще можно добавить?
  2. dydy78
    dydy78
    dydy78
    У меня так полы сделаны:
    -черновой пол
    -на него пленка изоспан Д
    -на изоспан Д утеплитель роквулл 150 мм
    -на роквулл пленка изоспан В
    -на пленку изоспан В чистовое половье.
    Результат:пол теплый.Удачи.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Закрыты ли продухи в фундаменте на зиму?
    100мм пенопласта (какого?) мало
    Пенопласт должен быть уложен без щелей- вы сами присутствовали при укладке?
  4. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    Если продухи закрыты и пенопласт уложен без щелей, то должен быть теплым пол.
    У меня в части дома лежит 100мм минералной ваты на плитах перекрытия, до земли 80 см. и фундамент не утеплен. Пол теплый всегда.)
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Разрезик бы глянуть -может быть верх пола вровень с верхом фундамента -это когда лаги пола вмуровывают в ленту (бывает и так) -тогда по периметру, даже при утепленном поле может реально тянуть холодом.
    Если балки пола не были сухими и между ними и пенопластом при монтаже было запененно -пено отходит и образуются щели при усыхании древесины. А многие кстати и не пропенивают, надеясь что пенопласт в распор встанет -ошибочное мнение -так же остаются большие щели.
    И конечно продухи -об этом уже сказали.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Lekha07
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Пол ледяной, а потолок как? На разницу температур бы посмотреть!
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Прикрыть надо, но если абсолютно ликвидировать проветривание, то куда денется пар и конденсат, проникший в перекрытие из влажного и теплого помещения?
    А чем утеплили?
    Если фундамент утеплен, то непонятно, как холод проникает в дом http://www.forumhouse.ru/threads/76359/
  9. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Пол утеплён достаточно...ищите причину в другом.
  10. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Я бы снял плинтуса и пропенил соединение "пола" со стеной...
  11. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    1. Полностью изолировать подпольное пространство от общения с окружающей средой.
    2. Если подпольное пространство более 15см - теплых полов вы не добьетесь в любом случае.Выход - стелить ламинат и покупать теплое ковровое покрытие ..или паласики
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это с чего такое утверждение?
  13. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    Согласен с Вами. У меня 80 см. и полы теплые.
  14. Lekha07
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Я тоже не понял.
    А вообще где автор топика, дебаты идут, а он пропал?
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Тема обсосана стопиццот раз.. Нашел ответ на другой ветке, наверное.
  16. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Проверено временем!
