Можно ли обвязать ТТ котельную стальной трубой на резьбовых соединениях? (+)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем reuters, 01.12.10.
  1. reuters
    reuters
    reuters
    или обязательно нужна сварка?
    заранее благодарен за ответы и советы
    reuters , 01.12.10
    #1 + Цитировать
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вполне можно, только в основной массе выходы котлов диаметром 2 дюйма и на них никто резбы не нарезает а подваривают готовые. А вот их уже льном с герметиком и вперёд. Так что без сварки не обойтись. Хотя чтобы две резьбы приварить можно отвезти патрубки куда то а не вызывать сварного на дом.
    Забаненный , 01.12.10
    #2 + Цитировать
  3. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Присоединяюсь.
    леший-74 , 01.12.10
    #3 + Цитировать
  4. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Конечно можно. У меня так и сделано. Только для подмотки используйте именно лён, а не фум-ленту.
    Резьбы к трубам приваривал.
    SSergey , 01.12.10
    #4 + Цитировать
  5. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    С тестем резали резьбы на два дюйма прям на трубах (дом осел). Нормально так,чуток вспотели. Правда инструмент был хороший. Варить в деревянном доме ...
    Vikotors , 01.12.10
    #5 + Цитировать
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я видел как двое товарищей резали 2 дюйма резьбу прикрепив трубу к фонарному столбу и используя вороток около 3-х метров! Но врагу не пожелаю.
    ПС Герметик на резьбу желательно брать термостойкий, хотя бы на выход из котла. И лён, побольше.
    #6 + Цитировать
  7. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Видимо у них метчик был тупой или товарищи тупые. Все нормально крутится и воротком с трещеткой из комплекта, а труба на стене уже была закреплена. Говорю же у тестя инструмент хороший и дорогой был - с работы брал. У него отопление - естественной циркуляции на 57 трубе, дом боком осел, ЕЦ работать перестала - вырезали лишнее в трубах в нескольких местах и муфтами срастили.
    Vikotors , 01.12.10
    #7 + Цитировать
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это главное в любом деле! С детства ненавижу плохой инструмент.
    Как батяна приучил к такому отношению, так и закрепилось это навсегда в моей голове.
    Alisan , 01.12.10
    #8 + Цитировать
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это прям, как судьба И я с детства люблю хороший инструмент. Но, никогда не было, и наверное не будет. Равно, как и денех. Хоть горы вороти, ни того, ни другого...
    Правда и мастерить уже обрыдло конкретно. Даже завидую тем, кто живет безмозгло, бездельно и сыто.
    shunin , 01.12.10
    #9 + Цитировать
  10. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Очень неплохо получается , уплотняйте с герметизирующей пастой , не путайте с строительным или автомобильным герметиком.
    alek.r , 01.12.10
    #10 + Цитировать
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Да, можно и с герметиком. На пакле. Только это лишнее. Лен всему голова. Лучше ничего не придумано. Даже Тангит имеет свои ограничения, а лен чесаный, импортный просто вещь!
    shunin , 01.12.10
    #11 + Цитировать
  12. vostok3773
    vostok3773
    ЭВМы починяю...
    vostok3773
    ЭВМы починяю...
    Московская область
    Для 2" есть простая вещь называется клупп.Там сменные плашки ,которые можно затачивать и регулируется он от 1,2 "до 2".По молодости,используя трубные тиски ,приваренные к столу из двух солдатских кроватей и клупп с роликовым труборезом ,собрал в ОДИНОЧКУ гравитационку отопления теплиц с общим количеством секций М-140 280 шт...Трубы меньше 1" там не было.
    Кроме того,клупп имеет возможность менять глубину прорезания резьбы для создания "насмерть затянутого соединения".
    Но на самом деле,много крутить таким устройством можно только когда нехрен больше делать.Или трубы нестандатрных диаметров,не лезут в чугунину.
    Тогда плашка как резцом подгончет их к нужному диаметру :)] Щас таких траблов практически нет.Экономия металла,однако.
    vostok3773 , 01.12.10
    #12 + Цитировать
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня на льне с пастой потекло несколько соединений. Пришлось переделать на лён с герметиком. В системе антифриз. Возможно для воды это не актуально.
    Забаненный , 02.12.10
    #13 + Цитировать
  14. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Крутил резьбу сам на 2". Клупп брал на прокат с регулировкой положений резцов. Одну резьбу проходил за четыре раза. Причем, рычаг был всего 50см.
    Для подмотки - только лен, с герметиком.
    vovova , 02.12.10
    #14 + Цитировать
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А лён, он только воду держит, гликолям он не помеха. Так что у себя половину соединений собрал просто на герметике (гермесиле).
    SergCh , 02.12.10
    #15 + Цитировать
