Вопрос по комбинированной системе водяной пол и радиаторы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Berdnik, 01.12.10.
  1. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    сделал в коридоре теплый пол
    был деревянный .. снял доски между лагами керамзит на керамзит пеноплекс 20 ... сверху фольгированный как его забыл ... требу пекс 16 стяжка 5 см.
    котел стоит древний 15 квт. три ступени ... перед ним насос 30\8 wilo ...
    после котла пошел наверх центральный стояк с верхним разливом на 5 линий вниз
    практически сразу после котла сделал отвлетвление к коллектору(обычный valtec просто открыть закрыть вентили) , до коллектора насос wilo 25/6 ...
    короче проблема следующая ... сначала второго насоса не было (тот который перед коллектором) ... пытался регулировать вентилем на центральной стояке придавливая его и усиливал поток в теплый пол ... не понравилось, слабо шло в пол сильнее придавливал стояк центральный в него шло мало тепла на радиаторы ...
    поставил насос ... так эта скотина ) вообще начал практически полностью забирать поток теплой воды на теплые полы практически сводя на нет отопление в радиаторах ... придавливание коллектора, уменьшение тяги насоса, и другие меры по выравниванию потоков между теплым полом и радиаторами приводит к невпечатляющим результатам ... радиаторы существенно холоднее как например если перекрыть теплый пол да и теплый пол тоже дает какой-то средненький результат ... сейчас у нас в подольске было минус 22 ... так вроде пол теплый, а в коридоре дубак ...
    температура пола 22 градуса ... при том, что рискнув и придавив радиаторы обратка на теплых полах 46 ...
    пол плитка керамогранит
    значит вопросы:
    раз такой гемморой между радиаторами и теплым полом ... то, что делить систему и на полы отдельный котел с баком ?
    почему такой низкий кпд теплого пола ... теплоноситель 50 средняя температура ... а на полу 22 ?
    и еще ... давно хотел понять, а почему нельзя к примеру загнать 60 -70 градусов в теплый пол ... про разрушение бетона от температуры я слышал (не вверю в это) ... какие еще причины не позволяют сделать теплоноситель горячее 55 градусов для того, что-бы добиться к примеру на полу разрешенные европой 29 градусов ?
    заранее спасибо за ответы
    Berdnik , 01.12.10
    #1 + Цитировать
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ответ только обсасывали в "Теплых полах " - керамогранит положен на гребенку ,с пустотами , теплотодача плохая .
    Народ , покупайте узлы помеса ,невеликие деньги -10000 р http://www.orkli-info.ru/catalog/collector-control-equipment/314/319/ - две батареи по деньгам , и не будет плясок с бубном -"почему не работает ?" и конфликта с батареями. На нем сразу видно Т в системе Т на подаче Т на обратке Разница маленькая - нет теплосъема , сдираем плитку :)]:)]:)]
    TTJ , 01.12.10
    #2 + Цитировать
  3. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    интересно, а каким образом узел подмеса может решить данную проблему ?
    наличием термометров ?
    будет столько же забираться воды от котла, что с узлом , что без узла ... а проблема останется ...
    и кстати плитка положена не на гребенку ... так, что дело не в этом
    Berdnik , 01.12.10
    #3 + Цитировать
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А узел подмеса со своим насосом и разделит систему , насосы друг другу мешать не будут . Насос теплого пола в узле подмеса на СО практически не влияет .
    температура на поверхности маловата конечно ,подумал было вниз тепло идет ,но под пеноплесом у вас керамзит , вероятно мин 150 мм , должно хватать ...
    Плитку сами ложили или плиточник ? если плиточник рекомендую снять одну плитку и посмотреть ...
    TTJ , 01.12.10
    #4 + Цитировать
  5. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    плиточник ... но я рядом был видел в течении дня чего он делал
    у меня ощущение, что все таки котел маловат для комбинированной системы
    Berdnik , 01.12.10
    #5 + Цитировать
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    как же слабоват - если средняя температура в системе 50 С . Вам надо смотреть Т на входе и на выходе ТП - если разница маленькая нет съема тепла ...
    TTJ , 02.12.10
    #6 + Цитировать
  7. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Уважаемый Berdnik ! Если нашли решение проблемы,убедительная просьба Дайте информацию.:)
    jeka775 , 07.03.11
    #7 + Цитировать
  8. IgorSol
    IgorSol
    IgorSol
    Чебоксары
    Вопрос по сборке смесительного узла. Хочу собрать смесительный узел на основе двухходового клапана. Площадь отапливаемого пола порядка 30-40 м2. Отопление будет комбинированным. Скажите пожалуйста адреса интернет-магазинов где можно дешево купить оборудование для организации этой схемы смесительного узла (коллектора, насос, клапана). Кто где покупал? Поделитесь результатами поиска. Сам искал, но дешевле чем в своем розничном магазине найти не смог (коллектор HKV/T-5 - 5218 руб.). Спасибо.
    IgorSol , 08.03.11
    #8 + Цитировать
  9. oss
    oss
    oss
    Покупал в Сантехкомплекте, поиском найдите их каталог, там же и прайс, у них сеть по России. Посмотрите ближайший. Термостатический трехходовый клапан у них ( Giacomini) на 1" ,он же R156, около 2000руб.
    http://santech.ru/katalog/
    oss , 08.03.11
    #9 + Цитировать
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    была тема смесительный узел своими руками.
    если сокращенно, ставите термостатический клапан на подачу, на него термоголовку с датчиком (20-50 градусов) и датчик цепляете на обратку.
    ну и насос между коллекторами.
    Хортэк СПб , 09.03.11
    #10 + Цитировать
